Renault Captur TCe 90 S&S Authentique.
12
#81
Vs: Renault Captur TCe 90 S&S Authentique.
Tänään tuli väkästettyä noiden sumareiden kanssa..
Reippaasti menin vaihtamaan valokytkimen sen enempää ajattelematta, tuloksena pitkät, parkit ja sumuvalot eivät toimineet?
No vanha katkaisija takaisin, sama juttu ja edellä mainitut valot pimeänä, kirosanojen säestämänä irroitin kytkimen uudelleen koska rikoin toisesta lukitusklipsistä kielekkeen jolla liittimen saa irti.
Kytkimet syliin ja yleismittari käteen, jaha ja oli pikku jäynä tehty suunnittelussa jottei kuka tahansa lisäile jälkikäen varusteita?
Vaikka valokatkaisin on kyseiseen autoon tarkoitettu on sumivalottoman mallin johdotukseen tehty hienoinen ero.
Onneksi tuon kytkennän pystyi fixaamaan juottamalla yhtä johdinta valoviiksessä siirtäen, tavallaan samanlaiseksi kuin orkkisviiksessäkin oli.
Juotoskorjauksen jälkeen merkkivalojen mukaan sumuvalot ja takasumuvalo toimivat niinkuin pitääkin.
Takapakkia tuli myös siitä että nokassa ei ollut tarvittavaa 240708414R johtosarjaa valaisimille, täytynee siis sekin erikseen tilata..
Alla kuva toimivasta kytkennästä jossa oikeanpuoleinen musta johdin on juotettu pykälää alempaan hahloon.
12
#82
Koska tuo sumuvaloprojekti keskeytyi niin vaihdoin projektia, eli vuorossa oli kato "fylläys".
Kattoverhoilun irroitus oli yllättävän helppo tehdä, aikaa meni noin kolme tuntia josta suurin osa ajasta meni mietiskellessä ja samalla lonkeroa hörppiessä. ;)
Tiesinkin odottaa pahvisia vaimennuslevyjä (alla kuva) katosta koska olin korealaiselta tubevideolta ne nähnyt (sama auto Etelä Koreassa on Samsung QM3).
Ensiksi piti irroittaa ovitiivisteet ja sivupaneelit (tuulilasin, keskipilareiden ja takapilaiden), keskipilarit ja takapilarit vaati myös alimmaisen (mustan) paneelin irroituksen yläreunastaan.
Lisäksi keskipilarin paneelin alta piti irroittaa tuvavyön ohjuri (kuva alla) jotta harmaata paneelia pystyi riittävästi laskemaan (ei tarvitse irroittaa kokonaan).
Sisävalot ja häikäisysuojat lähtivät ongelmitta kun lukitusklipsit oli kaivettu pienellä ruuvarin kärjellä pois, kauhukahvat ja verhoilun takakannattimet aiheuttikin ongelmia (ja lonkeron huomattavaa kulutusta).
Ratkaisu löytyi puolivahingossa rassattuani L muotoisella pinnasta tehdyllä koukulla kauhukahvojen kiinnikkeitä ja huomattua että lukitusklipsi liikahti, koukku piti laittaa kahden pellin hahloon josta lukitusklipsiä pustui painanaan ja vetämään (alla kuva).
Takakannakkeiden arvoitus ratkesi kun olin kurkannut tiivisteen poiston jättämästä rakosesta kannaketta, siellähän näkyi myös klipsi jota painamalla kiinnike liukui taakse ja irtosi (alla kuva).
Huomatkaa että sisävalojen johdot oli teipattu kattoverhoiluun, ne on irroitettava ennen kuin verhoilua vetää peräluukun kautta ulos.
Kun kattoverhoilu oli saatu pois oli seuraavana saumojen liimaus liimatiivistemassalla (alla kuva), samalla tuli liimattua myös sisävalojen kannakkeet paremmin kiinni joteivat tulevaisuudessakaan aiheuta ääntelyä.
Lopuksi 20x40cm palat raskasmattoa niin keskelle kattoa eteen kuin taaksekin ja sen päälle foliollista äänieristysmattoa (alla kuva) sekä johtojen teippaus kattoon.
Verhoilun kasaus olikin nopeasti hoidettu, aikaa meni arviolta parisenkymmentä minuuttia mukaanlukien aurinkolasikotelon lisäys kuskin puolelle.
Nyt jos sama homma pitäisi tehdä aikaa menisi ehkä puolet kun ei tarvitsisi irroitusta miettiä, niin ja sama ohje taitanee soveltua myös Clio IV kohdalle.
12
#83
Tänään tulikin puuhailtua takaovien kaiuttimien kanssa.
