Megane IV
Vs: Megane IV
Viime aikoina on herättänyt huomiota, että vaihdekeppi kolisee hieman kun 3- vaihde on kytkettynä. Ei kolise toki jatkuvasti, mutta usein huomaa varsinkin moottorijarrutuksen yhteydessä. Mielestäni paikallistin äänen nimenomaan vaihdekeppiin ei siis itse vaihteistoon. Keppi liikkuu jonkin verran vaihteen ollessa päällä ja ilmeisesti tuo aiheuttaa ääntä. Muilla vaihteilla en ole huomannut mitään ylimääräistä ääntä.
Huomasin tuon äänen kun parina päivänä pidin radion suljettuna ja ilmastointikin oli hieman pienemmällä. Mitenkään kova tai terävä ääni ei ole kyseessä, mutta tuli kuitenkin kiinnitettyä huomiota ja sitten kuulosteltua hieman tarkemmin.
Vs: Megane IV
Jaahas, Megane ollut talossa 6kk ja 10tkm.
- Kerran kovilla pakkasilla sytytti vikavalon, joku imupuolen anturin virhe oli ollut, 0eur.
- Rlink softa käyty päivittämässä jotta sai viimeisimmät kartat sisään, 0eur.
- Peruutuskamera jälkiasennettu, orkkissarja euroopasta 190eur, fyysinen asennus itse, johtojen kytkentä rlink liittimeen ja rlink koodaus Autosalpassa 100eur.
- Kulutuslukemat heiluu reilusti vaikka suht samaa työmatkaa kertyy, moottoritietä (130kmh) ja sit kaupunkiajoa, 6.5-7.5 litran haarukassa menty. Jos tulisi maantieajoa, kulutus olis lähellä viittä.
todo:
- kuskinpenkin korkeudensäätö täytyis korjauttaa, se vuotaa/valuu aina alimpaan asentoon
- ensi talveksi tars tilata kovamuovinen maskisuoja
Ja kysymyskin;
Kuinka monelle tehty 1.2tce moottorisoftan päivitys? Tuliko se automaattisesti huollon yhteydessä vai pitikö pyytää erikseen? Huomasitteko ajossa eroja?
6
Vs: Megane IV
"Ja kysymyskin;
Kuinka monelle tehty 1.2tce moottorisoftan päivitys? Tuliko se automaattisesti huollon yhteydessä vai pitikö pyytää erikseen? Huomasitteko ajossa eroja?"
En tiedä onko Renaultin vai maahantuojan politiikkaa, mutta itselleni on useaan kertaan sanottu että uutta moottorisoftaa ei automaattisesti päivitetä. Pitää olla joku syy että päivitys tehdään. Kannattaa tiedustella onko uutta softaa olemassa, mitä olennaista on muutettu ja millä ehdoin se päivitetään.
Oma Megane III 1.2TCe 115hv päivitettiin viime syksynä ja moottorin luonne muuttui paljon paremmaksi. Vetää paljon paremmin pienillä kierroksilla.
Vs: Megane IV
Kukaan testaillut Megane DDT4 / clip koodauksia?
Täällä paljon vinkkejä mitä voisi tehdä:
https://www.foroclub.es/megane4/viewtopic.php?f=420&t=20811&p=306405 (kannattaa ajaa google translaten läpi tms. jos espanja ei suju)
Itseä kiinnostaisi ainakin kulmavalot ja multisense - ja nämä siis Zen malliin ;)
Vs: Megane IV
kapsu sanoi:
Kadjar ketjusta tuli bongattua R-linkin Developer Mode, sieltä saa nuo samat asetukset muutettu ilman DDT4 softaa ja donglea.
