Megane E-Tech Electric
Flamme
Juu, suositellaan 20 - 80 % välillä latausta pitämään pääsääntöisesti, pitkille matkoille olen satunnaisesti ladannut 95-100 % . Se on apissa siinä sähkö-otsikon alla säädettävissä.
Aashoul
No, eipä tuollaista sähkö -valikkoa apista löydy (versio 5.4.2), mutta sai tuon autosta ainakin rajattua tuohon 80%. Muutenkin aikalailla epävakaa tuo appi..
Hakkapeliitta
Tuntuu tutkimukset ja kokemukset maailmalta vahvistavan, ettei 100:aan %:iin lataamisella ole mitään merkittävää vaikutusta akun kapasiteettiin tai akun "kulumiseen".
Myöskään sillä, lataako suurteholatureilla vai kotilatureilla, ei tunnu olevan vaikutusta akun kapasiteetin alenemiseen.
Ikä vaikuttaa akkuun enemmän kuin se, että lataako sen aina täyteen.
Kotona lataisin itse täyteen, matkalla tien päällä tauoilla en, koska Renu ei ota varausta vastaan hyvin enää 80% jälkeen. Latausvirta tippuu nopeasti sen jälkeen ja aikaa kuluu. Lataus 10->80% kestää karkeasti saman verran kuin 80->100% lataus.
Kaikista nopeimmin matka käy kun lopettaa lataamisen viimeistään 80% paikkeilla.
Arkiajossa 100% lataus.
Juha Hellsten
Renault kuski
Terve
Vuosi tuli täyteen tänään.
Hyvin on MeganE pelittänyt ja kilsoja tullut yli 45tkm. Tietysti rangea vois olla enemmän, mutta lataus sujuu jo rutiinilla. Goodyearin kesärenkaat näyttää kuluvan vähän, vaikka degenerointi on täysillä ja kiihdytykset välillä kovia. Ihana tunne, kun rellu lähtee, eikä ihmettele.IMG_20230924_212325_HDR.jpg
Flamme
Terve
Hyvin on MeganE pelittänyt ja kilsoja tullut yli 45tkm. Tietysti rangea vois olla enemmän, mutta lataus sujuu jo rutiinilla. Goodyearin kesärenkaat näyttää kuluvan vähän, vaikka degenerointi on täysillä ja kiihdytykset välillä kovia. Ihana tunne, kun rellu lähtee, eikä ihmettele.katso liitettä 19233
Ei ihan kaupunkipyörittelyllä tollasia kilometrejä kerry. Taidettu vähän pidempää työmatka-ajoa rullattu. Mitenkä rellu talvikäytössä toimi ?
Kojuvi
MeganE oli just 30tkm huollossa Lohjanportin autossa.Halpa huolto 168€, josta raitisilmasuodatin noin 55€.
Onko tuo raitisilmasuodattimen hinta Lohjalla vielä noin? Jyväskylässä pyytävät huikeaa 180 € hintaa. Jäi sillä hinnalla ostamatta. Onko joku löytänyt muualta kohtuuhintaista suodatinta?
Vastarakki
Ps. oma auto noilla perus 18" vanteilla ja voisin aika hetämällä vaihtaa ne 20" satsiin, jos joku haluaa itselleen pienemmät pk-seudulla.
Parempi ulkonäkökö saisi vaihtamaan? Mulla on nuo 20-tuumaiset kesäksi ja 18-tuumaiset talveksi, ja talvi näyttää, haluaisinko 18-tuumaiset myös kesäksi :D
Olis myös pari sataa ajetut 20" Hakkapeliitta 10 EV:t ylimääräisenä, jos joku haluaa nastarenkaat edullisesti.
Juha Hellsten
Renault kuski
MeganE on ollut paras talviauto tähän mennessä. Lämpenee nopeasti ja on lämmin. Hyvä ajaa kitkoilla (18" Continental). Rangea oli kovilla pakkasilla 180km, auto aina ulkona.
Kilsoja on tullut 10tkm enemmän, kuin Talismanilla vuodessa. Pojan harrastukset, lisääntynyt työmatka ja lapsenlapsien luona käynti viikonloppuisin (250km) selittää kilsat. Eco-asetuksella ajetaan, kulutus on 14,9kwh/100km. Edullista dieseliin verrattuna ja vaivatonta "tankkausta". Traficomilta tuli verolappu tänään, 254€ taisi olla. Harmi että Renault fluence ze tuonti Suomeen ei toteutunut 12 vuotta sitten, olisin ostanut. Olisi ollut liisattava vaihdettava akku.
60tkm seuraava huolto, eiköhän raitisilmasuodatin vaihdeta siinä
Flamme
Jaaha, taas hävisi kännyn yhteys autoon.
Piti My Renault tili avata uudestaan että alkoi toimimaan. Näinköhän tämän joutuu tekemään tasaisin väliajoin. Kesäkuussa oli sama homma.
Taas hävisi lataushistoria.
Kojuvi
Autodocilta löytyi aktiivihiili-sisäilmasuodatin hintaan 20,52 rahteineen. Mitat tarkasti alkuperäisen mukaiset. Jää 159 € asennuspalkkaa ja asennus on todella helppo.
Kupajii__
No vitsit, pitääpä tilata itsekin tuolta. Muistatko niitä mittoja yhtään, tai onko sinulla vielä linkkiä tallessa oikeaan suodattimeen? Tuolla näytti olevan montaa eri kokoa valittavana vaikka auton tiedoilla hainkin.
Kojuvi
Koko on 200x215x30 mm. Suodattimesta puuttui kahdelta sivulta kova reunus, mutta ei se mielestäni haittaa. Siellä oli myös muutaman euron kalliimpi versio, mutta tämä on hinnat alkaen malli.
Vastarakki
Mun vaihdetussa tarvikesuodattimessa (Bosch) on muuten myös kaksi pehmeää reunaa ja kaksi kovaa. Musta tuntuu että Rellu pölyyntyy sisältä ihan hitosti, onko muilla samaa havaintoa? Ajoprofiili on tällä toki nyt erilainen kuin edellisellä Volkkarilla. Ajan pidempää matkaa kovempaa.
Olisiko sama ongelma kuin meidän Captur I mallissa, jopa merkkihuollossa ovat laittaneet suodattimen huolimattomasti = tiivistereunat sekä suodatin kurtussa ja kerran jopa väärin päin virtaus-suunta (tällöin kuuluu jopa vihellys kun suodatin falskaa).
Nykyään en anna huollon sitä enään laittaa vaan vaihdan itse..
Aashoul
Juu, kyllä se olisi ihan ulkonäöllisistä syistä. Kahtotaan siis keväällä uusiks. Kyllä kovasti kiinnostaa jos välirahat saadaan kohdilleen. :)
Asiasta kolmanteen, jos tuosta pääsee 12v akku tyhjäksi, niin mites autoon pääsee sisälle että saa etupellin auki akun lataamiseksi (olettaen että auki keulilla on)?
Edit. Jaa, löytyyhän se normaali avain kaukosäätimestä. :D
Vastarakki
Hyvät pointit. Otin suodattimen irti ja tarkistin, ihan jees se oli asennettu sinne. Virtaussuunnan oikeellisuudesta on paha sanoa kun ei ole mitään mihin verrata. Oliskohan nuoli kohti lattiaa vai kohti kattoa?
Flamme
Hakka R5 kitkat 215/55 18" vanteilla laitettiin tänään Meganen alle. Kahtotaan miten pelittää talvikelissä.
Ohjaustarkkuus ei tietenkään samaa kuin 20" kesäkumeissa.