Paneelien irroituksessa hajosi toisesta ovesta neljä kiinnitysklipsiä mutta toinen säilyi vaurioitta, tämä oli tietokin että niitä hajoaa ja onneksi tuli klipsejä tilattua LZPartsilta ennakkoon (https://www.lzparts.de/).
Takaovissa on pikkuisen bitumimattoa oven sisällä, itse lisäsin motonetin raskasmattoa slaissit (alla kuvat).
Samalla tuli saumat oven sisältä kotelosuojattua.
Takakaiuttimet olisi paikoillaan, nyt vielä (huomenna) vähän äänieristeitä sisuksiin..
12
#84
Takaovet tuli valmiiksi, alla kuva välivaiheesta / eristämisestä..
Etuovet saa odottaa kunnes tulee Saksasta LZPartsilta lisää paneelien kiinnitysklipsejä (osanumero 7703077476), niitä tuntuu menevän kun vielä piti toinen ovipaneeli irroittaa uudelleen huonon yläreunan istuvuuden takia (jonka siis itse asensin väärin/huolimattomasti)..
Ovipaneeleissa on kolme ruuvia jotka ovat kaikki erikokoisia ja kaksi lähes samankokoista niistä sekoittuu helposti.
Täytyy jo sanoa vaikka pelkät takakajarit on paikoillaan että on uskomaton ero äänenlaadussa, innolla jo odotan että pääsen nuo etummaisetkin vaihtamaan. ;)
12
#85
Eilen posti toi lisää oviverhoilun kiinnitysklipsejä ja homma pääsi jatkumaan.
Tulpat joilla muutaman ruuvin kanta on peitetty oli todella tiukalla, ne on kammetava yläreunastaa irti.
Motonetin paneelien irroitustyökalu sarja (alla kuva) on ollut vallan mainio apu, varsinkin kun hoksasin käyttää leveintä "sorkkarautaa" paneeline irti kampeamiseen.
Kannattaa olla tarkkana kun paneelia kampeaa irti jotta veto kohdistuu suoraan ulospäin, tällöin kiinnitysklipsejä hajoaa vähiten (tai tuurilla ei yhtään niin kuin itselle kävi hun hoksasin tuon tekniikan).
Koska eteen tuli normaali kaiutinsarja niin asennuksessa joutui käyttämään soviterenkaita.
Soviterenkaat oli modattava hivenen käyttämällä alkuperäisten kaiuttiminen liittimiä koska en tajunnut hankkia johtoadaptereita.
Alla kuvat soviterenkaiden modauksesta ja tulihan niistä kuin tehtaassa tehdyt.
Raskasmattoa tuli lisättyä myös etuovien sisälle sekä bitumimattoliuskoja pintapuolelle (jotka jää siis ovipaneelien alle).
Lopuksi foliollista mattoa, sen kanssa saa olla tarkkana jotta ovipaneelit menee paikalleen, sitä ei voi siis lisätä joka pikkaan tarkistamatta tilaa paneelin ja oven välissä.
Vielä lopuksi pitäisi diskanttikaiuttimet lisäillä kojelautaan, mutta se saa nyt hetken odottaa..
12
#87
kapsu sanoi:
Minkäslaiset oli rellun orkkiskaiuttimet?
Meganeen kanssa vaihto harkinnassa.
Sanotaan että tehtaalle varmaankin parin euron arvoiset, alla kuvat. ;)
Tuon kaiutinprojektin päätteeksi täytyy samoa että on aika huikea ero äänenlaadussa lähtötilanteeseen.
Minulla jäi vahvistin ylimääräiseksi, kävisi myös Megane III 2012 > ja uudempiin siis https://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=21260.0
#88
On ne aina niin ankeen näköisiä ;D
Projekti nousi just ylöspäin listalla, yksi Hertzin setti olisi jo valmiinakin 8)
12
#89
Taas on puuhasteltu valojen kanssa, posti toi sekä sisävaloyksikön (Clio IV etummainen sisäväloyksikkö) kohdevalaisimilla taakse että uudet 2017 mallin LED takavalot.
Näyttivätpä nuo takavalot sopivan Venäjällä myytävään Kapturiinkin kun manuskalappu sisällä oli..
Sumuvalojen johtosarjakin saapui, mutta siitä ja sen asennuksesta myöhemmin..
5
#90
hhelminen sanoi:
Sitten kun vaihdat sisävalot laadukkaisiin niin häviää toi sinisyys pois. Ostin tuollaiset sisävalot ja oikeasti, ne on niin kirkkaat että melkein jo häikäsee kun pimeällä hyppää autoon, mutta kyllä näkee sisällä hyvin! 8)
https://www.amazon.com/Yorkim-Bright-Automotive-Interior-Lights/dp/B013SW3P8K
12
#91
Digip sanoi:
Ihan tarkoituksella nuo keskimmäiset valaisinten polttimot on siniset, reunalla olevat kohdevalot on valkoiset (alemmassa kuvassa).
