MyRenault
markkul
Viime viikolla My Renaultissa (Android) näkyi hetken aikaa osio, jossa oli seuraavan määräaikaishuollon ajankohta (kuukausitietona). Ei näy enää. Se oli Huolto-otsikon alla, erillisenä valintana, nyt siinä on vain Ajoneuvon kunto -osio, josta näkyy kilometrit (jotka näkyy myös siellä teknisten tietojen alla, kuten ennenkin).
Scenicissä lukee Verkon tila -sivulla: Markapuhelinverkon koodi: 24491
Tarkoittaa Telia Finland Oyj, sanoo https://mcc-mnc.net/
Mutta juu ei ole mobiiliverkon kuuluvuudesta kiinni tämä ongelma.
Itsellä eilen enkuksi "Mobile network code 65535255" eli ilmeisesti tuossa voi näkyä operaattorikoodi tai jostain virheestä kertova koodi. Ja "Network type Unknown". Tosiaan aina aiemmin 18.10. - 14.1. löysi latausasemat ja ei valittanut yhteydestä.
Sain tänään Scenicin takaisin Espoon Auto Bassadonelta, jossa auto oli seissyt pihalla pari viikkoa jäähdytinnestevuodon takia (tai siis sen takia, että eivät tiepalvelussa suostuneet lisäämään nestettä, vaan auto piti viedä pajan pihaan odottamaan kolmitieventtiilin saapumista). Ilmoitin heille, että auto on sitten siellä pihassa, hoitakaapa softa-asiat samalla kuntoon ns. joustavasti, kun auto siellä kerran koko ajan on käytettävissä monta päivää peräkkäin.
No tänään tiskillä sanottiin, että selvitysaika loppui kesken.
Ei nää edes yritä enää.
Tuntuu tosiaan olevan eri toimipisteiden välillä eroja. Tampereella tosiaan yritettiin kyllä, eikä siihen yrittämiseen ja päivittämiseen montaa tuntia mennyt. Mulla vaihtui kyllä ohjelmistoversioiden numerotkin. Mitään vaikutusta niillä päivityksillä ei toki ollut. Radiokanavien logot päivittyivät uusiin, mikä näyttää kyllä kivalta. :rolleyes:
ballantine
Ei liity nyt varsinaisesti MyRenaultiin, mutta erittäin vahvaa suorittamista Renaultilla kyllä näköjään muidenkin yhteyksien kanssa. Vaihdoin Google-tiliä ja yritin sitten vaihtaa autoonkin tätä uutta tiliä. Kirjauduin ulos, ja no, ei anna enää kirjautua sisään ollenkaan kun "serveriin ei saada yhteyttä. Yritä myöhemmin uudelleen.". Asetuksista kun katsoo, niin nettiyhteys on päällä ja näyttää vihreää ja hupidatapakettia on jäljellä, eikä auta puhelimen hotspotillakaan yhdistäminen. Mitkään niistä ladattavista sovelluksistakaan ei toimi, ei edes Ohjekirja. 5/5 touhua jälleen. Mikä niissä yhteyksissä voi Renaultilla olla niin vaikeaa saada toimimaan, kun muilla merkeillä vastaavat toimii ihan hyvin?
ballantine
Itsellä autona tosiaan Rafale ja tosiaankin osa FM-kanavista näyttää vanhoja logoja. Joillekin kanaville näyttää logona jonkun sellaisen kanavan logoa, joka kyseisellä taajuudella on joskus ollut ja jota ei enää ole edes olemassakaan, ja esim. YleX:lle näyttää YleX:n jotain vuosien takaista logoa. Auto oli juuri vuosihuollossa mutta ei päivityksistä mainittu mitään. Pitääkö noita osata aina itse pyytää?
markkul
Erilainen vikatilanne My Renault -järjestelmässä taikka autossa taas päällä. Auto lataili menemään tuossa loppuillasta, mutta auton tiedot eivät ole enää klo 22.11 jälkeen päivittyneet järjestelmään, vaikka arvioitu valmistumisaika oli klo 01 paikkeilla. Viimeinen havainto on 55% kohdalta, latausraja on 80% (81%...). Myöskään auton herättäminen kaukosäätimellä ei saa auton tietoja päivittymään. Latauslaitteen datasta on todettavissa, että lataus on kyllä mennyt loppuun saakka.
Liekö isompikin ongelma platassa päällä, vai vain tämän yksittäisen sankarin ongelma?
zzzalee
Itse eilen v*** Bassadonen kanssa asioinnista, jatkoin äpin ihmettelyä. Poistin auton tilitäni ja lisäsin sen uudestaan.
"Tämä sovellus ei ole yhteensopiva autosi kanssa, sillä siinä ei ole yhdistettyjen palveluiden Z.E. Online- tai Easy Connect -pakettia."??