tässä ohje developer modeen, toimivaksi testattu:
https://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=15700.msg124851#msg124851
Vs: Megane IV
mahdollinen bugi, tai vika, huomattu puhalluksen säädöissä - onko muilla sama:
* jos valittuna puhallus tuulilasiin ja kohti kuljettajaa - ei puhalla lainkaan kohti kuljettajaa
* jos valittuna kaikki 3 suuntaa - ei puhalla lainkaan kohti kuljettajaa
* jos valittu jalkoihin ja kohti kuljettajaa - silloin puhaltaa myös kohti kuljettajaa
ja tämä siis '16 Zen yksilössä
Vs: Megane IV
Hommattiin rouvalle tuollainen 2017 mallin megane ja seuraava ongelma on nyt käsillä. En saa tuota R-Link järjestelmää toimimaan kunnolla. Puhelimen saa paritettua auton kanssa ja soittaminen, sekä vastaaminen toimii normaalisti, mutta musiikin suoratoisto ei toimi ollenkaan. Soitin näyttää kyllä, että puhelin ominaisuus sekä mediantoisto ovat aktiiviset, mutta spotify ei vain toimi. Heti kun painaa kännykän spotify sovelluksesta playta, niin menee itsestään pause tilaan. Spotifystakin näkyy, että on valittu äänilähteeksi R-link.
Kännykkänä on iphone SE jossa IOS 11.4.1
Jostain brittifoorumilta luin, että monilla on ollut ongelmia kun päivittänyt iphonen tuohon IOS 11. Tällöin pitänyt päivittää auton R-link versio johonkin, mutta en löytänyt auton valikoista mikä versio tuossa nyt tällä hetkellä on.
Onko muilla samaa?
Vs: Megane IV
Kyllä se R-linkin versio sieltä valikoista löytyy, system info tms. Saattaa olla semmoinen valikko mitä ei näy ajaessa eli parkissa pitää katsella.
R-link päivitys vaatinee merkkihuollossa käynnin, ainakin jos on vanhempaa v2.x sarjaa oleva laite.
Vs: Megane IV
kapsu sanoi:
Ok. Kiitos vinkistä!
Ajon aikana taisin tuota kaivella, niin on paljon mahdollista. Täytyy tutkia vielä tarkemmin.
Vs: Megane IV
Jaahans, syksyä kohti..
Meganen mittarissa nyt 26tkm, josta puolet meitin ajossa.
Tehdyt muutokset:
-peruutuskamera (orkkis, salmiakkiin)
-roiskeläpät eteen ja taakse
-teräksinen kuormaussuoja taakse
-RS mallin lätkät lokasuojiin
Vikoja ei ole ollut, ärsyttävänä piirteenä nuo jatkuvasti hieman vinkuvat jarrut.
Ihmetyksen aiheena kulutuslukemat, mitkä seilaa tosi paljon samanlaisessa ajossakin.
Ensi kesäksi houkuttelisi laittaa isompaa rengassarjaa mutta noi prkleen tpms anturit maksaa maltaita..
7
Vs: Megane IV
kapsu sanoi:
Meillä Capturissa vinkui kanssa jarrut hetken jossain 30tkm kohdilla, vinkuminen loppui itsekseen...
Nuo TPMS anturit voit ottaa vanhasta rengas sarjasta, tarvitset vain uudet venttiilitapit https://www.ebay.com/itm/4X-RDKS-Gummiventil-Snap-in-for-Schrader-Reifendrucksensor-TPMS-rubber-valve/292499467727?hash=item441a53adcf:g:bEAAAOSw1cNaOgC7
Mutta veikkaampa ettei autossasi ko antureita ole...
Vs: Megane IV
hhelminen sanoi:
Meganehan näyttää rengaskohtaiset paineet mittaristossa, sen takia tässä on jopa ihan mukava olla nuo anturit paikoillaan :D
Joo, vanhat anturit voi siirtää, toki vaatii extra rengastyöt että saa ne kaiveltua.
2
Vs: Megane IV
lemmentalja sanoi:
Onko muilla samaa?
En sano muuta kuin iphone, monella kaverilla ongelmia iphonen kanssa ja kun itse koitan androidilla niin toimii aina heti.
7
Vs: Megane IV
Kannattaa lukea puhelimen manuska.. https://support.apple.com/fi-fi/HT207961
iPhonessa täytyy valita myös appikohtaisesti äänilähde ja jos sitä ei appista löydy on se ohjelman kehittäjän vika...
