Vasta 12 vuotta...1.4TCEtä ei ole vissiin käytetty kovin monta vuotta.
![AP02-New-Timing-Chain-Kit-For-font-b-RENAULT-b-font-MEGANE-SCENIC-3-font-b[1].jpg AP02-New-Timing-Chain-Kit-For-font-b-RENAULT-b-font-MEGANE-SCENIC-3-font-b[1].jpg](https://renaultkeskustelu.net/foorumi/data/attachments/4/4814-02aebc35b14f8a4757a9a37770d51acd.jpg?hash=Aq68NbFPik)
ja paljonko noita on myyty ja käytössä joista jopa kolmessa on todistetusti ollut ketjussa ongelmia, vai onko syy väärässä öljyssä tai siinä että ajeltu huonoilla öljyillä eli ei huolettu?
Noiden perusteella en sanoisi että ketjussa olisi oikeasti joku iso ongelma.
Omalla 2015 1.2Tce ajettu nyt 50tkm ja ei siinä ole ainakaan ollut mitään vikaa.
Kyselin tuossa aiemmin 1.4tce koneista eikä moittimista ilmeisesti ole ollut?
Aika sukkasillaan ja pintakaasulla meksulla kyllä ajelet, jos 8l kulutukseen seka-ajossa pääset. Painaakin käytännössä saman verran kuin Laguna, enkä ite samalla koneella ole alle 9 keskikulutuksen päässyt ikinä, muuta kuin pitemmässä maantieajossa.Vie saman kuin Megena RS 225 2.0l turbokoneella sekalaisessa ajossa
Tuo 1.4TCE on vaimon Scenic III:ssa vm.2010, takana nyt 200tkm joista reilu 120tkm meidän perheessä. Mainio moottori, ainoita vikoja kovalla pakkasella jään/moskan kertyminen (ilmeisesti EGR) imusarjaan jolloin kone voi tippua limb moodiin antureiden paskaantuessa. Korjautuu oikaisemalla oikea jalka vartiksi ns. suoraksi nilkasta. Startin solenoidi takkuaa nytten ja pitäisi kaivaa putsattavaksi, purkuhommia riittävästi luvassa ja mietin että pitäisikö vaihtaa laturi varuiksi samalla kertaa. Moniurahihna ja kiristimen vaihdoin muistaakseni n. 130tkm kohdalla. Tulpat kait pitäisi vaihtaa myös joskus kait...
Ainoa kalliimpi ehkä tuleva vika lienee kaksoimassavauhtipyörä, oireena on talvellakin auton ympärillä ajon jälkeen tuoksuva kuuma/palava kumin tuoksu jolle en ole muuta vaihtoehto keksinyt kuin tuo tulossa oleva "DMF Failure". Moniurahihna ei luista eikä renkaat sorvaannu.
Bensaa palaa sen n.8 litraa satasella koska tämä Scenic III on vielä lyhyellä perällä, uudemmissa on pitempi välitys. Vie saman kuin Megena RS 225 2.0l turbokoneella sekalaisessa ajossa, vaikka EU kulutukset väittää ihan jotain muuta.
Pirteä ja vääntävä moottori kokoisekseen. Vaihteita ei tarvii pahemmin selata, puolet jää käyttämättä.
Onko vesipumppua vaihdettu, 120tkm muistaakseni vaihtoväli (samalla kun hihna ym vaihtuu)?
Kytkimellä oli ollut ongelmia irroittaa vaihdettaessa 1 -> 2. Muut vaihdot toimi ongelmitta.
Itselläni tätä samaa ovien paukkumisvaivaa Scenic III:ssa, kaikissa ovissa.Molemmat etuovet paukkuivat avattaessa/suljettaessa niin niihin tuli hommattua uudet parannettua mallia olevat tuulihaat, joissa on metallirullat muovisten sijasta. Nyt aukeaa nätisti ja ovi pysyy jämäkämmin paikoillaan auki asennossa. Erikoista oli, että kuljettajan puolella haan koriin kiinnittävä ruuvi oli torx35 ja matkustajan puolella torx40![]()
Hei, hienoa, kiitos paljon tiedoista!Omani tilasin aeromotorsilta, mutta haun perusteella sieltä ei löytynyt scenickiin hakoja.
Scenicissä etuhaka on 804308139r ja takahaka 824309533r. https://alvadi.ee/fi/ näytti myyvän kohtuu hintaan, eteen 18,50€ ja taakse 17€. Ovipahvikiinnikkeitä 7703077476 saattaa hajota 1-2kpl/ovi. Niitä luulisi huollosta löytyvän. Toki voin myydä omasta kätköstänikin 0,30€ kappalehintaan jos ei muualta tahdo löytyä
Alle kahteen tuntiin pitäisi huollolta vaihdon mennä. Sen verran perus kauraa varmasti heille.
Kyllä se on melko suuri todennäköisyys, että hukkaan menee sekin 30e. On tuon yhteydessä sentään fiksusti mainittu, että: "HUOM! Tämä vikakoodien lukulaite lukee ja kuittaa vain auton moottorinojausyksikköön tallennettuja vikakoodeja".Saisiko tuolla Bilteman OBD lukijalla lisäselvyyttä tilanteeseen? Bilteman vikakoodilukija.
Olisiko laittaa linkkiä minkälaiset suuttimet hommasit?Sumusuuttimet!!!
Oliko sullakin 1.4? Siellä on oikeastaan kaksi anturia jotka voi puhdistaa. Ahtoilma-anturi on öljyntäyttökorkin alapuolella. Map-anturi löytyy siitä noin 30cm oikealta ilmaputkesta. Sähköliitin irti, yksi kiinni pitävä ruuvi auki ja suoraan nostaa anturin ulos reiästä.
724€ Lähitapiolassa (2011 1.4 Tce)Paljonkos muilla megane III omistajilla on liikennevakuutus, Siis pelkkä veroton perusmaksu ennen bonusväh sun muita. Ihmettelin vain kun meillä 1.4 tce vm 2009 maksaa vuodessa 837,02 € ja tuli tuossa vaihdettua toinen auto vm 2017 200 tce talismaniin niin sen hinta on vain 434,85€ vuodessa. Miten tuo meganen perusmaksu voi olla noin iso ?
Meganen vakuutuksen hintaan en sen kummemmin osaa ottaa kantaa, mutta onko tuo Meganen vakuutus milloin otettu tai viimeksi hinta tarkistettu? Jos on useampi vuosi sitten otettu, niin saattaa hyvinkin olla sen aikainen hinta edelleen. Harvemmin ne vakuutusyhtiöt oma-aloitteisesti niitä pudottelee, vaikka uuden vakuutuksen samaan laitteeseen saisikin paljon edullisemmin.Ihmettelin vain kun meillä 1.4 tce vm 2009 maksaa vuodessa 837,02 €
