MyRenault
jussi3000
OK! Kiitos. Taidan sitten vielä kokeilla tehdasasetusten nollauksen kautta. Näillä keleillä olis kuitenkin ihan nastaa naksauttaa lämmöt päälle.
Eipä auta. Nyt itseasiassa auto valittaa vaan virheestä kun yrittää logata myrenault -tunnuksilla. Verkossa auto kyllä ikoneista päätellen on. Kokeilin vielä puhelimen hotspotinkin kautta, mutta ei. Kirjoittelin vähän tuonnekin tilanteesta https://nas.basnet.fi/ mutta ehkä tässä itse vielä kuitenkin jotain ei muista... jotenkin epäintuitiivinen taisi reksiteröintiprosessi olla ensimmäiselläkin kerralla. Ehkä huomenna...
vieillard
Näillä ohjeilla yhdistin auton ja sovelluksen:
Kun olet nollannut auton tehdasasetukset ja ladannut sovelluksen puhelimeen uudestaan, niin poista auto vielä sovelluksesta, jos tämä vielä jostain syystä tunnistaa auton.
Tämän jälkeen mene auton keskinäytöltä profiiliasetuksiin (keskinäytön ylävalikon kautta) -> My Renault (jos näkyy yhdistettynä, niin katkaise yhteys myös auton päästä) > Lisää tunnukset.
Puhelinsovellus kysyy hämäävästi auton valmistenumeroa, mutta älä lisää tätä sovellukseen, vaan laita tunnukset auton keskinäytöllä. Jos sovellus on ollut tämän aikana avoinna, niin sulje sovellus ja aukaise uudestaan.
Sovellus toki toimii auton kanssa, kun on autossa, mutta etäyhteyttä autoon ei siitä huolimatta synny.
jussi3000
Kiitoksia vaivannäöstä. Tässä muutamina päivinä kokeillut viikonmittaan mutta kun noita renault tunnuksia syöttää sisään, niin salasanan jälkeen tulee välittömästi virheilmoitus. Ehkä soittelen myyjälle tässä viikolla, eihän myyjäparka varmaan mitään asialle varmaan mahda, mutta kenties saa pikkuhiljaa kasvavan harmistukseni takaisin nuppuun joillakin toivekkailla sanoilla.
markkul
Itsellä ei ole tästä omaa kokemusta, mutta olen kuullut tapauksista, joissa salasanan resetointi (vaihto) on auttanut My Renaultin kirjautumisongelmiin. Onko sitten ollut joku "väärä" merkki salasanassa, tai mistä ollut kysymys.
vieillard
Kun asensin Kelec-sovellusta, niin se halusi tietää jotta onko salasanassa erikoismerkki - en muista mikä. Tämä voi aiheuttaa myös MyRenault-sovelluksen ja auton (Renault-palvelimen) virheilmoituksen. Itsellä on vain väliviiva, isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita - skandit taitavat vielä olla myrkkyä? Joskus myös / ja \ ovat ongelmia
jussi3000
Hyviä vinkkejä, pistetään kokeiluun. Kantapään kautta oppinut että kannattaa ainakin välttää merkkejä, jotka vaativat enkoodausta XMLssä <>/ ainakin. Ja ääkköset tosiaan. Niin ovat kiireisiä koodaajat nykyään. Salasana on ehkä myös turhan pitkä tähän tarkoitukseen.
Vaihdan ja raportoin...
vieillard
Mulla salasanassa 30 merkkiä eikä ongelmia. Oli vaan tuskaista kirjuuttaa.
jussi3000
Edelleen tulee "Tapahtui virhe". Kokeilinpa läpällä että olisko tilanne muuttunut vaikka sellaiseksi että vin numerolla Appiin lisääminen olisikin oikea tapa
Eipä se sieltäkään toki toiminut.. Ehkä vaan odotellaan kärsivällisesti. Hoen itselleni että "eihän nää ole niin tärkeitä", mutta jotenkin korpeaa kun on niin laadutonta arkkitehtuuria...
vieillard
Tekniikan Maailman talviauto 26-testissä oli mukana Renault 4 E-Tech Elevtric 150hv Iconic. Tällä kertaa testattiin myös eovellusten etäkäyttöä.
