MyRenault
Vaahteramaki
Noinkohan Renaultin maahantuonnissa joku lukee tätä foorumia ja etenkin My Renault säiettä :mad: Jos näin, niin luulisi heidän ymmärtävän, että tulee melkoisesti negaa tälle automerkille. Saattaapa joku jättää ostamattakin, kun ei eivät saa korjattua tätäkään asiaa. Toki näiden sähköisten kulkineiden ominaisuuksiin Renaultilla kuuluu muitakin murheita kuten öljy- ja nestevuodot. Sinällään mitä mainioin kulkine kunhan vaan toimii ;)
vieillard
Viimeisen kuukauden aikana on tullut annettua maahantuojalle katkeraa palautetta. Väittävät kyllä tietävänsä ongelmat sekä välittäneensä ne Ranskaan. Tuntuvat ymmärtävän myös, että heidän leipäänsä nakertaa nämä ongelmat. Hyvä kello kuuluu kauas, huono vielä kauemmas.
Viimeiset päivät näyttävät, että jotain Ranskassa on tehty, kun palvelut tuntuvat toimivan - toivotaan että pysyvästi.
Jos ja kun on ongelmia, niin palautetta pitää antaa organisaatioon suoraan. En paljon pane painoa Some- tai muihin nettiryhmien vaikuttamismahdollisuuksiin.
toivon maahantuojan ymmärtävän, että jos täälläkin tästä murheesta on kirjoitettu jo 15 sivua niin ei se ainakaan kauppoja lisää
Eiköhän heillä se ymmärrys ole, mutta puun ja kuoren välissä varmasti tällaisten ongelmien edessä ovat, kun ainoa vaikuttamiskeino taitaa olla raportoida ne asiakkaiden palautteet tehtaalle.
zzzalee
On kyllä jännää, kun valojen vilkutus sovelluksesta monesti toimii, eli yhteys on toiminnassa koska se käsky menee perille. Lämmitys ei kuitenkaan mene päälle, vaan tulee virhe.
Tämä on kyllä jännä, kuinka erilailla nämä robleemat ilmentyy. Tuo vitonen tosiaan toimii 100% tai 0%. Mikään sadetanssi tahi manaaminen ei toimi. Ymmärtäisi paremmin jos kaikilla olisi samat oireet. Mikä renu sulla olikaan.
Babar
Täytyy nyt itsekin laittaa: Eilen aamulla lämmitys toimi kerrasta. Jostain mielen oikusta johtuen tein sitten ensimmäistä kertaa itse tehdasasetusten palautuksen autossa, softahuollossa se kyllä on tehty ennenkin ilman tuloksia. Sen jälkeen osumatarkkuus on vuorokauden ajan ollut 100%: kolme lämmityksen käynnistystä, kaksi (vai kolme) ajastuksen muutosta, kaikki toiminut My Renaultilla kerrasta, vaikka auto on ennen näitä ollut levossa pitkän tovin.
En toki tämän otoksen perusteella vielä väitä mitään tehdasasetusten palautuksen vaikutuksesta, kunhan vaan totean tapahtumat.
Toivotaan, että vaikutus - mistä ikinä se tulikaan - säilyy.
Jokin muutos tapahtui täälläkin perjantaina, mutta vaikea löytää mitään yhteistä lankaa muiden kokemuksiin.
Ensin My Renaultin yhteys Sceniciin katkesi perjantai-iltana reissun päällä kesken pikalatauksen ja Kelecillä sama homma (yhteys Renaultin servereille katkesi?).
Lataus sujui ilman ongelmia, mutta kumpaankaan sovellukseen ei kirjautunut latauskerrasta yhtään mitään dataa.
Reissun jatkuessa viikonloppuna etälämmitys on onnistunut peräti neljästi peräkkäin ilman avaintemppuja. Merkillistä menoa.
markkul
Mjuu itselläkin oli joku hikka My Renaultissa ehkä just perjantaina: tuli joku virhe ruutuun, ja softa heitti ulos. Kirjautumisen jälkeen kaikki kuitenkin ok.
markkul
Koitan nyt pitää positiivista pöhinää pystyssä: tänäänkin My Renaultin suoritus oli lähes täydellinen: oli lämmityskutsua, latausrajan asetusta, mitähän muuta. Noin kuudesta operaatiosta (jotka yleensä ovat jääneet toimimatta tämän "jääkauden" aikana) vain yksi meni pieleen: yksi lämmityksen käynnistys, mutta siihenkin sisältyi jotain sellaista hämärää, että heti uusintayritys tuotti "meillä on vika" -tyyppisen virheen, ja sen jälkeen koko sovellus sanoi virhettä. Ei tosin vaatinut uudelleenkirjautumista, mutta muutoin tilanne vaikutti kokonaisuutena erilaiselta ongelmalta.
