RE85-polttoainetta Relluun?
lagunaRönö
rellunpippana sanoi:
No hitto, ku en oo 2-Lagunalla uskaltanu edes 95 E10:llä ajella. Tai siis uskallan kyllä,mutta tuntuu syövän enemmän sitä ku 98:a. Uskaltaiskohan kokeilla E 85:a??? Kyseessä 2,0 16 v kone.
Vanha rellu ei poltellu mitään varoitusvaloja kun ajeli suurimman osan täydellä E85-seoksella, uudesta ei vielä kokemuksia kuin tällä 50/50-seoksella. Pitää vaihtaa polttoainesuodatin kohtapuoliin, tiedä mitä skeidaa irtoaa kun etanoli putsaa tankin etc.
Moottorinohjaus kyssäri ittelle , syttyykö valo ilman e85-kittiä.
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Vanha topicci,mutta laitetaas tänne viellä että Megane 2 1.6 16v k4m vm04, olen ajanut jo pelkällä re85:sella noin 1000km eikä mitään vikoja havaittu. Tosiaan aamukäynnistykset olleet nirsoja +0keleillä, eli joutuu sahaamaan pari kolme kertaa että käynnistyy. Tohon aamuiseen kylmä käynnistykseen auttaa laittaa hieman 95e bensaa sekaan. Esim 40eurolla Re85 ja 10e 95e. Katsatuksessa päästöt oli hyvät ellei erinomaiset :) ja tosiaan ei ole mitään muuta tehty kun tankattu Re85. Kulku on tasaista ja ei pätki yhtään tai vammaile 8), Re85 litrahinta espoossa pyörii parhaimmillaan 0,96e/litra.
zeikki90
Aamulla ennen lähtöä laitoin tolppaa kiinni tunniksi,lähti ensimmäisellä käyntiin ilman ongelmia,tankissa vaan 100% Re85:sta 8), meno sen kun jatkuu kyseisellä litkulla ilman ongelmia :).Kulutus tosin noussut litralla.
Luukkonen
Zeikki sanoi:
Oletko yhtään seurannut seoksia? Vakio ruuttahan pystyy rikastamaan seosta tietyn verran osakaasulla ainakin, mutta kaasu pohjassa/isommilla kierroksilla saattaa mennä laihalle ja se ei tee moottorille pidemmän päälle hyvää...
Öljyt kannattaa vaihdella 10tkm välein niin ei sinnekkään tule ongelmia...
Itse kokeilin Mondeossa muutaman tankillisen 50/50 suhteella ja mitään eroa en huomannut, hyöty nyt on vain niin mitätön että kun kulutus vielä hieman nousee niin bensalla mennään...
zeikki90
Kyllä seokset näyttää olevan kunnossa tulppien perusteella,öljyt vaihtanut 15tkm välein vaikka näissä toi 30tkm olisi max jota en ole sinne asti todellakaan venyttänyt.
Zeikki sanoi:
Mutta toi max 10tkm ei oo huono idea jos etanolilla ajaa. Esim. Flexifuel Saabien etanolikäytöllä öljynvaihtoväli on lyhyempi kuin normaalisti. Tehdasohjeena ja harrastajien ohjeena. Viinaa pääsee öljyn joukkoon ja se vie voiteluominaisuuksia öljystä. Siksi tämä vaihtovälin tihennys etanoliajolla on ihan hyvästä.
zeikki90
Tehdään niin että aletaan vaihdella 10tkm välein, tai jos nyt ilmenee jotain ongelmia niin lopetan viinan juottamisen Meganelle. ainakin Peugeot 307 ei tykännyt Re85:sesta,tai kulkihan se mutta tuli antipollition faultit näyttöön joten lopetin siihen sen juottamisen :D. Mitä pidemmän päälle toi 85 voi aiheuttaa? pitäisikö suosiolla laittaa 98 takaisin tai meneekö sillä että laittaa tankin sekaan joka kuukausi jotain lisäainetta?.