- "Suurimmat vaikeudet tarjosi Renault. Sen lisäksi, että auto kadotti verkkoyhteydet varsin nopeasti auton lukitsemisen jälkeen, sovellukseen piti kirjautua uudelleen kerta toisensa jälkeen.
- Yhteysongelmat sabotoivat lämmittämistä etänä."
Niinpä niin.
Flamme
Niinpä niin.
Juu, ei toimi etäohjelmointi ei.
Olen siirtynyt ohjelmoimaan suoraan autosta tiedossa olevat lähtöajat.
vieillard
Sama juttu, mutta olisihan hyödyllistä edes saada selville mikä on akun varaustila näin talvisaikaan, jotta voisi ulkoilla ohjelmoimaan latausta - samalla viedä roskat.
Niinpä niin.
Jos tästä jotain positiivista hakee, niin toivottavasti tämäkin lehtijuttu lisää julkista painetta laittaa tämä asia kuntoon. Ja ei kai se etäviilennyskään sitten toimi, mikä varmaan isommilla markkinoilla näkyy..
Flamme
Minulla kyllä päivittyy latauksen aikana varaustila ja näkyy muutenkin akun tilanne sekä esim. auton sijainti. Käskyt eivät vaan mene perille.
vieillard
Latauksen aikana auton yhteydet palveluun toimivat koska autossa on virrat päällä, joten sovelluksen tiedot päivittyvät. Ehkä etäkäskyt on estetty/viivästetty jottei ajastuksia voida muuttaa?
kljs
Olen ennenkin tänne laittanut, mutta minulla oli Meganessa sellainen vika että jos auto pääsi kunnolla lepotilaan noin tunnin sammuttamisen tai latauksen loppumisen jälkeen, se ei enää ottanut komentoja vastaan. Jos herätti auton esimerkiksi käyttämällä lukkoja avaimella, se taas otti komennot vastaan kiltisti. Korjaantui kun huollossa nollasivat "jonkun vikakoodin joka saattoi liittyä asiaan" Kyllä se sen jälkeenkin on ajoittain temppuillut ja jos auto on nukkumassa, vähintään vastauksen saanti kestää pitkään.
ballantine
Itse en ole jaksanut tuosta MyRenaultin toimimattomuudesta huoltoon edes valittaa, kun niin paljon lukenut näistä ongelmista, että ei sille mitään saada tehtyä. Piuhassa olessa yhteys ja komennot toimii aina, ja jonkin aika sammuttamisen/piuhasta oton jälkeen. Joskus saa tuolla lukot auki/lukkoon/valojen vilkutus -taktiikalla toimimaan, mutta silloinkin vain satunnaisesti ja tosiaan pitää olla avaimen kantomatkan sisällä, eli ei paljoa hyödytä. Pääasia, että ajastukset toimivat, kun suurin osa lähtöajoista on etukäteen tiedossa.
juakoppi
.... Korjaantui kun huollossa nollasivat "jonkun vikakoodin joka saattoi liittyä asiaan" Kyllä se sen jälkeenkin on ajoittain temppuillut ja jos auto on nukkumassa, vähintään vastauksen saanti kestää pitkään.
Olisin valmis uskomaan että jossain päivityksessä tai etäkäytön yhteydessä on mennyt joku bitti poikittain ja sen vuoksi joku tuommonen auton täydellinen nollaus/vikakoodien poisto voisi toimia.
Käsittääkseni nytkään ei ole viikkokausiin ollut mitään palvelinongelmia jotka selittäisi noita joidenkin ongelmia etäkäytössä.
Etälämmityksen käynnistämisen jälkeen kun odottaa 15sek ja päivittää näkymän, niin sovellus näyttää lämmityksen olevan käynnissä. Sama tilanne/viive minulla on MyRenaultissa ja Kelecissä.
vieillard
En lähtenyt kokeilemaan esilämmityståä, kun se on autosta ajastettu. Jos esim yrittää valoja - on sitten kahden tai sadan metrin päässä, niin
