Muistaakseni avain / virrat täytyy olla pois tankkauksen ajan, muutoin saattaa seota (näin capturin ohjekirjasta lainattua).Semmonen kävi toisella tankkauskerralla ettei mittari noussut yhtään vaikka 20 litraa lorotin tankkiin.
Vasta toisen sammutus-/käynnistyskerran jälkeen mittari reagoi.
Onpas tullut lisävarusteita, mutta hienoa että periaatteessa suht pienellä rahalla saa 6 vuottakin takuuta.Sähköistä käsijarrua ym varustetta ja kampanjahintoja,
Katsos joo, tähänkin saa tuon paremman vaihtoehdon = Calix Malli: Clio V 1.0 TCe 100 2020-- Calixin letkulämppäri sisähaaralla
Hieman käyttökokemuksia ja KYSYMYS! muille uuden Clio V:n hankkineille.
Tähän Valencian oranssiin väriin ei vielä ole kyllästynyt, hieno ja pirteä väri edelleen
Kulutus pyörinyt seka-ajossaa 5,7-6,5 välillä, Ihan pätevä auto nurkkapyörityksessä.
- Jotain resonointiääntä ajossa on kuulunut apukuskin b-pilarin kohdalta alkumetreiltä lähtien.
KYSYMYS: Hieman ns. ärsyttävästi tuntuu reilusti täristävän rattia vähän kaikilla nopeuksilla (ei siis vispaavan, ja alla Contin CVC7-kitkat).
Mites muilla? Eli täriseekö rattiin asfaltin/tienpinnasta riippumatta...Vai ottaako näin herkästi kaikki tienpinnan eoätasaisuudet rattiin etenkin juuri tässä mallissa?
PS. Omat entiset kulkuneuvot ei ole moista tärinää rattiin asti tehneet uutena tai käytettynä (Golf VII, BMW F20, Clio II jne.)
Mitähän tuo vaihto sitten auttaisi, eli mitenköhän se anturointi tietäisi sen, että lämmitetäänkö sitä jäähdytinnestettä Calixilla vai Defalla? Eri asia sitten jos lämmittimet on kokonaan eri tyyppisiä tai eri paikkaan sijoitettuja, mutta tuskin tuohon montaa vaihtoehtoa kuitenkaan on.Puhelimessa ehdottivat jo vaihtamista Defaan
Uuden Clion 1,0 Intensin (rek. 31.1.20) omistaja täällä, hei! Onko muut asennuttaneet Calixin letkulämmitintä Clioon? Nyt huolto epäilee, että lämmitin ei olekaan yhteensopiva auton kanssa. Saattaisi vaikuttaa joihinkin antureihin (lämpö). Oireena ollut pakkasöiden jälkeen huono käynnistyvyys kun on ollut lämmityksessä 1-2 tuntia, eli 2-3 kertaa joutuu starttaamaan ennen kuin moottori alkaa käymään. Tehnyt tätä tosin vain pari kertaa. Lämpimillä keleillä (pari pakkasastetta) ei ole oireillut, vaikka olisi lämmityksessä. Auto käynnistyy myös ongelmitta ilman lämmitystä noin -10 asteessa.
Tiivisteiden kitinää...? Silikonia tms muuta tiivistehoitoainetta voi kokeilla.Kuuluuko muilla ääniä/natinoita auton perästä, takaluukusta? Aiemmassa mallissa (rek. 11/2015) takaluukku itsessään piti natinaa (huolto sai sen kuriin aika hyvin), onkohan sama tässä uudessa mallissa?
