Kertaus on opintojen äitiTälllasista numeroista on kyse. Keskenään sopivat.
Eli kaikissa halpiksissa on vain ripa kun Valeossa iso levy. Mikä sitten lieneekään.
Taisi tulla puutaheinää kirjoitettua.Äkkiseltään katsottuna alkuperäisessä on -/-välillä konkka, kun kiinan tekeleessä hyppylanka, Eli kiinantekele toimisi aina täysillä. Täytyy illemmalla tsekata sitä suuremmasta näytöstä.
Helppo tarkistaa. Menin autotalliin, laitoin akun kiinni ja virrat päälle autoon. Akun plus-johdon ja miinus-johdon välillä oli nyt 11,9 V. ei -11,9 V. Ja akun miinus-johto piippasi kun yhdistin sen auton runkoon. (taitais olla aika ladata akku - mutta pidänkin johtoa irti)
Jos sun johdot on miten ne on viestissäsi #31 niin tahtoisin sanoa että sulla on molemmat tulo ja lähtöpuolen johdot väärinpäin. Tarkoitan että + on - ja toisinpäin.
Tossa sitikan "regun" johdot, jäähdytyssiili vasemmalla.
Ylhäällä 2 napainen liitin
Järjestys ylhäältä
Musta - tuleva miinus
Punainen - tuleva plus
Tyhjä
Tyhjä
Punanen - puhaltimelle lähtevä +
Musta - puhaltimelle lähtevä -
Pikkujohto
Pikkujohto
Edit: olihan tuolla kimben viestissä #50 johtojen värit näkyvissä.
Hyppylangalta tuo kiinan vehkeesssä oleva kyllä näyttää, mutta sehän menee mosfetille. Mikä sitten on Valeon kikkareessa sen paikalla, relekö se lopulta on?
Kuinka suoraan päteasteen tulon ja lähdön maat ovat keskenään noissa, meneekö vastus siis nollaan?
Nämä tulopuolen johdotukset on kyllä jokseenkin hämmentäviä. Menee jo viestitulvassa sekaisin, että mikä siis on mielestäsi oikein päin, miinuspuoli ulkoreunassa vai sisempänä? Sinun alkuperäisen liitoksen kaapeloinnissa plussa (tai ainakin punainen piuha) on etuvastuksen ulkoreunassa ja miinus sisempänä. Kaikissa muissa netissä löytyvissä kuvissa, kuten myös esim., viestiin #134 linkkaamassani Laguna00:n Scenic-kuvissa, kuten myös edelleen Valeon omissa kuvissa (esim. viesti #50) tuo miinus on ulkoreunassa ja plussa sisempänä. Samoin, koska tämä sama "etuvastus" käy myös esim. Citroeniin, niin ei nuo voi olla ristissä eri autoissa. Mustiksen laittamassa kuvassakin näkyy, että Citikassa on miinus ulkoreunassa.Mutta tuossa ylhäällä on todistettu että nuo tulopuolen (akulta tulevat) miinus ja plus ovat kyllä oikein.
Mun on kai viisainta käydä jossain varaosaliikkeessä ja mitata käyttämättömästä etuvastuksesta onko siinäkin miinus maissa koko ajan. Eli tulo- ja lähtöpuolen miinus pinnit piippaa.
Sama epäilys. Jos joku on joskus vaihtanut puhaltimen joka pyöri väärään suuntaan ja kätevästi kääntänyt johdot.Oma epäilys oli jo alkuun, että onkohan joku jossain vaiheessa vaihtanut sen johonkin muuhun laitteeseen kuuluvan etuvastuksen, kun se liitinnasta oli niin vinossa.
Samaa mieltä, heivaa se yleismittari ja ota virtakynä käyttöön jos testailla haluat.Jotenkin on sellainen tuntuma, että olet mennyt vähän turhan syvälle tässä ongelmassa
Jo aloitusviestissä kirjoittelit, että "etuvastuksen" liitinnasta oli ihan vinossa jo alunperin (käytetään nyt tässä yleisnimitystä etuvastus). Oma epäilys oli jo alkuun, että onkohan joku jossain vaiheessa vaihtanut sen johonkin muuhun laitteeseen kuuluvan etuvastuksen, kun se liitinnasta oli niin vinossa. Sehän on voitu tarkoituksella laittaa tehtaalla vinoon, että sitä ei asenneta "väärällä" napaisuudella, jos näitä on molemmin päin olemassa. Jos näin, niin myös tuo napaisuus on voitu kääntää siinä vaiheessa kun "väärä" etuvastus on laitettu. Tai sitten napaisuus on oikein, vaikka liittimessä värit ei täsmää, eli joku on kääntänyt piuhat ristiin jossain kohtaa ennen etuvastusta.
