Captur II
Ei se kompressori kylmillä ilmoilla käynnisty vaikka kojelaudassa AC-valo palaisikin. Joissakin autoissa AC-valo palaa ympäri vuoden jos vaan ilmastointi on "päällä", mutta Capturissa näkyy sammuttavan myös AC-valon jos kompressori ei käy.
tenuke
Auto on kyllä vielä hyvin käynnistynyt kylmänäkin eikä ole sähkön säätämiseksi käytetty lohkolämmitintä.
En tiedä kuinka paska auto tai akku täytyy olla ettei käynnisty ilman esilämmitystä, mutta mitään järkeä siinä ei ehkä ole jättää lämmittämättä!
Lohkolämmittimen voit laskea syövän tunnissa noin 0,5kWh.
Tunnin lämmitys kait yleensä riittää aika kovillakin pakkasilla. Jos ei ole kovaa pakkasta niin 30min voi riittää hyvin keventämään moottorin kokemaa rääkkiä jota et silmin etkä korvin voi tuntea autoa käynnistellessä. (laskehan siitä siirto+sähkön hinta omilla hinnoilla et montako senttiä maksaa 1 lämmityskerta)
On siis aivan väärä paikka yrittää säästää ellei sulla sähkö maksa monta euroa / kWh, tai ellet vaihda autoa niin tiheään että itseä ei harmita moottorin turha kuluminen kun se on jonkun toisen seuraavan omistajan ongelma :)
Tekoälyn laskemat arviot suomen talven lohkolämmityskulusta on 9-30€ (5kk, 1 - 2h / päivä, 12 - 20 senttiä/kWh)
Joten älkää hyvänen aika ihmiset "säästäkö" tuollasessa" jos 'extreme'-hinnoilla laskien kulu voi olla 6€/kk, yleensä normaalisti kuitenkin puolet siitä ja vähemmänkin.
Se moottorin voitelu ja kaikki ei vaan toimi parhaiten ilman pientä esilämmitystä ja kuluttaa konetta ihan julmetusti riippumatta siitä että miltä itsestä tuntuu että _Käynnistyykö se hyvin_
tenuke
Onkos muilla vaihtunut operaattori autossa? Aiemmin luki Sonera, nyt lukee dna.
Kai nyt auton omistaja itse omat liittymät tilaa ja sen mukaan auto näyttää mihin verkkoon puhelin yhdistetty. En tiedä miten verkkovierailut toimii suomen sisällä, että käyttävätkö jossain tilanteissa kilpailijoidensa verkkoja
Ei näihin autoihin mitään liittymiä tilata, eikä puhelinta ole yhdistetty auton järjestelmään.
Uutena on 3 vuotta aktivoinnista ilmainen nettiyhteys, joka ollut ilmeisesti Telia vaikka Sonera lukenutkin.
Lisää saa ostaa merkkihuollon tiskiltä.
Facelift Capturiin saa yhdistettyä kännykän nettiyhteyden.
Google Play -sovellusten käyttämiseksi tarvitset dataliittymän. Voit jakaa puhelimen yhteyden auton kanssa. Voit tilata erillisen liittymän kumppanimme Orangen kanssa, jossa ensimmäiset 3 GB ovat ilmaisia (voimassa 6 kuukautta, käyttömaksu peritään käytön mukaan) (saatavuus voi vaihdella maasta riippuen).”
muski
Älyttömän kauan syynäs mun autoo, toinen katsastaja kerkes 2 autoo kattoo samassa ajassa.
Oisko keulan osien takia tarkempaa, puslat ja nupit mistä tääläkin on kirjoitettu.
Olis varmaan halunnut pompauttaa Renaultin, että tilastot pysyis huonona... Kyllä sen niin monessa paikkaa huomaa, kun asenne on niin ranskalais vastaista. Sitten, kun lukee saksalais autojen foorumeita ja yleensäkkin nettiä, niin kaikenlaista valitusta moottoreista, voimansiirroista ja vikavalojen palamisesta kirjoitellaan, niin siellä on näitä parempia VAG ja muita saksalais autoja murheineen, eikä ole mitään halpoja korjauksia... Silti aina yleistetään se ranskalaisuus huonouteen....
Onko muiden mielestä ilmastoinnin teho surkeaa tasoa? Omani tuntuu ainakin tosi huonolta.
On surkeaa tasoa, vuosi sitten huollettiin eikä alkanut toimiin kunnolla.
Tammikuussa vaihdettiin ilmastoinnin säädinpaneeli keskikonsolissa, eikä sekään auttanut.
Välillä toimii ja välillä ei, eikä tule mielestäni kunnolla kylmää.
Ajoon lähtiessä saattaa toimia ja kilometrin jälkeen lakkaa viilentämästä.
Kompura vaihdettu Capturiin, ilmastointi toiminut nyt yhtä jaksoisesti kun aamun ajellut.
Ei kyllä erityisen kylmäksi saa että takkia tarvisi.
Olen vaan huomannut vuosien varrella että muun merkkisten autojen ilmastointi viilentää kylmemmäksi.
