Captur II
Milläs näissä sivupeilit kääntyy, vaijeri vai joku hammaspyöräsysteemi?
Sillon tällön jompi kumpi puoli temppuilee, viimeks tänään kun käytin autopesussa niin kuskin puolen peili kakisteli.
NTK
Jaaha, Captur näyttää poistuneen kokonaan Renault.fi:stä, pitkään oli vain rikkoutunutta linkkiä tarjolla. Halutaanko tässä nyt ohjata kuluttajia uuden Clion ja Symbiozin suuntaan vai onko kyse jostain muusta? Melko hyvinhän Captur on käsittääkseni Relluksi meillä myynyt.
4 kappaletta näyttäisi tänä vuonna rekisteröidyn ja tuli mieleen onko tänne edes tuotu Capturia uudella 1,8 litraisella 160 hybridilinjalla mutta ainakin Autosalpalla sellainen on 2025 vuosimallina ollut tilattavissa.
Pari-kolme ensimmäistä vuotta kakkoskoppainen Captur möi Suomessa hyvin, mutta sitten 2024:stä lähtien alkoi hiipumaan ja facelift-malli jää aika harvinaiseksi.
En tiedä mikä tilanne muualla Euroopassa nykyään on, mutta Captur oli goodcarbadcar.netin tilastojen mukaan 2014-2020 B-segmentin crossoverien luokassa myydyin Euroopassa.
2020 ja 2021 Capturin plugariversiokin oli hyvän hintainen kun sai alle 30 000 euron, mutta sitten hinta karkasi muistaakseni johonkin 36 000 euroon ja se oli liikaa näinkin pienelle autolle.
EDIT: Varmaankin ajateltu että Renault 4 tai Symbioz on ne, jotka Capturin jättämän aukon paikkaa.
rellut
Kolmen vuoden keskikulutus oli 6,88 ltr/100 km. Pieniä korjaustoimenpiteitä on ollut muutamia: n. 1 vuoden iässä korjattiin konepellin tukivarren kiinnitys ja takakontin vasemman puolen kumistoppari. Kumistoppari piti vain kiristää. Kolmen vuoden huollossa vaihdettiin vasen raidetangon pää (nuppi). Takuu kattoi kaikki nämä korjaustoimenpiteet. Ajettavuudeltaan Captur II on mitä mainioin. Lisää tavaratilaa soisi olevan, mutta liikkuva takapenkki antaa lisää
Minulla on Captur 140EDC, vuosimalli -21. Ostin auton kaksi vuotta sitten käytettynä, ajettu silloin 1356 km!!!
Nyt on mittarissa 35000 km. Keskikulutus on ollut 5,4. Lukema on ABC- mobiilin mukainen ilman mitään mittarivirheen korjauksia.
Tulin juuri pohjoisen reissusta ja pisin matka tankillisella oli neljän hengen kuormalla 1010 kilometriä, keskikulutus ajotietokoneella 4,4.
Ajeltiin kyllä rauhallisesti liikennevirran mukana 80-90 km/h.
Jatkoa kulutukseen. Kilpisjärven reissu 3021 kilometriä, keskikulutus em. mittaustavalla 5,03.
jortsukka
Moro, olen uusi jäsen palstalla. Autoni on Renault Captur 2020. Kone on TCe 130 EDC7 aut. Intens. Talveksi reissuun lähdössä ja auto jäisi useaksi kuukaudeksi seisontavakuutukseen ja ulkokatokseen. Mikä neuvoksi kun talon pistoke on vain 2t./ vrk. Ylläpitolaturi homma ei ehkä anna voimaa, kun on tuo 2 tuntia/ vrk. Ei uskalla jättää seisontaan ilman riskiä? Mikä neuvoksi? Apua!
Kyllä se 2 tuntia vuorokaudessa 5A ylläpitolaturilla riittää hyvinkin akun ylläpitoon..
Anteeksi viestikatko..Juu hankkia siis tuollainen CTEK ylläpitolaturi. Ainakin paikallinen AD korjaamo suositteli. Jos kenellä vielä suosituksia, niin otan vastaan.
En välttämättä osaa suositella mitään mutta laturia hankkiessa varmista että laturi jatkaa lataamista sähkökatkon jälkeen.
Varmin on tietenkin kiinteä defan tai calixin laturi jotka lataa aina kun on virtaa saamaksellaan..
Defalta löytyy kiinteä talvi / kesä kytkin jolla lokilämmittimen saa pois pelistä mm kesä ajaksi, calixilla on taas automaattinen termostaatti joka disabloi lokilämmittimen lämpöisillä keleillä.
jani1977
Helpoin tapa tosiaan tuo defa/calix. Ja voihan siitä nypätä blokilämmittimen johdon irti niin jää pelkkä laturi ja sisätilalämmärin pois päältä tai johto irti
megane76
2020 vuoden captur 2: een pitäisi vetää sisälämppärin johto, onko kellään tietoa mistä kannattaa vetää jos löytyy tälläinen kulkine ?
Seba
Jos on yhtään kuten Clio 5:ssa niin konehuoneen puolelta, auton alta voisi löytyä paljasta peltiä repsikan kohdilta tulipellistä. Varmistaa vain kabiinin puolelta että siinä kohtaa ei ole mitään tiellä.
megane76
Tuli eilen tehtyä tämä homma korjaamolla, repsikan jalkatilassa ei ollut minkäänlaista valmista läpivientiä, kuskin puolelta akun takaa tuotiin johto sisälle samasta läpiviennistä mistä menee muutkin johdot kabiinin puolelle.
