Rellupappa
RE85 hinta on noussut, onko joillakin letku vaihtunut sinisestä vihreään?
Siis ihan ilman muutossarjaako ajelet, auton oman ecun varassa?Tossa laskeskelin et muutaman saturaisen vuodessa säästäis jos tällä ajais.
Ecuhan nyt ei sinänsä mitään siitä seoksesta tiedä, kun minkäänlaista seosanturia ei ole, eikä tavallisen kapeakaistaisen lambdan perusteella kovin tarkkaa säätöä aikaiseksi saa, vaikka miten koittaisi opettaa. Toisekseen ilman ohjelmamuutoksia ecun oma softa ei kovin isolla toleranssilla seoksia säädä, joten ohjelmallinen säätövarakin saattaa hyvinkin loppua kesken, eikä etanolia yritetäkään syöttää tarpeeksi. Ja yksi iso ongelma on, kun ilman ohjelmamuutoksia etanolilla auton oman ecun varassa ajelee, niin minkäänlaista ylimääräistä rikastusta kylmäkäynnistyksiin se ei normi bensaan nähden osaa antaa, vaikka etanolilla sitä ainetta saisi kymäkäynnistyksissä kuitenkin tuupata reilusti enemmän.Ecun pitää oppia uusi seos. Resetointi voi auttaa.
Voi olla et ajattelin taas päin vittua mut näin meinasin.Siis ihan ilman muutossarjaako ajelet, auton oman ecun varassa?
Millä vuotuisella ajomäärällä tuota säästölaskelmaa olet laskenut?
Tuossa laskelmassasi satasen hyöty hukkuu ainakin siihen, että 1297e+942e ei ole 2147e. Toinen juttu on tuo 50/50 kulutus. Oman ecun varassa se toki voi olla mitä vain, mutta etanolin energiasisältö on kuitenkin se vajaa 30% prosenttia pienempi kuin bensiinillä, joten teoriassa sitä pitää myös syöttää se ~30% enemmän. 8l/100km nousu 8.5l/100km ei kyllä ihan tuohon etanolin osalta riitä, joten kone käy kyllä väkisinkin pitkässä juoksussa aika laihalla, jos kulutus nousee ainoastaan sen puoli litraa.Voi olla et ajattelin taas päin vittua mut näin meinasin.
Matematiikka on joskus ihmeellistä ja yllättävää, eikö? Laskepa mielenkiinnosta vielä noilla hinnoilla, että paljonko kustantaisi 20tkm pelkällä etanolilla, jos kulutus on vaikkapa sen 30% isompi, eli 10,4l/100kmÖöö mitä vtä sama tulos kun pelkällä 98lla
Näin. Päädymme(?) siis tulokseen, että 50/50 suhteella ajellessa menee pelkäksi ympäristöteoksi, eli säästöjä ajatellen melko turhaa hommaa. Pelkällä E85:llä ajellessa säästää jonkin verran.200 x 10.4l= 2080 x 1.109e= 2306e
Viitsitkö valaista näitä asioita vielä..Toki huomioitava, että etanolilla ajellessa öljyt syytä vaihtaa max. 10tkm välein, joten sekin osaltaan syö hieman sitä rahallista säästöä. Ja jos pelkästään lyhyitä matkoja ajelee, niin syytä unohtaa se pelkän etanolin käyttö kokonaan.
Sivulla 15 olen kopsannut noita ruotsalaisten muutoksia ja kulutuslukemia eri bensiini etanoli suhteilla, siltä löytyy myös muutokset mitä ruotsalaiset ovat tehneet autoihinsa jotta toimivat etanolilla.Itellä kyl meni inspikset ton 85sen kanssa lutrailuun näiden keskustelujen jälkeen.
Maakaasu sarjaa oon miettinyt et jos asentais.
En muista onko tässä ketjussa näitä ominaisuuksia jo käsitelty, mutta enpä jaksa tarkistaa, joten kerrataan sitten ainakin.Viitsitkö valaista näitä asioita vielä..
Älä nyt noin pienestä luovutaItellä kyl meni inspikset ton 85sen kanssa lutrailuun näiden keskustelujen jälkeen.
Se on aina ihan arpapeliä, että miten se auton oma ecu ilman ohjelmamuutoksia siihen etanoliin reagoi ja pystyykö se säätämään itsensä kohdilleen. Mutta ihan fakta on se, että pienellä kulutuksen lisäyksellä se moottori käy auttamatta laihalla. 95E:llä A/F-suhde lambdan arvolla 1 on vähän päälle 14:1, kun E85:llä se on alle 10. Jokainen varmaan ymmärtää, että aika paljon enemmän ilmaa se bensiini vaatii ja käänteisesti E85:llä sitä etanolia. Muuten on seossuhteet kyllä aika persiillään.Sivulla 15 olen kopsannut noita ruotsalaisten muutoksia ja kulutuslukemia eri bensiini etanoli suhteilla, siltä löytyy myös muutokset mitä ruotsalaiset ovat tehneet autoihinsa jotta toimivat etanolilla.
Omassa ei ecua ole erikseen etanolille säädetty, vaan eFlexFuelin purkki hoitaa annostelun. Parempaan lopputulokseen toki pääsisi, jos auton oman ecun säätäisi, ja pääsisi samalla sitten sytytysennakoitakin muokkaamaan. Toisaalta sen jälkeen on ilman ohjelmistomuutosta sitten jatkuvasti sidottu siihen etanolin käyttöön. Seosanturilla varutettu muutossarja tuo vähän joustavuutta, kun voi ajella millä vaan seossuhteella, tai pelkällä etanolilla tai pelkällä bensalla. Jos sattuu vaikka sellaisilla seuduilla ajelemaan, että ei E85:tä ihan läheltä tankattavaksi löydy.Olen myös harkinnut etanolin siirtymistä, sanoivat pajalla, että pitää sekoittaa 98 sekaan, koska syöttö ei riitä etanolilla! Missä olet ecua säätänyt? Mulla - 06Scenic 2.0T malli.
Sun autossa on varmaan riittämätön kylmärikastus.Hieman yllättynyt kyllä tuosta olen, että miten paljon nuo muutamat litrat bensaa siinä etanolin seassa tuohon kylmäkäynnistykseen vaikuttaa.
Vaikka näin olisikin, niin sinänsä ei poista tuota ihmettelyn aihetta, että kuinka muutama litra bensaa tankillisessa muuttaa käytöksen kylmäkäynnistyksissä ihan täysin. Mutta sen suhteen, että mitä pelkällä E85:llä tapahtuu, niin saatat kyllä hyvinkin olla oikeassa ja samaa miettinyt itsekin. Harmi kun ei tuosta itsellä olevasta pari vuotta vanhasta eFlexFuel-ohjaimesta pääse itse tuota rikastusta säätämään. Kyseisen firman alkuvuodesta tulleissa uusissa versioissa pystyisi. Vai puuttuko tuo ominaisuus siitä halvimmasta mallista, mutta kuitenkin. No, etanolitestit jatkuu, joten tutkitaan ja hutkitaan.Sun autossa on varmaan riittämätön kylmärikastus.