Kyl tää edelleen näyttää ihan törkeän paljon paremmalta kuin edellisinä kuukausina muutoin! Miettikää: auton voi laittaa lähes surutta sovelluksesta lämpiämään siinä vaiheessa, kun alkaa ns. hakea kenkiä jalkaansa, ja sen jälkeen voi hypätä ~lämpimään autoon. Kunnollista!
Topi85
Rellu 5 e-tech My Renault sovellus näyttää toimivan,mutta kuinka tuon ilmastoinnin saa keskeytettyä.Lähtee puhelimella käyntiin,mutta sammuttaminen ei oikein onnistu.Mikähän kikka siinä pitää tehdä,pitääkö ajella vai mitä tehdä.
markkul
Juu ainakaan Scenicissä ei sitä pysty keskeyttämään sovelluksesta, se on käynnissä noin 15 minuuttia. En ole kokeillut, sammuuko, jos menee autoon, käynnistää sen, sammuttaa, ja lähtee taas pois.
Mun mielestä esilämmitys sammuu heti kun menee autoon eli on nimensä mukaisesti esilämmitys.
Mutta täälläkin tuntuu tämä kampe nyt toimivan. On kyllä nättiä! Toivottavasti pelaa ensi talvenakin kun tämä talvi alkaa olla taputeltu.. :cool:
smela
Hei!
Olen muutaman kuukauden seurannut tätä keskustelua, kun lähdin googlailemaan olisiko myös muilla ongelmia MyRenault'n kanssa.
Ja pakko oli ihan liittyä foorumille, jotta voin raportoida, että mullakin rupesi nyt äpin viimeisimpien päivitysten myötä homma toimimaan.
Olen saanut muutettua akun maksimilatauksen tason etänä sekä valot väläytettyä ja lämmityksen käynnistettyä ensi yrittämällä!
Toivottavasti tämä jatkuu. Autona Scenic ja äppiä lukuunottamatta olen ollut tosi tyytyväinen.
ballantine
Ei ole sammunut kun menee autoon mutta saa sammutettua, kun painaa ilmastoinnin Auto-nappia. Minulla plug-in Rafale. En tiedä onko mallikohtaisia eroja. Ja olisi hyvä kun kesälläkin toimisi, kun se ei ole vain esilämmitys vaan myös jäähdyttää auton siihen asetettuun lämpötilaan.
ballantine
Tuleeko teillä kenellä nyt toimii, niin sovelluksessa "viimeksi päivitetty"-ajaksi nykyinen aika, kun sovelluksen avaa vai päivittyykö se vasta, kun olette lähettäneet jonkun kommennon, vai päivittyykö ollenkaan? Kun auto on piuhassa, niin "viimeksi päivitetty"-ajaksi päivittyy aina nykyinen kellonaika.
markkul
Juu eli jos lataus on käynnissä, auto päivittelee tietojaan palvelimelle pikkuhiljaa koko ajan, joidenkin minuuttien välein. Mutta kun lataus on valmistunut (ja piuha edelleen kiinni), tietoja ei enää päivitetä ilman erillisiä tapahtumia.
vieillard
Viime torstaista eiliseen tiistaihin saakka sovelluksessa ollut aika oli päivittynyt yöllä klo 00:31-00:33, muttei enää viime yönä. Nyt on eilisen päiväsaikaisen latauksen päättymisaika. Eilen illalla eivät etäkäskyt enää menneet läpi: Valitettavasti on tapahtunut virhe. Yritä myöhemmin uudestaan.
macao
Päivitin juuri My Renault apin uusimpaan versioon 6.10.1. Minä en ainakaan huomannut mitään uutta ja mullistavaa.
markkul
Topi85
Näin tapahtui minun Rellu 5 e-tech autossa.Eli ei sammut oven avaamisesta,mutta auto-nappi sammutti.