Jotenkin on sellainen tuntuma, että olet mennyt vähän turhan syvälle tässä ongelmassa ja pitäisi palata enemmän perusasioihin tuossa troubleshootingissa. Kuten ainakin Enins jossain viestissä viittasi, niin ratkaisu täytyy olla joku melko yksinkertainen homma.
Kyseessä kun on elektroninen laite, jossa on jonkintasoinen MCU ja virran kulkua ohjaavia ja rajoittavia komponentteja, niin tuo että mittailet niitä "kylmänä" ilman sähköjä, niin se voi olla jo yksi tekijä, joka vie sinua harhaan. Mittausarvot on ihan taatusti monin paikoin ihan erilaisia, jos niitä mittaa jännitteet kytkettyinä ja ohjaussignaalien kera, versus kylmänä pöydällä.
Sellainen hypoteesi esim. tuosta sinun "miinus koko ajan maissa" -päätelmästä tuli mieleen, että tuollainen relepiiri, jollaiseksi tuon palikan nyt voisi ajatella, on lepotilassa joko kiinni tai auki. Nuo kun näyttää Valeo vs. halpakopio olevan ihan eri komponenteista ja eri lutikallakin kasattuja, niin sitä ei tiedetä miten nuo halpakopiot on toteutettu.Toisessa voi olla piiri auki silloin kun siinä ei ole sähköjä ja toisessa se voi olla kiinni. Sillä ei ole mitään merkitystä varsinaisen toiminnan kannalta, että miten päin nuo on, kun siellä on sitten sähköjen kytkemisen jälkeen se äly, joka vetää kiikut kyllä oikeaan loogiseen tilaan. Jos sieltä ilman sähköjä kulkee maa läpi, niin silläkään ei pitäisi olla mitään merkitystä, koska ei se puhallin pelkällä miinusjohdolla pyöri. Tämä siis arvailua, kun ei noista palikoista ole komponenttien osalta kovin tarkkaa kuvaa osunut silmiin, niin ei tiedä mistä ne on kasattu. Mutta teoriassa ne sinun ilman sähköjä mittailut voi mennä metsään jo erilaisen kokoonpanon takia.
Varmaan olet nämä perusjutut jo moneen kertaan testannut, mutta olisiko hyvä kuitenkin vielä kerran käydä läpi:
1) Mites se puhallinmoottori yksinään tekee? Jos syötät siihen puhallinmoottorille menevään johtoon, eli 6-napaisen liittimen kolmosnastaan +12V (sulakkeen kautta), niin pyöriikö se moottori?
2) Jos edellisessä ei tapahdu mitään, niin entäs kun molempiin puhallinmoottorille meneviin johtoihin syöttää suoraan sen akkujännitteen, eli kolmosnastaan plussan (sulakkeen kautta) ja nelosnastaan miinuksen, pyöriikö moottori?
3) Jos vedät hyppyjohdoilla johdot siitä etuvastukselle tulevan 2-napaisen liittimen plussasta ja miinuksesta suoraan puhallinmoottorille menevien johtojen liittimiin, niin pyöriikö moottori? Ja pyörii oikein päin? Ilman virtalukkosähköjä tai niiden kanssa?
Kuten aiemminkin täällä tuota napaisuutta epäilty, niin paikka paikoin näyttää tosiaan olevan ristissä nuo tulopuolen piuhat. Vahvasti tuo näyttäisi siltä, että tulopuolella maadoitus on se ulkoreunassa oleva johto, plussapuoli on se etuvastukseen nähden keskemmälle tuleva. Mutta tupla- ja triplavarmistushan tälle on syytä tehdä, että miten ne nyt akulta tulee siihen liittimelle
4) Jos edellisillä testeillä kaikki kuten kuuluukin, niin mitä tapahtuu jos laitat ne etuvastukselle tulevat liittimet paikoilleen, katkaiset sen puhallinmoottorille menevän maadoituskaapelin (eikös näissä jossain välissä jo liitos ole, kun moneen kertaan veivattu ja vaihdettu) ja syötät siihen puhallinmoottorille menevään miinuskaapeliin suoraan sen maadoituksen jostain muualta.
5) Jos teet saman kuin neloskohdassa, mutta syötät sen puhallinmoottorille menevän miinuksen sieltä vastukselta ihan kuten normaalistikin, mutta katkaiset sun plusjohdon ja syötät moottorille plussan suoraan akulta (se sulake välissä).
6) 4. ja 5. kohdassa toki ne virtalukkovirrat päällä ja ohjainpaneelista puhaltimen nopeus jotain muuta kuin nollissa, niin ei se ohjainpaneeli ainakaan sitten aja sitä puhallinmoottoria pysähdyksiin.
Noilla testeillä varmaan saisi taklattua sitä, että mihin kohtaan se puhallinmoottorin pyöriminen stoppaa tai missä kohdassa se kenties pyörii täysillä, vaikka ei kuuluisi. Samoin kuin saa testattua ne etuvastuksen johdotukset + puhallinmoottorin pyörimisen + suunnan.
