Renault Captur TCe 90 S&S Authentique.
Ok, ostin viimeksi tuota Valvolinen öljyä reilun satsin hintaan 20€/5l. Oli aikanaan Kärkkäisella ja myös Bauhaussissa tuohon hintaan tarjolla.
Taas on tuota samaa tarjolla samaan hintaan. Oma öljyhylly on niin täynnä että taidan jättää itse ostamatta.
Digip
Alkuperäinen renaultin oma termostaattikotelo tuli vaihdatettua huollossa sekä puolet jäähdytysnesteestä siinä sivussa.
Toivottavasti nesteet nyt pysyvät sisällä, sitä kyllä vielä on vaikea sanoa kun talven aikana katosi vain puoli litraa..
Tuo ensin tilaamani termostattikotelo osoittautui vääräksi, niitä on näköjään kahdenlaisia näissä 0.9 ja 1.2 TCe koneissa.
Minun capturiin kävi malli jossa ei ole alipainekelloa (osanumero 110608635R) ja alipainekellolla varustettu on osanumeroltaan joko 110603082R tai 110601073R.
Näihin termostaattikoteloihin saa myös pelkkää tiivistettä osanumerolla 01418100, mutta on sen verta työläs kuitenkin vaihtaa että kannattaako ottaa riskiä jos myös kotelo on haljennut tai vääntynyt (sitä kun ei näe päälleppäin kun on paikallaan).
Alla kuva termostaattikotelosta joka kävi siis omaan capturiini..
katso liitettä 21663
Tuohan hajoaa jokaisesta Tce koneesta ennemmin tai myöhemmin, edellisessä 1.2Tce meganessa hajosi alle 60tkm ajettuna ja sylkäsi juurikin puoli litraa vettä ulos, Cliossa on vielä ehjä ja mittarissa 100tkm.
Tuli laitettua myös Capturiin nuo mustat sivuvilkut kun näyttivät niin hyvältä tuossa vaimon Cliossakin.
Samalla tuli asennuksessa rikottua repsikan puolen peililasi kiroilujen kera (jotta mitäköhän maksaa), no eipä maksanut paljoa lämmitettynä mallina (kokonaista 8,80€ eikä ollut edes halvin).
Peilin lasi lähtee kääntämällä peili ala-asentoon ja kampeamalla varovasti se yläreunastaan ulos..
Puuhastelu jatkui nyt Capturin jarrujen kanssa kun niin sujuvasti jarruremppa meni Clion kohdalla.
Capturiin tuli laitettua eteen MEYLE-PD Advanced performance and design levyt ja Brembon jarrupalat, koska kokemusta Clion takajarruista (100% samat jarrut tässä Capturissa) ja niiden kestävuudestä niin puhdistelen pelkästään Capturin takajarrut myöhemmin..
Levyjen irroituksessa olikin vähän jumppaa ja joutui vasaraa käyttämään raakastikin, oli ruostunut jarrulevyn sisäpuolelle sellainenkin ruosteolka joka esti levyn ulostulon pyörännavan laipan ulkokehän ohi.
Uusissa levyissä ei tuota vaivaa pitäisi olla koska on sinkityt ja maalasin vielä kuumankestävällä maalilla ulkoreunat ja sisustan kaulan.
Nuo Meylen levyt ovat "väärät" ja tarkoitettu mm Clio IV mallille, ero Capturin levyihin on korkeus joka on Clio IV levyissä 0.1mm matalempi.
No minua ei haittaa vaikka raideväli edessä kapeneekin huimat 0.2mm. ;)
Jarrunesteet vaihtui samalla jarrunestesäiliöön ja etujarruille, jarrunesteeksi tuli Brembon DOT 4-VL.
Alla kuvassa vinkki millä puristan helposti männät sisään ennen jarrusatulan irroitusta..
Varoituksen sana tankin täyteen liruttelijoille, sain tässä oman Capturini polttoainemittarin sekoamaan liruttelemalla tankin piripintaan.
Ensimmäinen pistoolin naksu tuli jo 6 litran kohdalla, liruttelin vielä 10 litraa lisää, siis yhteensä vähän yli 16 litraa.
