Megane E-Tech Electric
Vastarakki
Tarkistitko muuten mittarivirheen talvipalloilla? Mä laitoin saman koon Continental IceContact 3:t alle ja mittarivirhe kasvoi. 20" kesärenkailla ja -vanteilla virhe oli 2 ja nyt se on talvirenkailla 6. Ajettavuus noilla Conteilla on yllättävän hyvä, ei juurikaan lulluuntunut ohjaus.
kurtsi
Kia Niro EV
Oisiko 215/60R18 ollut lähempänä kesäkumeja?
Vastarakki
Olis, mutta jostain syystä maahantuojan valmiissakin paketeissa on tuo koko jos katsoo esim. hinnastosta. Korkeammat kumithan tuossa pitäis olla. Silloin kun itse speksasin renkaat ja vanteet niin jälkimarkkinakumeja ei ollut tuossa koossa saatavilla. Nytkin näytti Vianorilla ja Euromasterilla (otin testiksi nämä kaksi) olevan vain Hakka R5 SUV ja Hakka 10 SUV tuossa koossa. Vähän päälle 1300 asennettuna molemmat :oops:
Flamme
Ajoin pihalta 800 m sittarin lataukseen. Testailin lataustehoa +2 asteen lämpötilassa. Teholaturista auto otti vastaan virtaa n. 20 kw teholla ( 100 kw latauspaikka)
Siirsin auton sitten 22kw latauspaikkaan, josta otti 21,14 kw teholla.
Mikähän tilanne on -10 asteen lämpötilassa kylmän akun kanssa. Talvi näyttää.
Kupajii__
Ei näin. Mihin varaukseen aloit ladata? Ja toiseksi, sanot jo itse tuossa miksi on niin huonot lataustehot. Eli tuo 800m ja esilämmityksen puuttuminen, koska vaikka olisi ollut päälläkin niin ei se tuolla matkalla kerkeä inahtaa astettakaan lämpimämmäksi. Opiskelkaa ihmiset hyvät ensin vähän ennenkuin alatte manata ja haukkua kaikkea. Ei osaamattomuus ja tietämättömyys ole laitteiden huonoutta tai toimimattomuutta.
Flamme
Elä hyvä immeinen hermostu, tämä oli nimenomaan testausta, miten se talvilataus kotinurkilla toimii. 55 -》 80 % latasin koemielessä, kauppareissun yhteydessä.
Omassa taloyhtiössä ei latausmahdollisuutta , joten auto taajama-ajossa koko ajan mökkikauden loputtua.
Tästä akun esilämmityksestä ei paljon tietoa ole, muuta kuin että kait toimii automaaattisesti kun laittaa naviin latausaseman. Paljonkohan ajallisesti vaatii esilämmitystä, että lataus nopeutuu ?
Aashoul
Muilla tuota takapään kolahtelua tietynlaisissa kuopissa? Näemmä ainakin joillain muillakin tuota ilmenee. Liekköhän joku takaisinkutsu tuloillaan tuon fiksaamiseksi?
Vastarakki
Tuolla varauksella ja tällaisella akkukoolla tuo 20-30 kW on aika tyypillinen teho kylmällä. Mulla ei salettia tietoa tietenkään lämmityksen kestosta ole, kun olosuhteet vaikuttaa hyvinkin paljon, mutta veikkaisin että realistisesti noin 20-30 minuuttia vaaditaan nollakeleilläkin että akku lämpenisi merkittävästi (näin oli ainakin ID3:n alkupään softalla, joka lämmitti akun joka lähdössä). Toki varmasti jo 5-10 minuuttiakin auttaa. Lisäksi varauksen kannattaa ehdottomasti olla alle 30 % ennen kuin pakkasilla haaveilee nopeaan laturiin laittamisesta.
Vastarakki
Joo. Esim. hidastetöyssyistä alas ajaessa naksahtaa tai kolahtaa, tuntuis tulevan silloin kuin jousitus palautuu (rebound). Joskus naksahtaa myös silloin kun lähtee liikkeelle tiukasti kääntäen. Laitoin tuosta nyt huoltoon viestiä kun tuntuu kylmällä kelillä vähän voimistuneen. Lienee joku pusliin- tai pohjaanlyöntikumeihin liittyvä homma.
Hakkapeliitta
Tuon esilämmityksen aktivoitumisen muistaakseni pystyy päättelemään energiankulutuksesta, koska sitä ei muualta Meganessa näe. Vaatii siis sen navigoinnin laturille.
