Kadjar
@ntsu
Joo, se työkalu on tuurna;)
Ahdistaa ajatus, että akselia hakataan. Varsinkaan kun en itse huomannut mitään ongelmaa sulkien vaihdossa.
otto
tipan tuntija + R 19
no senverran tiedän että anti-corrol öljy toimii parhaiten noissa irroitusjutuissa, saatavuus?
Meikä
Olkoon vaikka Johtaja Tuura tai "mitä minä sanoin: Vettähän se vaan oli.
Älkää tehkö mitään mikä ahdistaa, älkääkä edes ajatelko sellaista.
Lasinpyyhkimien akselia ei HAKATA! Sitä naputetaan kevyesti, jotta poorien hapettumat ja lika antavat periksi. Ja kyllä tuolla yritin kuvata prosessin tarpeeksi hienovaraisesti.
Mutta ostakaan sopiva butaanipoltin ja kukin hommatkoon mieleisen irrotusöljyn. Ja tietenkin maailmalla on vaikka minkälaisia ulosvetäjiä. Kyllä sieltä löytyy jostain jokaiseen ajoneuvoon sopiva. Ja kun vaihtaa vekotinta niin ostaa taas uuden. Minä menen tuolla vanhalla konstilla.
Meikä
Niin ja eihän tässä ole kyse Sulkien Vaihdosta. Lue nuo aiemmat ihmettelyt. Kysyjä halusi muuttaa pyyhkimien eli varsien asemaa tuulilasiin nähden.
@ntsu
Lainaus JonZEn viestistä: Vasen pyyhkijä jättää turhan paksun alueen pyyhkimättä A-pilarin vierestä, kun käytössä ei ole alkuperäiset MItsuban sulat, jotka kiinnitettiin varteen niin, että sulat jäävät varren sivulle.
Meikä
Onko kellään kokemusta Kadjarin tuulilasinpyyhkijän varren irroituksesta? Onnistuuko purkamatta tuulilasin alapuolella olevia muovisuojia ja mitä työkalua olette käyttäneet?
Kuvan mukainen ulosvedin ei mahdu/ulotu varren alle, jotta sen saisi nostettua pois.
Tarkoitus olisi "säätää" pyyhkijän vartta, niin että se jäisi 1-2 cm ylemmäs tuulilasin alareunassa.katso liitettä 19250
Em. viestin lainaus kokonaisuudessaan. Eli kysytään varren aseman muuttamista.
Eero T
IMG_0663.jpegHei ja ensimmäinen viesti foorumille koskien pientä ongelmaa Kadjar 1,2 -17 mittaristossa.
Olin autokaupoilla koeajolla ja tottakai myyjäkin koeajoi oman autoni. Pois lähtiessä huomasin
että mittariston nopeusnäytön oikealle puolelle oli ilmestynyt, koeajajan toimesta, palkki joka näyttää
hetkellisen kulutuksen. Olin sen saanut pois auton ostaessani kolme vuotta sitten mutta en muista miten
tuossa onnistuin. Palkki ärsyttää sen verran että pois olisi hyvä saada. Kokeiltu on vaikka mitä paitsi sitä
oikeaa tapaa. Palstan asiantuntijoilta varmaan löytyy tähän oikeat lääkkeet? Kiitos etukäteen!
LP
katso liitettä 19273Hei ja ensimmäinen viesti foorumille koskien pientä ongelmaa Kadjar 1,2 -17 mittaristossa.
Ei ole enää rellua, mutta muistaakseni jollain oikean käden peukalolla paineltavista napeista tuon voi säätää. Olisiko siinä peräti ollut nappi jossa kuvana peräkkäisiä neliöitä, muuttuuko siitä toistuvasti painamalla?
Pudezzio
Siitä justiinsa. Saat näyttöön radion tiedot, navigaattorin nuolet...
  • Tykkää
Reactions: LP
konTomi
Kadjar 1,2 Tce vm. 2015 ja ajettu n. 220 tkm. Onkohan jotain jäässä kun näppää limp-moden päälle milloin missäkin kohtaa? Syttyy kaikki mahdolliset vikavalot ja ilmoitukset ja päälimmäiseksi jää "moottorihäiriö vaara". Pari starttia ja taas kulkee aivan oikein.
Oma OBD2-laite näyttää että ei vikakoodeja.
konTomi
Kokeilin tuossa aiemmin ja parin kilsan jälkeen ilmeni taas vika. Ainakin 20 kertaa starttasin ja aina uudestaan. Huomasin, että kun startin perään painan kaasun pohjaan, vika katoaa ja auto toimii taas pätkän...
jani1977
Mulla teki clio v saman toissaviikolla. Sammuttelin muutaman kerran ja vika hävis. Laitoin defan akkulaturin sen jälkeen ja ei oo vika uusinut.
ToiKo
Vaihdoin uuden akun toissapäivänä eli ei ole siellä puolen ongelma.
On sitten muuten valitettavan yleistä että uudessa akussa on yksi kenno oikosessa, sen jälkeen jännite tippuu melko alas. Teoriaa tukisi hyvin tuo kaasun polkeminen ja vika häviää.
Motonetistä joskus akkuja hakenut ja kun on noin 400kg uusia/viallisia niin vähän sai näkökulmaa
Mittaa jännite siitä akusta? Laita vanha takas ja kokeile toimiiko sillä?
