Captur II
krister
Jatkanpa vielä edellistä juttuani,tästä natinan poistosta.
Kun homma oli tehty ,muuten asiallinen asentaja sanoi.
-eihän näistä tämän hintaluokan autoista saa kaikkia kitinöitä poistettua!!!
Nojoo Volvoja sinne tuli melkomoinen määrä osa huoltoon,os a korjaukseen .
perhana ostasko dacian.
romumatti1
Näitä ylinmääräisiä ääniä löytyy autosta kuin autosta , ei ole auton hinnasta kiinni . Osan niistä saa aika helpolla pois ja toiset ottaa aikaa ennenkuin
löytyy ratkaisu/ syy niihin .
Whee
Osa kitinöistä ja natinoista poistuu varmasti ajan kanssa kun osat hankaa toisiinsa ja muotoutuvat yhteen sopiviksi. Osa taas vaatii toimenpiteitä että äänet saa lakkaamaan.
Itsellä ja joku välillä kitisee ja itse ainakin alustavasti paikansin äänen keskikonsolin usb/aux/tupakansytytinasetelmaan. Tuota kun painoi sormilla niin loppui kitinä.
Ei tarvitse näköjään olla edes pakkasta, että takajarrut juuttuvat pesun jäljiltä. Lauantai-aamusta pesin Capturin ja siirsin sen pihassa sivuun muiden touhujen edestä. Siinä se seisoi sähköinen käkkäri päällä vedettynä ajamattomana pari päivää - ja kun tänään tein sillä töihin lähtöä, auton takapyörät tulivat pihahiekalla suksena!! Hetken nytkyttelyn ja niiailun jälkeen aukesivat paukahtamalla. Oliskohan takajarruille päässyt vettä, joka pintaruostuttanut hihnat kiinni rumpujen sisäpintaan??
Eipä tälläistä ole vielä tullut missään autossa vastaan, jopa Renujen kohdalla kerta oli ensimmäinen!!
JakeS
Oma peli ei ole alkanut vielä natisemaan 4000 km jälkeen.
Navigaattori ehdottaa joka päivä pariin kertaan "päivittäistä opastusta" kotiin. Miten ihmeessä sen saa päältä pois ? Lienee virhe tallentaa kotiosoite.
Ensi viikon loppupuolella ensimmäinen ulkomaanreissu rellulla olisi edessä. Hyvillä mielin odottelen lähtöä. Koronarajoitukset tekee matkasta haastavaa ja aikataulutettua hommaa ja todennäköisesti matkavauhtia saa pitää yllä reippaasti.
zzcbm
Samaa huomannut myös itse Cliolla, ehdottelee mitä hullummissa paikoissa välillä android autonkin päälle "hei haluatko nyt kotiin/töihin olis tiedossa joku poikkeama reitillä".. todennut et täytyy ottaa pois jossain kohtaa nuo osoitteet
Seba
Ennustava vai ennakoiva navigointi ja reittien tallennus auton omasta navista pois niin ei ehdottele.
Eiköhän noissa ole se kiinteä e-sim.
Meillä auto kysyi käyttöoikeustiedot yms. liirum laarumit, kun autolla ajettiin liikkeestä ulos ja sen jälkeen datayhteys on toiminut moitteetta.
Onhan tuo hyvä, että toimii jo järjestelmäpäivitystenkin vuoksi.
Nyt kun tuli kehuttua tuota datayhteyden toimivuuutta, niin päättipä meilläkin Easy Link päästää yhteyden kesälomille. Lakkas nimittäin toimimasta muutama päivä sitten, eikä ole toistaiseksi palautunut.
Muuten auto toimii kyllä, mitä nyt nitinä-natina-sinfonia sieltä sun täältä on välillä melkoista. Tuossa suhteessa edellinen ajokki, Kadjar veti pidemmän korren 5-0.
Vähällä näyttää Captur menevän. Lämpimän vuodenajan kulutus 5,5 litraa satasella tankkaamalla mitattuna. Keskinopeus toki 51 km/h kun päivittäin ajan kehäteitä ja Hämeenlinnanväylää kaupungissa pyörittelyn lisäksi.
Purple84
Asennutin tänään koukun capturiin..auton kuin hain pois pajalta, silmään pisti nämä: Kun en muista kuuluuko noiden kiinnikeiden olla tuolleen löysät\väljät tms? Sori huonoista kuvista.
Kuvat siis takaluukusta, noista kai saa puskurin irti ja nuo suojaa luukkua kun laittaa kiinni?20210610_165552.jpg20210610_165541.jpg20210610_165540.jpg20210610_165552.jpg20210610_165547.jpg20210610_165541.jpg20210610_165540.jpg
Whee
Pitää olla väljät. Ja ne eivät liity mitenkään puskurin kiinni pitämiseen. Ne estää vain pohjaanlyönnin ja pysäyttää luukun ennen kuin luukku murskaa puskurin.
Whee
Kiitos tiedosta! Onkohan noita edes iroitettu kun koukku laitettu?
On siitä stopparista jouduttu se päätyhattu ottamaan pois, muutenhan puskuri ei mahdu läpi tulemaan. Mutta karat jotka menee puskurin reikien läpi koriin niin niihin ei ole tarvinnut koskea.
JakeS
Oma Captur laitettu hyvissä ajoin lähtökuntoon. Maanantaina aamulla Tallinna ja sieltä vajaan tonnin nykäisy. -17 cliolla ajoin viimeksi ja pehmeä penkki alkoi ahdistaa loppumatkasta ja kulkuakin olisi saanut olla enemmän.
Saas nähdä kuinka tuolla. Toistaiseksi joudun tota väliä vetää kuukausittain niin saa istua oikein tosissaan.
jmt
1310km, keskikulutus 5,5l, pohjoisen(Inari, Karigasniemi, Utsjoki jne, mäkisillä ja mutkaisilla teillä, nopeus aina + 5-10 rajoitus. Ei paha ja voimaa riittää!