Sopii hyvin sinisen verholuvärin ja brodeerauksien kanssa (mm orkkismatoissa on siniset heijastinmateriaalista tehdyt brodeeraukset), todellisuudessa valaistus ei näytä niin siniseltä kuin luulisi..
Kuvat on otettu päivänvalolla joten ei anna ihan oikeaa kuvaa...
4
#92
Hienoja päivityksiä jälleen kerran. Noissa takavaloissa pisti silmään, että face-liftin takavaloissa taitaa myös nuo luukunpuoleiset paneelit olla vanhempiin nähden aavistuksen erilaisia? Sävy lienee tummempi ja uloimpiin lyhtyjen "laseihin" muotoiltu aaltoileva kuvionti jatkuu yhtenäisenä sisempiin valoihin?
Vaihdat nekin kun jostain löydät. ;)
12
#93
Petsku76 sanoi:
Kiitos..
Joo nuo sisemmätkin "valaisimet" on etsinnässä kun löydän vain alkuperäisen varaosanumeron niille..
#94
Petsku76 sanoi:
+1, just samasta meinasin huomauttaa ;D
12
#95
Päivitetään vähän tännekin.
Tummennetut takavalojen keskiosat löytyi Italiasta ja saapui jo kotiinkin jonkin aikaa sitten, nyt ne odottaa koska on tulossa vähän muutakin modifikaatiota peräluukkuun.
Koreasta saapui led paneelit pelien vilkkuihin, vielä kun jaksaisi näperrellä ne paikoilleen. http://www.hi-motors.com/product/product_view.php?no=7412&c1=7&keyword=&keyword2=&PHPSESSID=aea437d2f96761cfd6a4e406bc9715ed
Hansikaslokeron valaisin löytyi Latviasta XDALYS.LT nettikaupasta.
Ledejä on tulossa valisimiin lisääkin kun kerkiää, mutta siitä sitten myöhemmin..
12
#96
Unohtoi jo aiemmin mainita että silmälasikotelo istui hyvi paikoilleen.
Asentamien oli todella helppo, vain mattopuukkoa tarvittiin verhoulun reikien tekoon.
Niin ja auto kävi jälleen ruostesuojaamolla, nyt laitettiin extrakerros kiveniskusojaa lokasuojiin ja kardaanitunneliin (rosteriputki kaikui vähän läpi).
Samalla myös muoviset sisälokarit sai bitumimattoa päällensä, nyt ei paljon kivet kopsahtele ja rengasäänetkin vaimeni entisestä.
5
#97
Jos haluat oikeasti kirkkaat ja valkoiset sisävalot niin
https://www.ebay.com/itm/Yorkim-10-X-6th-White-T10-Wedge-5-SMD-5050-W5W-2825-158-192-168-194-LED-Light-/172688650337
Voin sanoa että on mukava hypätä autoon kun sisällä kirkasta kuin päivällä auringonpaisteessa. 8)
#98
hhelminen sanoi:
onko siellä siis jotkut kiinnipaikat valmiina vai onko tuo vain ruuvattu kattopaneeliin kiinni?
12
#99
Digip sanoi:
Tuo aiemmin postaamani kuva ei anna ihan täyttä totuutta, nuo reunimmaiset valkeat polttimot on suuntaavat ja eivät kuvassa näytä niin kirkkailta kun ovat.
Kokeilin hajavaloa antavia ledipottimoita mutta häikäsivät kuljettajan silmiin ikävästi, näillä kohdelampuilla voi repsikka lukea vaikkapa karttaa ilman että valo ottaa suraan kuljettajan silmään..
kapsu sanoi:
hhelminen sanoi:
Joo siellä on kattoverhoilun alla valmiit kiinnikeet, itse asiassa ns kauhukahvalle jonka tilalle tuo lasikotelokin kiinnittyy..
12
Captur oli Tampereen Käyttöautossa 40tkm/3v niin sanotusti isommassa huollossa ja samalla koirankuut vaihdettiin takuuseen.
Samalla reissulla pintaan tuli kovavahaus ja muovipintojen suojakäsitely, se hoitui samaisella Lokomonkadulla sijaitsevalla Clean Makerillä.
Vein auton aamulla Clean Makerille josta he toimittivat sen Käyttöautoon huoltooon (erinomaista palvelua), seuraavana päivänä noudin autoni huolosta.
Ensikatsastus tässä jo lähenee..