Hämmästyin kun kytkin virrat autoon, bensamittari näytti samaa kuin ennen tankkaustakin.
Googlettaminen selvitti asiaa että tankin anturi meni yli ohjearvojen ja siksi virheellisen arvon takia bensiinimittari ei kalibroidu tankin polttoainemäärän kanssa.
Korjaantuu googlen mukaan kun polttoaineen määrä vähenee tarpeeksi ja tankin anturista tulee raja-arvojen sisällä oleva (vastus) arvo..
LP
Oma Duster tekee aika ajoin tuota samaa, vaikka normaalisti tankkaa tankin täyteen. Mutta korjaantuu yleensä seuraavan käynnistyksen yhteydessä, niin ei ole häirinnyt minua.
Laguna 3:ssa olen huomannut, että jos tankkaa alle 10 l niin auto ei huomaa, että on tankattu. Megane 2:ssa jos autoa ei sammuta tankkauksen ajaksi niin viisari ei nouse. Korjaantuu vasta kun tankkaa seuraavan kerran auto sammutettuna.
Muistelin lukeneeni tältä foorumilta ”ylitankkauksesta” ja löytyihän se kirjoitus.
Itsekin tullut tankattua aikas täyteen kun on ollut vähän halvempaa bensaa tarjolla.
Heh itsehän kirjoitin vastauksen, eipä jäänyt mieleen muuta kuin tuo ohje pistoolin naksahduksesta kun ei omalle kohdalle osunut tuo bensamittarin jäätyminen..
Näin ne jotkin pelkästään luetut asiat 6 vuodessa unohtuu..
Takajarrujen ja kytkinnesteiden kanssa tuli eilen puuhasteltua..
Piti ottaa rummut jarrujen puhdistusta ja tarkastusta varten irti mutta eivät ne lähteneetkään kuin Cliosta, oli sen verta tiukalla liinat rummmun olassa jotta irroitus olisi vaatinut ulosvetäjää..
Riskinä silloin olisi ollut että ulosvetäjällä väkisin rupmua irroitettaessa liinat ja liinojen kiinnitystapit ja jouset olisivat voinee saada siippeensä, otetaan auki sitten vasta joskus kun tulee oikea tarve takajarrujen rempalle (eli noin 10v päästä kun mittarissa on 200tkm).
No jarrunesteet sentään tuli vaihdettua myös taakse, hyvin onnistui tuon kiinasta tilaamani takaiskuventtiilin avulla ihan yksistään.
Kytkin nesteiden vaihto oli myös helppo, alla kuvan mukainen lukitus sokka töytyy nostaa ylös (vain yksi naksu, ei irti asti) jotta ilmausnippa avautuu jarruputkea ulos vetämällä.
Sokan nosto onnistuu helposti pienellä ruuvimeisselillä kuvan mukaisesti kampeamalla se ylös.
Tuo toinen sokka on sitä varten ettei putki lähde kokonaan irti joten älkää sitä nostako, minulla se oli tehtaan jäljiltä ylhäällä joten vaarana oli että koko putki olisi karannut irti (kuvassa ko sokka on jo painettu alas).
Ilmauksen ja jarrunesteiden vaihdon tein takaiskuventtiilin ja injektioruiskun avulla..
Mm Capturin ja Clio IV samainen kytkin (löytyy myös muista samaa JRQ ja JH3 vahteistoa käyttävistä relluista) on siitä kiitollinen huollettava että vaikka järjestelmään jää hivenen ilmaa se poistuu käytön myötä täysin.
kaptuuri
Onko cliossa sähköinen käsijarru? Omaan captur vm.2020 vaihdettiin takahihnat, niin käsijarru piti ajaa tietokoneella ensin huoltotilaan, niin rummut lähti irti ilman väkivaltaa. Vaihdon jälkeen palauttaa takaisin "normi" tilaan.
Tämä tehtiin kaverin korjaamolla.
Ei, Cliossa on myös ihan perinteinen mekaaninen käsijarru, samat jarrut edessä (lukuunottamatta 0.1mm jarrulevyn mittaeroa) ja takana kuin tässä Capturissakin.