Olen ajatellut aikaisemmin, että auto ei saa mitään yhteyttä mihinkään, mutta eilen huomasin asetuksista, että palkit vaihteli 4/5 ja 5/5 riippuen kumpi matkapuhelinverkon koodi näkyy. Ja samaan tahtiin myös syttyi ja sammui SOS nappi. Tekis mieli siitä painaa ja kokeilla, mutta soittaa vissiin häkeen (?) suoraan, nii tarvitsee varmaan ajaa kolari ensin ja kokeilla.. Pääsisi toki tästä yhteysrobleemasta samalla. :D
Pitää itse pyytää päivityksiä, eikä siltikään huolto välttämättä suostu päivittämään autoa jos ei ole mitään vikaa päällä. Tässäkin on varmaan käsialaeroja eri huoltopisteiden välillä, miten palvelualttiita ollaan. Omaa autoa siis päivitettiin My Renaultin ongelmien vuoksi ja sitten sivuosumana päivittyi ainakin nuo radiokanavat..
markkul
Samaa ongelmaa valiteltu muillakin foorumeilla kansainvälisesti. Mutta klo 11 paikkeilla tiedot alkoikin näkyä klo 00.42 tilanteen mukaisesti, kun lataus varmaankin valmistui silloin. Vaikuttaa siis siltä, että palvelinpää oli jumissa datojen kanssa, mutta sai lopulta jononsa puretuksi.
vieillard
Nelonen oli eilisen päivän pajalla. Päivityksiä tehtiin ja tietty multimediajärjestelmä palautui tehdasasetuksiin, joten asetusten säätäminen otti aikansa. Lopeksi tein autosta latauksen ajastuksen.
Nyt aamulla ajattelin muuttaa sitä etänä. Käsky lähti, tiimilasi pyöri, käsky meni perille ja muutos onnistui. Kokeilin uudestaan ja taas onnistui.
Ei kaksi etätoimenpidettä vielä kesää tee, mutta antaa kuitenkin aavistusta siitä, että homma saattaa kuitenkin toimia.
OT! Näin täysin noviisina (1 kk) sähköautoilijana oli mielenkiintoista nähdä, että auton range oli eilen pajalle pihalla 134 km, kun auto sitten aikansa oli lämpimässä hallissa, niin range oli 231 km.
markkul
Hienoa :)
Itse taas yritin Scenicille tehdä ajastusta tänä aamuna olisko tuossa kahdeksan maissa, kolme kertaa yritin (kahdella eri laitteella, ehkä vartin sisällä), ei mennyt perille, aina tuli virhe odotuksen jälkeen. Kävin sitten kaivamassa avaimen taskusta ja laitoin valot päälle ja pois, kävelin takaisin puhelimelle ja painoin uudelleen Tallenna, ja ajastus meni läpi.
ViBES
Wtf nyt on eilen ja tänään femman esilämmitys lähtenyt tulille auton seistyä 7h pihassa, jospa tää tästä vielä iloksi muuttuisi.
zzzalee
Onko joku massiivinen cyberhyökkäys saapunut Ranskasta. Tänään töiden aikana oli mittaristo, trippi mukaan lukien ja osa asetuksista nollaantunut oletukseksi ja kuukauden täyden offline ajan jälkeen kaikki herännyt henkiin. Pystyin kirjautumaan autossa tilillekin ja äppi heräsi henkiin. What.
markkul
Kunpa sama "hyökkäys" olisi tullut tännekin: kaksi eri kylmälähtöä tänään iltapäivällä ja illalla, kummallakaan kerralla ei lämmitys lähtenyt sovelluksilla käyntiin. (ekalla kerralla oli aikaa näpräillä ja auto oli lähellä niin käytin avainkikkaa kyllä sitten) Että juu eroja löytyy edelleen.
vieillard
Nyt on kahtena yönä pe 00.33 ja la 00.31 ottanut auto yhteyttä palvelimeen ja sen myötä MyRenault näyttää akun varaustason.
Ehkä Ranskassa on herätty, toivottavasti pysyy tällaisena.
Antmek
Itse oikeestaan ekaa kertaq tällö viikolla tänään kokeilin esilämmityksen ajastusta Myr sovelluksella ja yllätyksekseni meni ekalla ja kohtuu nopeasti. Toki auto oli latauksessa mutta lstaus oli päöttynyt noin 10h sitten. Seurataan tilannetta. Tässä on ollut aikaisemmin satunnaisia tilanteita jossa lämmitys köynnistyi ilman mitään kikkailuja.
macao
Un miracle s'est produit. Nyt on tosiaankin muutaman päivän ajan etäkäskyt menneet perille ilman mitään erityistä kikkailuja. Toivottavasti tämä toimii jatkossakin näin niin kuin pitääkin ...mutta ei vielä nuolaista ennen kuin tipahtaa :) Ranska on ihmeellinen maa.
markkul
Täytyy nyt itsekin laittaa: Eilen aamulla lämmitys toimi kerrasta. Jostain mielen oikusta johtuen tein sitten ensimmäistä kertaa itse tehdasasetusten palautuksen autossa, softahuollossa se kyllä on tehty ennenkin ilman tuloksia. Sen jälkeen osumatarkkuus on vuorokauden ajan ollut 100%: kolme lämmityksen käynnistystä, kaksi (vai kolme) ajastuksen muutosta, kaikki toiminut My Renaultilla kerrasta, vaikka auto on ennen näitä ollut levossa pitkän tovin.
En toki tämän otoksen perusteella vielä väitä mitään tehdasasetusten palautuksen vaikutuksesta, kunhan vaan totean tapahtumat.
Toivotaan, että vaikutus - mistä ikinä se tulikaan - säilyy.
ballantine
On kyllä jännää, kun valojen vilkutus sovelluksesta monesti toimii, eli yhteys on toiminnassa koska se käsky menee perille. Lämmitys ei kuitenkaan mene päälle, vaan tulee virhe.
