MyRenault
Topi85
Mitä tuo tarkoittaa,kun My Renaultiin tuli ilmoitus,että "ajoneuvosi tietojen jakaminen on poistettu käytöstä.Ota tietojen näyttäminen uudelleen käyttöön noudattamalla ohjeita.Ei oikein auennut.Olisko syynä se,että poistin sähköpostiosoitteen,mikä tuolla autossa näkyy olevan.
Asia selvisi ja homma pelaa.
markkul
Mene autossa auton/käyttäjäprofiilin yksityisyysasetuksiin ja laita tietojen jako Renaultille/yhteistyökumppaneille takaisin päälle. Joissain softaversioissa se tipahtaa itsestään pois päältä aina silloin tällöin.
macao
Nuo ominaisuudet toimii Google Mapsin kautta kunhan sillä on kytkentä autoon. Eli normaalisti suunnittelet reitin ja Google Maps kertoo tarviiko matkalla ladata vai ei. Se ei tosin osaa ottaa huomioon lämpötilan vaikutusta rangeen. Kun reitti ja pysähdykset on suunniteltu niin se voidaan lähettää autoon. Esim kuten kuvaliitteessä.
Kiitos tiedosta. Tänään pääsin kokeilemaan ja hyvin toimi
Topi85
Juu.Tämmöinen papparainen hieman häkeltyi,kun My Renault sovellukseen tuli punaisella Varoitus.Mutta homma sitten hieman vedettyä henkeä korjaantui,kun löysin ratkaisun,mikä oli kirjoittamasi kaltainen.
Topi85
Kun en oikein tiedä kokeilla enkä ohjekirjastakaan löydä vastausta,niin ajattelin pistää kommenttipalstalle kysymyksen,jospa joku on kokeillut ja tietää eli onko 2025 mallin Rellu 5-etech comfort range techno (vuoden auto Euroopassa) ominaisuus,mikä lyö jarrut kiinnni,jos esim.olet peruuttamassa toisen auton päälle.
juakoppi
Hätäjarrutus peruutettaessa sisältyy maksullisiin lisävarusteisiin. Avustinpaketti techno, 990e. Eli jos autossa on tuo paketti, niin on myös ko.ominaisuus.
ballantine
Nyt kun tuo MyRenaultin yhteys autoon on jo hyvän aikaa toiminut moitteetta, niin on tullut välillä laitettua tuota esilämmitystä päälle sovelluksesta. Olen tässä vaiheessa kevättä poistanut asetuksista, ettei penkinlämmittimet ja ratin lämmitin mene enää päälle ja ajastettuna ne eivät menekään, mutta jostain syystä menevät, jos esilämmityksen laittaa manuaalisesti päälle. Nuo on siis ruksittu pois asetuksista, mutta jostain syystä se vaikuttaa vain ajastuksiin.
juakoppi
Muistelen samanlaista ilmiötä alkusyksystä, kun ne kytki päälle. Oisko ollut niin että kun kerran esilämmität auton uusilla asetuksilla ajastimen kautta, niin sen jälkeen ne on myös sovelluksen "ilmastointi"-napista toimineet...? Vähän mutuilua, mutta kannattaa kokeilla :)
ballantine
Niin, siis ne on pois päältä eivätkä ajastimella menekään päälle, mutta sovelluksen kautta menee.
vieillard
Tiedä häntä, mutta onko sovelluksen Ohjelmat -> Ohjelmasi -> Ilmastointi -> kohdasta poistettu nuo lämmitykset?
Koodaajien mielenmaisemat ovat joskus ihmeelliset, joten ties mikä kohta saattaa vaikuttaa ties minne - etten sanoisi kokemukseksi
    19,3 KB · Katsottu: 7
ballantine
On ne sieltäkin pois päältä. Menneet samaan tahtiin kuin auton näytöltä asetettaessa. Ei tuo nyt mikään katastrofi ole, että ne lämpenee. Mutta entäs kesällä, kun haluaakin jäähdyttää. Onpa kiva jos penkit ja ratti lämpenee edelleen.
Flamme
Itsellä ollut Megane ja nyt Scenic niin vaikka talvikaudella lämmittää ratin ja penkin, niin kesällä ei, vaikka en muuta mitään.
Tulkitsen että ohjelmoitu niin että huomioi asian. Eli kun jäähdytetään niin ei lämmitetä.
Antmek
En itsekkään asiaa tiedä mutta uskoisin että ulkolämpötila tieto vaikuttaa siihen miten auton softa haluaa lämmityksen tai viilennyksen päälle. Itse käytän aina sitä ajastusta kun en tykkää käyttää juuri koskaan penkin tai ratin lämmitintä. Asetuksista itsellä ne pois päältä myös mutta kylmällä "heti lämmitys" kytkee lämmityksen täysille aina ja samalla ratin ja penkinlämmityksen sekä takalasin lämmityksen.
zzzalee
Onko muilla pelittänyt äppi? Nyt on viikon sisään kiusoitellut nuo ajastusten lähettämiset autoon. Ei pysty aktivoimaan eikä poistamaan ajastuksia. Ajastusten tila kyllä päivittyy sovellukseen reaaliajassa. Kaikki muu toimii kyllä.
markkul
Ainakin nyt tuntui toimivan ajastuksen lisäys, ja lämmityskin näytti käynnistyneen odotettuun aikaan. Mutta muutoin ei olekaan kokemusta noin viikkoon.
ballantine
On toiminut ongelmitta. Viikko sitten maanantaina vaan ei ollut lämmitys lähtenyt ajastetusti päälle, mutta taisi johtua kesäaikaan siirtymisestä. Auto ei ollut päivittänyt kelloaan, kun autolla ei oltu käyty viikonlopun aikana.
markkul
Tiedoksi, Androidilla My Renaultin uusin versio 6.10.5 ei ainakaan täällä enää näytä latauksen alkamisen tai päättymisen ilmoituksia ajallaan, ilmoitukset tulee jälkeenpäin epämääräisessä järjestyksessä, esim. eilen tuli vasta n. 9 tuntia myöhemmin.
zzzalee
Sama homma. Tosin tänään on tullut ajallaan taas.
