Laguna III 1.5 dCi Sport Tourer -08
maximi
Minulla oli ennen kitkoja Nordman 4:t alla. Eivät vakuuttaneet, kitkat sitävastoin ovat. Taidan siirtyä "pysyvästi" nastattomien leiriin.
profiili
Morjens
Olen tässä mielenkiinnolla lukenut Maximin kokemuksia Lagunan kanssa. Hankin viikko sitten perheeseen otsikon mukaisen -09 mallisen kulkimen ja tuntuu jämäkältä peliltä. Perheen toinen ranskalainen -09 Berlingo 1.6 HDI jäi savutus arvosta kiinni kun sitä eka kertaa katsurilla käytin. Asia korjaantui ajelemalla tovi maantiellä reippailla kierroksilla.
Relluista kokemusta aiemmin -04 Grand Scenicistä ja enemmän noista sitikoista. Joku ranskalais tartunta varmaan.
Kiitokset ahkerasta raportoinnista maximi.
T Marko
maximi
Kiitokset "profiili", ja onnea oman laggen kanssa!
Yritän tässä omaksi huvikseni kirjoitella kokemuksistani auton parissa. Lagge on ollut hämmästyttävän vähävikainen menopeli. Muita korjauksia kuin ns "normaalit kuluvat osat" (jarrulevyt, -palat, suodattimet, akku, ym) on takaiskarit (toinen oli vuotanut), jouset ympäriinsä (edessä ja takaa jousi poikki) sekä takaloosterin mikrokytkin. Jousivaihtojen yhteydessä vaihtui samalla iskarit ympäriinsä.
Mikään vika ei ole ollut "dramaattinen", eikä siis haitannut ajamista millään tavalla, poislukien takaluukun kytkintä, joka haittasi takaluukun avamista. Aina toki luukku aukesi, mutta ei aina ensimmäisellä painalluksella.
Eipäs tässä muuta, viitisen vuotta on yhteistä taivalta tullut, eikä nyt ihan heti näyttäisi olevan tarvetta päivittää kalustoa. Auto on ehjä, toimintavarma ja mukava, sekä pääomakulut ovat tässä vaiheessa aika minimaaliset (jos nyt joku sellaisia laskee). Eihän auto mikään raketti ole, mutta pärjää ihan hyvin tuolla pikkukoneella, joka on oikeastaan hämmästyttävän nöyrä tämänkokoiseen autoon. Kierroksia kannattaa näköjään käyttää, jottei kone nokeudu tukkoon, mutta tämä ei ole mitenkään Rellu-spesifinen ongelma. Kyllä nykyajan dieselit tarvitsevat niitä reippaampiakin kierroksia.
profiili
Siinähän se sudenkuoppa onkin kun ovat niin kivasti vääntäviä nämä pikkudiiselitkin ettei ole tarvis vinguttaa kovilla kierroksilla.
Väkisinkin laittaa aina hymyilyttämään nämä riisselikuskien kovilla kierroksilla vinguttamiset. Nimimerkki "RS Clio alkaa siinä viiden tonnin vaiheilla vasta heräilemään" voisi retorisesti kysyä, että mitenkäs niitä riisselivehkeitä edes vingutetaan kovilla kierroksilla ;).
maximi
Kyllähän tämäkin mylly kiertää sinne 5000:een kiekkaan asti. Muistaakseni puna-alue alkaa 4000:n jälkeen (olisko 4100?). "Reippaammat kierrokset" tarkoittavat tässä 2500 < X < 4000. "Kovat" on sitten 4000+ :cool:
profiili
Mites teillä muilla Lagunisteilla, käynnistyykö auto kun on vaihde päällä pelkästään kytkintä painamalla? Minulla vaatii jarrun painamisen tai vapaalle vaihtamisen. Tosin tänään yllätti käynnistymällä vaihde päällä vain kytkintä painaessa. Tietty nappia pitää joka tapauksessa painaa. Mietin vaan onko kyseessä vika vai ominaisuus?
Karvalakki
Mulla käynnistyy vaihde päällä vain kytkintä painaessa. Ostettaessa auto ei aina startannut vaihdepäällä vaikka kytkin oli pohjassa. Vaihdoin kytkinpolkimen katkaisijan joka tunnistaa että poljin on painettu pohjaan.
profiili
Itsekin epäilin kytkinpolkimen anturia. Nyt kun on leutoa niin se anturi tuntuu toimivan ja auto käynnistyy myös vaihde päällä kunhan on kytkin painettuna. Oliko kallis osa?
maximi
Pelkkä kytkimen painallus riittää starttiin, jos vaihde päällä. Enpäs muista, miten on jos vaihde on vapaalla. Pitänee kokeilla...
Mr.Blue
Mustat Rellut
Jos vaihde on vapaalla, niin ei tarvitse painella mitään polkimia. Käynnistyy suoraan napista. Jos vaihde päällä, niin vaatii kytkimen painamisen.
Mr.Blue
Mustat Rellut
Tuli vielä mieleen, että mahtaakohan sähköinen käsijarru vaikuttaa asiaan mitenkään, eli jos käsijarru päällä, niin ei tarvitse painaa edes jarrupoljinta?
profiili
Kelien lauhduttua auto on käynnistynyt pelkästään kytkintä painamallakin. Pitää nyt seurailla tilannetta ja vaihdattaa se kytkinpolkimen anturi jos vielä temppuilee, kun menee vielä liikkeen piikkiin. Meidän Lagunassa on perinteinen käkkäri, mistä olen ihan iloinen. Ei tosin -04 Grand Scenicissä ollut sähköisen käsijarrun kanssa mitään ongelmia.
profiili
Mistä muuten Karvalakki sen kytkinpolkimen anturin hankit? Olen tässä yrittänyt googlailla jonkin verran ilman osumaa. Auto-artikkelille pistin kyssäriä osasta.
profiili
Näkyy tuolla numerolla löytyvän nimellä jarruvalokatkaisin. On ilmeisesti ihan samanlainen palikka molemmissa eikä tosiaan ole hinnalla pilattu. Kiitti vinkistä.:)
maximi
Tarkistin eilen tarviiko jarrupoljinta painaa, tai kässäri olla kykettynä kun starttaa. Ja vastaus on ei. Vapalla ollessa auton saa käyntiin ilman että käsijarru on päällä, tai jarru/kytkinpoljinta painaa. Näin siis manuaalivaihteisessa, missä myös "manuaali" käsijarru (ei sähköinen).
Että silleen. Ja mitä tällä tiedolla tekee, on sitten kokonaan toinen juttu. "Nice to know..."