Jame
Laguna00 sanoi:
Venepuolella eräillä 4T-perämoottoreilla (mm. Yamahan on mainittu näin tekevän) on tapana kerätä bensaa öljyjen sekaan jos käyttö on paljolti pelkkää uistelua tyhjäkäyntikierroksilla. Ilmenee niin että öljyn määrä lisääntyy koneessa kun sitä "jatketaan" bensalla. Kone siis käy käytännössä liian kylmänä. Ensiavuksi on mainittu koneen lämmittäminen kunnolla ennen kuin aletaan uistelemaan sekä riittävä määrä siirtymäajoa kunnon kierroksilla. Tai sitten öljynvaihto esim. 50 tunnin välein. Voisin kuvitella että etanolikin (kp 78 astetta) haihtuu matka-ajossa sieltä öljyn joukosta.
Cliopatra
"Älä ryntäytä kylmää moottoria"
Tein tuossa laskelman perustuen tähän keskusteluun.
RE85/98E seoksella säästää noin 9e kuukaudessa tämän laskelmani mukaan.
Mutta katsokaa nyt olenko laskenut oikein.
Elmo on tullut pitkältikin samaan lopputulokseen kuin muutkin Etanoloijat. Eli erotus on melkoisen pieni - harrastamisen piikkiin menee :D
Kyllä päättäjät pitävät huolen siitä, että autoilusta verotetaan niin paljon, ettei verotulonmenetyksiä napsahda valtion taseeseen.
zeikki90
onpa se pieni säästö enpä ole laskenut sen kummemmin :eek:,no vuodessa sen 108e no jaa a, voihan pitkillä matkoilla hieman enempi säästää. no ohan se kiva kun viisari nousee melkein huippuunsa :D mutta kyllä se laskeekin siitä. käväsin abc asemalla tankkaamassa re85:sta ja myyjä hetken katto Meganea ja tokaisi että ootko nyt laittanut oikeeta ainetta tankkiin?, sanoin että sillä kulkee ilman mitään ongelmia,Myyjä viellä siihen että hänellä samanlainen sedani ja hyvä että joku testannut toimivuuden jospa hän alkaisi myös tankkaamaan :D, tokaisi viellä että 85 litkua ei oikein tällä asemalla moni tankkaile:).
Noir Désir
Laguna II, 1.8. Noin 80 tkm etanolilla nyt. Ei muita ongelmia kuin tehonpuutetta ylärekisterissä ja kylmäkäynnistyshankaluuksia, joista pääsee lämmittämällä tai starttipilotilla.
maanma
E85:n pitäisi toimi paremmin turbon kanssa, jos suuttimissa on riittävästi kapasiteettia.
Periaatteessa moottorin vääntöalue siirtyy alaspäin, jos sytytyksen ajoitus vain on riittävän dynaaminen.
http://www.motomatti.fi/2011/12/ilma-polttoaineseoksen-vaikutus.html
hejuni
Tämä keskustelufoorumi on tullut tutuksi. RE85 on siis oktaaniluvultaan korkeampaa kuin normi bensiini (vai voiko sitä nykybensaa verrata entisiin lyijylitkuihin?). Eli, käynti pehmenee - mutta kilowattimäärä on pienempi, eli yläkierroksille vaatii lisää ainetta vääntökäyrän tason pitämiseksi. Saabeissa on tukankuivaimen (=turbon) kanssa saatu mukavia tuloksia tällä luontoasäästävällä RE85:lla.
Ja tottahan se on että tietämystä meidän puolella riittää. Mutta ne pienet jutut, RE85 puhdistaa näitä rautapuolen putkia kohtuullisen hyvin, eli suosittelen bensasuodattimen vaihtoa hyvinkin nopeasti ensimmäisten tankkausten jälkeen. Toinen asia on sitten se muovi/kumi seos missä tämä aine joutuu liikkumaan. Tästäkin löytyy ohjeistus, mikä kumi kestää myös aineen "puhdistavan" vaikutuksen.
