Tai tukki, mutta termostaattikotelona tuota autotarvikeliikkeet myy (veden lämpötila anturihan siinä vain on)..Eikös tuo ole vedenjako kotelo?
Taas on tuota samaa tarjolla samaan hintaan. Oma öljyhylly on niin täynnä että taidan jättää itse ostamatta.Ok, ostin viimeksi tuota Valvolinen öljyä reilun satsin hintaan 20€/5l. Oli aikanaan Kärkkäisella ja myös Bauhaussissa tuohon hintaan tarjolla.
Alkuperäinen renaultin oma termostaattikotelo tuli vaihdatettua huollossa sekä puolet jäähdytysnesteestä siinä sivussa.
Toivottavasti nesteet nyt pysyvät sisällä, sitä kyllä vielä on vaikea sanoa kun talven aikana katosi vain puoli litraa..
Tuo ensin tilaamani termostattikotelo osoittautui vääräksi, niitä on näköjään kahdenlaisia näissä 0.9 ja 1.2 TCe koneissa.
Minun capturiin kävi malli jossa ei ole alipainekelloa (osanumero 110608635R) ja alipainekellolla varustettu on osanumeroltaan joko 110603082R tai 110601073R.
Näihin termostaattikoteloihin saa myös pelkkää tiivistettä osanumerolla 01418100, mutta on sen verta työläs kuitenkin vaihtaa että kannattaako ottaa riskiä jos myös kotelo on haljennut tai vääntynyt (sitä kun ei näe päälleppäin kun on paikallaan).
Alla kuva termostaattikotelosta joka kävi siis omaan capturiini..
katso liitettä 21663
Oma Duster tekee aika ajoin tuota samaa, vaikka normaalisti tankkaa tankin täyteen. Mutta korjaantuu yleensä seuraavan käynnistyksen yhteydessä, niin ei ole häirinnyt minua.Varoituksen sana tankin täyteen liruttelijoille, sain tässä oman Capturini polttoainemittarin sekoamaan liruttelemalla tankin piripintaan.
Ensimmäinen pistoolin naksu tuli jo 6 litran kohdalla, liruttelin vielä 10 litraa lisää, siis yhteensä vähän yli 16 litraa.
Hämmästyin kun kytkin virrat autoon, bensamittari näytti samaa kuin ennen tankkaustakin.
Googlettaminen selvitti asiaa että tankin anturi meni yli ohjearvojen ja siksi virheellisen arvon takia bensiinimittari ei kalibroidu tankin polttoainemäärän kanssa.
Korjaantuu googlen mukaan kun polttoaineen määrä vähenee tarpeeksi ja tankin anturista tulee raja-arvojen sisällä oleva (vastus) arvo..
Lukaseppas manuaalista tankkauksesta, virrat eivät saa olla päällä (voi sekoittaa näytön ja laskurin) tankkauksen aikana ja tankkaus pitää lopettaa kolmannen naksun jälkeen (ei siis saa litutella piripintaan koska paisuntasäiliö täyttyy).PS. Tänään huomasin kun tankkasin tankin täyteen, niin tuo bensiinimittari ei noussut ylärajalle vaikka täyteen tankin napsuttelin,
vaan pysyi mittarin lukema paikoillaan ja ns. jäljellä olevat ajettavat kilsat (seur. tankkaukseen) myös samoihin kilsoihin jäi![]()
Heh itsehän kirjoitin vastauksen, eipä jäänyt mieleen muuta kuin tuo ohje pistoolin naksahduksesta kun ei omalle kohdalle osunut tuo bensamittarin jäätyminen..Muistelin lukeneeni tältä foorumilta ”ylitankkauksesta” ja löytyihän se kirjoitus.
Itsekin tullut tankattua aikas täyteen kun on ollut vähän halvempaa bensaa tarjolla.
Ei, Cliossa on myös ihan perinteinen mekaaninen käsijarru, samat jarrut edessä (lukuunottamatta 0.1mm jarrulevyn mittaeroa) ja takana kuin tässä Capturissakin.Onko cliossa sähköinen käsijarru? Omaan captur vm.2020 vaihdettiin takahihnat, niin käsijarru piti ajaa tietokoneella ensin huoltotilaan, niin rummut lähti irti ilman väkivaltaa. Vaihdon jälkeen palauttaa takaisin "normi" tilaan.
Tämä tehtiin kaverin korjaamolla.
