MyRenault
Flamme
Onko muilla ongelmia MyRenault apin kanssa ?
Uusi Scenic etech auto ei yhdisty appiin vaikka auton verkko näyttää olevan kunnossa.
Euroopan palstalla näytti joulukuussa olevan aika paljon yhteysongelmia mutta onko tilanne edelleen ongelmallinen ?
juakoppi
Joulukuussa on aika useasti sovelluksessa ilmastointi jäänyt pyörimään päälle. Estää ilmastoinnin etäkäynnistyksen seuraavalla kerralla. Tuostahan pääsi ohi siten, että laittaa seuraavan lähdön ajastuksella etukäteen. Muita bugeja ei ole Meganen kanssa ollut.
Saapa nähdä kohta, kun auto vaihtuu Sceniciin...
Antmek
Scenic kanssa itsellä yhdistyi ihan ensimmäisellä kerralla kunhan laittoi oikean alustanumeron aplikaatioon. Puhelimen kameralla ei itsellä ainakaan onnistunut se automaattiluku vaan kirjoitin sen itse. En tiedä johtuiko huonosta puhelimen kamerasta vai mistä, mutta kamera tulkitsi aina jotkin numerot/kirjaimet väärin
Nyt ollut scenic heinäkuun lopulta itselläni ajossa. Tuona aikana aluksi ei tullut hirveästi appia käytettyä mutta syksyn tullen ilmastoinnin etähallinta ja latausrajojen muuttaminen on ollut käytössä.
Mulla kerran teki sen että ilmastointia ei saanut päälle ollenkaan ja se punainen merkkivalo jäi palamaan appiin. Sain sen pois kun asetin lähtöajan seuraavaan 5min päähän jonka jälkeen '"heti lämmitys" alkoi toimimaan taas normaalisti. Kai tuo on apin softa bugi kun tuosta useammat valittanut.
Esilämmityksen käynnistäminen on sitten ollut hieman ärsyttävä mielestäni. Nyt viimeaikoina melkein aina ensimmäisellä yrittämällä tulee teksti että "etälämmitys komento on lähetetty onnistuneesti. Pitkän vastaus ajan takia ei voida olla varmoja onko komento mennyt perille" tai jotain tuon tyylistä. Sitten toisella yrittämällä menee usein päälle normaalisti. Välillä se on sitten vaatinut useamman yrityksen että menee komento perille.
Joskus myös tullut viesti "pahoittelut meillä on ongelmia" ja tällöin komento ei mene perille ollenkaan. Tällä kertaa se joko menee ohi kun lähettää komentoa useamman kerran tai sitten tulee sama viesti uudestaan aina vaan.
Itselläni ei ole muiden merkkien sovelluksista juurikaan kokemusta paitsi fordin pass sovelluksesta. Se oli muuten ihan ok sovellus, mutta melko turha kun ei saanut polttoainekäyttöistä lisälämmitontä etänä päälle vaikka oli ihan tehdas varuste. Lähinnä se oli siihen että sait etänä auki tai kiinni ovien lukot. Sitähän ei voi tällä Myrenault sovelluksella tehdä.
Toisaalta loppupeleissä olen ihan tyytyväinen tuohon sovellukseen kun kuitenkin prosentuaalisesti aika pieni epäonnistumis prosentti jos ajatellaan kaikkia kertoja kun olen esilämmityksen käynnistänyt. Toki vaatii hieman kärsivällisyyttä.
kljs
Meganen kanssa olen huomannut ainakin viime aikoina, että varmin tapa saada etälämmitys päälle on napsauttaa avaimella lukot auki ja kiinni ensin. Ilmeisesti auto menee jotenkin niin uneen, ettei ole yhteydessä Renaultin pilivipalveluihin, koska yleensä tuo toimii paremmin jos autolla on tehnyt jotain edellisen tunnin-parin sisään. Zoen kanssa samalla sovelluksella ei tällaista ongelmaa ollut. Onneksi kotona auto näkyy aamiaispöydän ikkunasta, mutta joskus muualla olisi kiva saada auto lämpimäksi ilman että tarvitsee käydä avaimen kantaman päässä. Kelec ei tuohon ongelmaan tunnu tuovan apuja, mutta joskus MyRenaultin sekoillessa sillä sentään on jotain ideaa tilanteesta.
juakoppi
Tuon ilmoituksen jälkeen kun päivittää näkymän, (android puhelimessa pyyhkäisee näyttöä ylhäältä alas) niin näkee että ilmastointi on päällä. Ei tarvi uudestaan paina sitä ilmastointinappia.
Joo ei kyllä toimi yhtä hyvin kuin hyundai-sovellus aikoinaan, mutta kyllä tällä My Renaultilla nykyään pärjää...
Antmek
Hienoa! Taas oppii uutta. Tosiaan Android puhelin itselläni käytössä. Täytyy seuraavalla kerralla kokeilla tuota.
