rellullapääsee
Niin. Siis miinus-johtohan on maissa koko ajan. Syynä etuvastus, joka päästää maan läpi heti kun puhallin käynnistyy ensimmäisen kerran. Ts. puhaltimesta tulee piikki joka rikkoo etuvastuksen. Tämä taas johtuu siitä että kun olin kytkenyt johdot väärinpäin etuvastuksen tulopuolella, se rikkoi silloin kiinni olleen etuvastuksen ja tämä taas sai aikaan puhaltimen piikit. Sähkömies arveli voivansa kytkeä rinnalle diodin jolloin puhallin ei enää riko etuvastusta. Ja tietenkin se etuvastus täytyy korjata vaihtamalla mosfet siihen. Miinus-johto siis piippasi ja jännite-ero viimeisissä mittauksissa oli 11,5 V. Harmi kun ehdin juuri romuttaa yhden puhaltimen (auto oli siinä kiinni) - se olisi toiminut hyvin. Arvasin kyllä että näin käy heti kun auton hävitän.
Ei se tuulettimen miinus saa olla auton runkoon yhteydessä silloin kun tuulettimen liitin on irti. Jos miinus on rungossa, niin se puhaltimen virta oikaisee maihin sitä kautta suoraan, eikä sillä "etuvastuksella" ole merkitystä. Se "etuvastuksen" fet on vasta sen miinusjohdon perässä, eli pikemminkin "takavastus". Eli täysiä pyörii aina kun miinusjohto koskettaa maata.
Toisaalta, jos vika on tuossa maan ja miinuksen oikosulussa, niin se ei riko tuota "etuvastuksen" fettiä, eli tuon puolesta nuo ovat kaikki hyvällä todennäköisyydellä ehjiä. Fetti rikkoontuu, jos sen yli kulkee liian suuri virta, eli moottori on oikosulussa tai nuo moottorin piuhat ovat keskenään oikosulussa.
Sillä diodilla ei ole minkään kannalta mitään merkitystä vaikka olisi oikeinkin kytketty. Korkeintaan toimii sulakkeena, jos aukeaa ennen kuin fetti tuhoutuu.
Edit: Hetkonen... Missäs se diodi olikaan? Moottorin rinnalla eli napojen välissä? Tuolloin moottorin napojen kääntö päinvastoin saa aikaiseksi kaiken virran kulkemaan diodin kautta, eli joko diodi tai fet tuhoutuu. Vai miinusjohdon ja maan välissä? Tuolloin diodi päästösuunnassa ohittaa fetin, eli saa moottorin pyörimään koko ajan täysillä. Estosuunnassa sillä ei ole mitään merkitystä. Eli eli: Ota se diodi joka tapauksessa sieltä pois!