Käytössä oleva appi
Laitteen äänentoiston vaihtaminen käytössä olevasta apista:
Napauta . Käytössä olevasta apista riippuen näkyvissä saattaa olla kaiuttimen tai muun äänentoistolaitteen kuvake.
Valitse haluamasi kaiuttimet, kuulokkeet tai lisälaite napauttamalla.
Jotkin apit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.
Viimenen rivi kertoo kaiken..
Vs: Megane IV
hhelminen sanoi:
Käytössä oleva appi
Spotify näyttää kyllä valituksi äänilähteeksi tuon R-linkin. Piuhalla kun kokeiln, niin kaikki toimi ja musiikintoisto pelitti normaalisti.
Merkkihuollosta sanottiin, että tuon R-linkin voi päivittää itsekkin, kun tekee vain ensin tilin puljun sivuille. Täytyy se vielä kokeilla jospa siitä olisi apua..
7
Vs: Megane IV
lemmentalja sanoi:
Entäs iPhonen oma Musiikki-appi, kuuluukos sillä soitettaessa auton kaiuttimista.
Ei ole nimittäin ensimäinen kerta kun iPhonen ja spotyfyn bluetooth yhteydessä on ongelmia..
Vs: Megane IV
Meganen v2.x R-linkissä on tiedossa olevia ongelmia iPhonen kanssa, tuorein versio korjaa, mutta se täytyy päivittää huollossa.
v3.x softan osalta en tiedä tilannetta.
7
Vs: Megane IV
kapsu sanoi:
Tai tarkemmin sanottuna iOS 11 päivitys rikkoi musiikin suoratoiston Bluetoothin kautta iPhonesta ja nyt Apple tuttuun tapaan teettää yhteensopivuus korjauksen muilla, asiasta voi lukea Applen foorumilta https://discussions.apple.com/thread/8077573
iOS 10 ja R-Link toimivat oikein.
Eikä siis ole ainoa automerkki jonka Bluetooth yhteyden iOS 11 on rikkonut, listaan kuuluu Renaultin lisäksi VW konsernin tuotteita, BMW, Ford ja Honda.
Jos vaikkapa googletatte iOS 11 bluetooth car audio problem saatte naurettavan paljon tuloksia. ;)
iOS ja R-Link ongemaan on purukumipaikka, ongelma iOS 11 juontaa kuulemma siihen että puhelin ei jaa musiikkia suoratoistettavaksi jos puhelimessa ei ole yhtään biisiä.
Siis musiinkin bluetooth striimaus ei toimi mikäli puhelimeen ei ole ladattu yhtään kappaletta, lataa mikä tahansa musiikkikappale vaikkapa itunesista puhelimeen niin sen pitäisi korjata tuo musiikin bluetooth toisto.
Myös Samsungin puhelimilla on paljon ongelmia autosoittimien ja Bluetooth audion kanssa..
rummukainen
Vs: Megane IV
Autosalvan toiminta:lievä nykiminen(kuuluisi takuun piiriin ei mitään reagointia, ilmeisesti moottoripäivitys)TPMS:n poisto ei onnistu, R link päivitys kysymykseen vastaus miksi, Peruutuskameran asennuksessa tehty jälki(luvattiin maalata sen jälkeen ei kuulu mitään kohta kaksi viikkoa?)Kytkimen liikerata mielestäni tosi suuri, ei mitään reagointia. Vähän kyllä ihmetyttää. Öljynvaihto sujui hyvin(hienoa). ONko niin että volvo vaan kiinnostaa hoitaa kunnolla ns bättre folkets bil!!!!!!Paikka ei ole Porvoo kuitenkaan. Ilmeisesti alkaa olla kohdallani johtopäätösten aika.
rummukainen
Vs: Megane IV
Unhohtui vielä Taluukku hangannut jäljen lakkaukseen takapuskuriin, vastattiin että mene liikkeeseen josta ostit(autoilves viikon päästä ostosta autosalpa.