Luulen että taitaa olla tuo vastaus aika nimenomaan mistä tuo herja tulee liittyä nimenomaan noihin datansiirtoihin ja siihen että auto herää sieltä unilta. Nämä autothan on sen suurinpiirtein 20min hereillä sen jälkeen kun ovet laittaa lukkoon kunnes menee uneen.
markkul
Tänään katselin latauslaitteen merkkivaloa samalla keittiön ikkunasta kun käynnistin My Renaultilla Scenicin ilmastointia. Kyllä siinä aika pitkä aika meni (10s? 15s? 20s?) ennen kuin auto oli saanut komennosta tiedon ja alkoi imeä lämmitys- ja ehkä hiukan lataussähköäkin n. 8 kilowatin teholla latauslaitteesta. Tätä ennen auto oli seissyt vajaat kaksi vrk 80% latausmaksimissa johto kiinni, ulkolämpötila tuossa käynnistyshetkellä oli -11 astetta. Sovellus antoi tuon tutun ilmoituksen, että komento lähetetty ja vahvistusta ei saatu (tjsp).
Laturin (Keba P30) MID-mittarin mukaan latauksen valmistumisen jälkeen auto oli ottanut tuon vajaan kahden vrk kaapelissa seisomisen aikana vain noin 0,4 kWh sähköä, ulkolämpötila ollut tuona aikana muistaakseni -1 ja -11 välillä. Ei käsitystä, millainen lämmitys- tai täydennyslatauslogiikka Scenicissä pitäisi olla seisonnan aikana.
meIII
MyRenault-sovelluksessa meni Sceniciin saadessa pari päivää aikaa, kunnes se yhdisti kunnolla autoon. Ilmeisesti jotkut tiedot päivittyy taustajärjestelmiin ajan kanssa. Sen jälkeen on ollut jotain katkoksia, mutta lukuunottamatta tuota "ilmastointi päällä" -bugia on sovellus toiminut aika ok. Sama huomio tuosta, että aina ei mene komennot ilmastoinnin käynnistykseen perille (sovellus ilmoittaa virhettä). Muutama viikko sitten asensin Kelec-sovelluksen, joka on 3. Osapuolen sovellus joidenkin autojen hallintaan, kuten esim Scenicin. Sillä ilmastoinnin käynnistys onnistuu joka kerta ja muutenkin Kelec on nopea avautumaan & toimimaan. Siitä ei voi säätää ajastuksia eikä max latausta mutta lataushistorian näkee paremmin (ja voi halutessaan exportata) ja auton näkee myös kartalla.
markkul
Näköjään tuli iPadille lopulta uudempi versio My Renaultista: 6.0.4.
Ei korjannut edelleenkään "hämähäkkiongelmaa" eli käynnistyskuvake puuttuu, tilalla vain hämähäkinseittiä, sama kuin 6.0.3:ssa oli. Liekö iPad-platan ongelma, näkyykö iPhonella?
Toimintaa en vielä päässyt kokeilemaan, koska päivitys potki ulos sovelluksesta ja kirjautumisyritys aiheuttaa tutun ilmoituksen "Tapahtui virhe".
Megane SRE
Minulla on ollut ongelmia iPhone My Renault sovelluksen kanssa useasti. Ny viimeksi 6.0.4 ei anna kirjautua sisään.
Vinkkinä Saksasta sain, että appillä "Kelec" sovelluskaupasta toimii varmemmin. Sillä ainakin saa lämmityksen päälle ja muutenkin on toiminut varmemmin.
Sisään kirjautuminen samoilla tunnuksilla, kuin My Renault appiin.
Flamme
No nih, Scenic E-tech paritti itsensä MyRenault appiin, kun ensin palautin tehdasasetukset autoon.
Appi toiminut pääsääntöisesti niin kuin pitää. Jos laittaa lämmityksen päälle etänä, niin tulee kuvan mukainen ilmoitus, mutta lämmitys on kyllä käynnissä kun menee autolle.
markkul
Nyt tuli 6.0.5, jolla sisäänkirjautuminen toimii.
Käynnistyskuvake puuttuu edelleen.
juakoppi
Pari päivää on nyt Meganen jälkeen käytellyt Scenicin kanssa tätä sovellusta ja näköjään on pieniä eroja mitä autoa ohjaa, vai johtuneeko enemmänkin auton käyttöjärjestelmästä. Meganessa oli android 10 ja Scenicissä on 12.
Ajastusten ohjelmointi on kuitenkin hieman erilainen autosta riippuen. Sceniciin voi hieman monipuolisemmin säätää noita ohjelmia.
Lisäksi se kaikkein paras juttu, eli akun halutun varaustason saa säädettä Sceniciin sovelluksen kautta. Tämä oli erittäin kiva ja yllätys!
markkul
Näköjään keskiarvona n. kerran kuussa tapahtuu, että Scenic vaihtaa yksityisyysasetuksissa tietojen jaon pois päältä, jolloin My Renault ei toimi (aiheutuva ilmoitus kyllä kertoo, mistä on kyse). Asetus pitää sitten taas laittaa manuaalisesti sallituksi.
Varsin ärsyttävää.
Edit: Tänään sama juttu auton valikosta katsottaessa, että luvat oli pois päältä, mutta sovellus toimi aamulla kuitenkin. Myös takalasinpyyhintä peruutettaessa oli mennyt itsestään päälle asetuksissa. Mitähän tuolla nyt oikein tapahtuu.
Flamme
Asensin Kelec appin android kännyyn. Katsotaan onko maineensa veroinen ( etäyhteys autoon varmempi) vs. MyRenault joka ei näköjään parin päivän auton seisonnan jälkeen saa lämmityskäskyä yhdistettyä autoon.
relluttelija
Jaa mitä että?
Kerro ihmeessä kokemuksia sitten kun olet jonkin aikaa käyttänyt.