Pitkäaikaisia vaikutuksia emme näe, mutta luullakseni joissakin koneissa suuttimen runko/kanavat eivät kestä aineen alkoholipitoisuutta... Tämäkin on olettamus, koska ihan varmoja testejä ei ole vielä julkaistu. Ja jos viimeisimpään uutiseen vetoan vielä - meillä se on OIKEASTI ympäristöystävällistä: näkökulma, mistä tämä aine valmistetaan. Muualla aineen valmistukseen käytetään hehtaareita, missä voisi tehdä ihmisille ruokaa. Meillähän nälkäänäkeviä on vain - siellä missä lokitkin lentää selällään.
Onko sitten joku arvostellut re85:ttä epäekologiseksi, että vaarantaa ruokatuotannon? En tajua? Ruokaongelmahan johtuu jostain ihan muusta kuin re85:n tuotannosta. Veikkaisin, jos edes yksi lentotukialus jäisi satamaan niin sillä saataisiin kaikilta nälkä pois. Tai jos markettitavispellet lopettaisivat sokeripitoisen ruokavalion. jne jne jne....
hejuni
Tosiasiahan on, että maailmalla maissi on yksi suurimmista etanolilähteistä. Ja kun peltoja, joita voisi käyttää ruoan tuotantoon, käytetäänkin uusiutuvan polttoaineen tuotantoon. Tästähän eivät sitten ruokahuollon ammattilaiset tykkää. Vaikkakin etanolille on luvassa tulevaisuutta uusiutuvana energiamuotona - on sen tuotannossa ja valmistuksessa vielä kehitettävää. Lännenhirssistä on suunniteltu parasta mahdollista hyötyprosenttia uudistuvan energian muotona. Hyötyprosentti lasketaan paljonko energiaa käytetään, jotta saadaan sekä valmistus että jakelu polttoaineelle suoritettua. St1:sen Lappeenrannan tehdashan käyttää leipomojätteitä valmistukseen, eli todellakin BIOetanolia. EU:n omat tavoitteethan on asetettu myös tämän polttoaineen käyttämiseen. Tavoite/suositus ja sitten Suomessahan se on pakote... on siis neljännes liikenteen polttoaineista tulisi olla v 2030 biopolttoaineella toimivia kulkuneuvoja. Ei siis ihme, että näitä biodiesel ja muitakin uusia tutkimus- ja kehityslaitoksia ilmestyy Suomeen. Hyvä niin, koska kyllä tämä maa tarvitseen nyt kipeästi jokaisen mahdollisen työpaikan. Sekä tulevaisuuteen tähtäävän kestävän ja uusiutuvan energiamuotojen ns toisen sukupolven biopolttoaineet. Käytännössä tuo UPM toiminta tarkoittaa metsään menemistä. Enkä tarkoita sitä, että se epäonnistuu - vaan sitä että metsää meillä riittää ja sieltä se "raaka-aine" tulee.
zeikki90
Nonniin täällä ajettu sitten pelkästään 85:sella ja ei mitään ongelmia,St1 asemilla jotakin uudempaa 85:sta, olen huomannut kun tankkaan st1 aseman re85:sta niin tehot paljon paremmat kun Abc aseman 85:nen. lupaahan tuo st1:sen re85 lisää tehoa/voitelevuutta,ainakin lukee pyssyssä :) ja hinta n,1,03e/1L.
baumelesdames89 sanoi:
Niin ja meilläkin kun otettaisiin käyttämättömät pellot tuotantokäyttöön....
Ei minusta voi puhua ruokapaulasta, ruoka on vain liian halpaa jos kannattaa pitää ennemmin pellot paketissa.
Jostain syystä meillä Suomessa ruoka on todella kallista verrattuna muuhun eurooppaan, jos muuallakin ruoka maksaisi saman kuin meillä niin meidänkin pellot varmaan kannattaisi viljellä.
