pitää laittaa pois asetuksissa "etälukitusääni" muistaakseniSaiko ovien lukitus äänen pois?
Ei aukea bensaluukku. Eilen oli -18 aamulla, liittykö siihen ? Ohjeen mukaan "Avataksesi luukun 1 auton lukituksen ollessa auki paina aluetta A ja irrota". Käsittääkseni ei ole siis mikään erikoista avausvipua auton sisällä. Oliko muilla jotain samanlaista ?
En ole tutkinut miten, mutta kyllä noita varmasti saa muutettua, kun omassanikin tapahtui muutoksia akun vaihdon yhteydessä. (vaikken ollut niitä pyytänytkään). Nyt toimii siten, että kun tulet riittävän lähelle syttyvät ne parkkivalot (vai miksi niitä kutsutaan) , mitään ääniä ei kuulu eikä ovi myöskään aukea samalla vaan pitää painaa kahvan napista ja samalla peilit kääntyy. Autosta poislähtiessä kaikki toimii niinkuin ennenkin eli antaa äänimerkin, ovet menee lukkoon ja peilit kääntyy. Ehkä tuota saa muokattua jotenkin toisinkin, mutta minusta tuo on parempi noin kun jos joudut jostain syystä pyörimään auton ympärillä avain taskussa niin ei seurauksena ole enää tuota valo/äänimerkkishowta.
Ei siinä muuta ole oikestaan katsottava kuin että sopii nykyisen lohkolämmittimen kanssa samaan johtosarjaan ja jos ei ole lämmitintä ennestään niin on oikeastaan sama kumman hankkii (Calix tai Defa).Haluaisin hankkia tänä vuonna ostettuun Capturiin akun ylläpitolaturin. Millaisia ratkaisuja on jo käytössä ja mihin seikkoihin pitää kiinnittää huomiota.
Silloin se on Defa..Mistä tietää onko Calix tai Defa? Sähköjohto on vihreä.
aktivoitumisesta kertovat ilmoitukset alkaa kyllästyttää. Kertaakaan se ei onneksi vielä ole tehnyt tuota paniikkijarrutusta.
Vai onko kellään ollut lastenistuinta autossa?