Mutta olen saanut käsityksen, että hytin lämmitys MyRenault-sovelluksella ennen ajoa myös lämmittäisi akkua. Eli suosittelisin aina esilämmityksen käyttöä enne ajoa.
Ja jollei ole lämmintä tallia jossa lataa niin kannattaa ehkä ladata akkua ajon päätteeksi kun akku on vielä ajon jälkeen lämmin. Eli ennen kotipihaan kaartamista käy laturin kautta.
Silloin ei energiaa mene akun lämmittämiseen. Ainakaan niin paljoa.
Vastarakki
Voisin vähän testailla noita lämmityksiä. Onko joku saanut jollain äpillä ja OBD:llä akun lämpötilaa näkyviin? Ainakaan Car Scanner ei näytä akun lämpötilaa.
Vastarakki
Tuli nyt vähän testailtua ilmaisella Car Scanner -sovelluksella ja OBD-palikalla lämmitysten tehoja. Ihmettelin, kun maanantaiaamuna pidemmälle työreissulle lähtiessä kulutus oli alkumatkasta posketon (23 kWh satasella, kun sen olisi pitänyt olla noin 18). Yöllä oli ollut -12 astetta pakkasta ja lähtiessä oli -9 astetta. Epäilen, että riittävän kylmästä lähtiessä auto lämmittää akun aina johonkin kynnysarvoon, esim. nollaan asteeseen.
Akun lämmityksen teho on noin 5 kilowattia (5,2 öbaut tarkalleen). Laitoin akun lämmityksen päälle navigoimalla läheiselle pikalaturille kun varaus oli 15 %. Lämmitys oli päällä vielä kun varausta oli enää 9 %. Akun lämpöjä en valitettavasti saa tuolla äpillä näkymään, enkä löytänyt äkkiseltään mitään sovellusta, joka akun lämmön Rellussa näyttäisi. Auto oli seissyt työpäivän -5 asteessa ja noin 15 minuutin lämmityksellä sain pikalaturilta irti 87 kW tehot kun varausta oli 9 %. Ei huono, ei huippu. Latauslaite näytti 5 kilowattia korkeampaa lukemaa kuin OBD, eli auto lämmitti akkua 5 kilowatin teholla kun pikalataus oli käynnissä. Sama toimintaperiaate kuin Volkkarilla.
Kun sisätilanlämppärin laittaa täysille, se imee noin 6 kilowattia. OBD näyttää jostain syystä lämppäri täysillä lukemia 2,7-7,3 kW, mutta epäilen tuon viiden olevan aika lähellä totuutta. Kun auto on lämmennyt, sisätilanlämmitys 18 asteeseen säädettynä vie vain noin 1 kilowatin. Erinomainen suoritus Rellulta.
Persiinlämmittimen teho on täysillä 70 wattia, ratin lämmittimen 50 wattia. Noista tiristeleminen on melko turhaa. Ajovalot vievät noin 60 wattia, joten pelkät parkit päällä ajeleminen ei pimeällä kannata ;)
Flamme
Hyvää infoa !
Kuka testaa ensimmäisenä?
Siitä sitten kaivelemaan jostain CAN-piuhalle paikkaa, johon uskaltaa mittarin kytkeä.
On sitä kyllä kaikennäköisiä asennusohjeita tullut nähtyä, ja itsekin sellaisia toisinaan ihan työnkin puolesta tehnyt, mutta valmistajan sivuilta kun mittarin ohjetta katsoo, niin on kyllä ohjeen tekijä tehnyt melkoisen ponnistuksen, että on noinkin yksityiskohtaisen, nelivaiheisen asennusohjeen saanut aikaiseksi :D.
@ntsu
Minä lopetin kaikenlaisten lisähärpäkkeiden asentelun sen jälkeen kun olin kokeillut OBD-liittimeen kytkettyä Scangaugea Hyundai I30:ssa. Ei sen pitänyt vaikuttaa auton toimintaan, mutta niin vain se sai automaattilaatikon toimimaan virheellisesti. Jysäytteli vaihteita niin, että pelkäsin lootan tuhoutuvan koska tahansa.
Tuosta on jo yli 10 vuotta eli asiat voivat tietenkin olla paremmin ... tai sitten ei
Vastarakki
Päivitys testiin: akun lämmitys navigaattorilla laturille on päällä vielä 5% varauksellakin. Sen alemmas en uskaltanut tiristää, eikä tuolla varmaan arkikäytön kannalta relevanssia juuri oliskaan. Mahdollisuus pitkän matkan ajossa varauksen ja akun lämmityksen optimointiin on aika hyvä.
