GS II 2.0T (JM0W) 2005 - 7 paikkainen
Nestori
Vs: GS II 2.0T (JM0W) 2005 - 7 paikkainen
Itse käytän tunkin välissä sellaista 150mm pitkää kakkosnelosta jossa on ura helmakanttia varten ja toiselle puolelle tunkin laipan piikit uppoaa. Tunkin alla käytän 8mm vaneria.
Nonniin.. Nyt on nappulafutiksessa sen verran taukoa että ehtii tehdä omia projekteja. Tää helman korjauttaminen on seisonut koska varaosaa ei ole saanut paikallisista firmoista - tosin merkkiliikkeeseen en ole ehtinyt vielä kysymään. Kesällä koitin hakea tätä varaosan osanumeroa mutten tajunnut missä se tuolla dialogysissä lymyää. Mutta apropoo.. Nyt löysin sen osanumeron.
Kirjoitan sen nyt tähän itselleni talteen jotta saan etsittyä osaa sen kanssa tai haettua sitä "marmorilta" 7751475423
Josko tämän ruttuhelman saisi joskus ojennukseen. Aissstna.. Piti sieltä automaalit.netistä tilata kans ne maalit tähän jos toiseenkin hommaan. Kun on 10% tarjous muuttomyynti tjsp koodilla menossa. Tai ainakin oli. Jos en nyt jo remmpannut taloa onneni ohi.
Rock3
Nyt on kyllä pakko kysellä täältä, että mistä olette löytäneet GSään alustasarjaa ? En ole löytänyt ku normi scenicii (1130 / 1010 akselimassoilla) ei taida mennä konttorilla läpi...
Omaan Grand Scenic II 2.0dCi -08 löysin setin ihan Tori.fi, käytetty EibachPro -30mm jousisarja 60€ postikuluineen kaikkineen. Itse asensin alle ja muutoskatsastus hoitui samalla vuosikatsastuksen yhteydessä 8)
Ei muuten kukaan sattuisi tarvitsemaan GS:n vaki-vieterisarjaa ;)
Rock3 sanoi:
SlamIt myi mulle tän H&R Monotubesarjan. Sähköpostilla kyselin.
Rock3
Laguna00 sanoi:
Rock3 sanoi:
H & R sivuilla TUV paperissa 1185 / 1025 oli ainuut mitä löysin. Onko nämä samat ? muistatko mitä omassa paprussa oli massat.
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/42015/1468/29280.PDF
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&34=0,2014088&36=190&35=0&32=17444&14=4&10=38620EA7DE784DFD9F0B3F5D807B4746107004&12=130
1185/1025 lukee omassa Megane Scenic rivillä.
Meganen rivillä lukee toi 1010 loppunen. En tiedä miks toi liitekuva on noin suttuinen. Scannasin noi aikaan gmailiini liitteeksi. Oletin olevan terävämpiä skannauksia. :-X
Ja sanottakoot että tää satsi oli myös Ahvenistolla kiva ajettavaksi, pientä bumpsteeriä tällä ajokorkeudella mut se on valinta se. Ehkä autolle tekis hyvää olla esim sentti ylempänä, mut mähän jo nostin sitä 1,5cm alkuperäisestä setupista.
Kuormattuna auto on todella vakaa. Motarilla tää on ku elementissään. Turku/Hki välillä tulee ajettua paljon ja tää vaan yksinkertaisesti nielee tietä mukavasti ja pehmeesti.
Terävät töyssyt on syytä ottaa sievästi. Piste. Mut taas kerran, se on valintoja se. En vaihtaisi takas vakioon. En sit millään.
    36 KB · Katsottu: 7
Rock3
Laguna00 sanoi:
Ok, kiitokset
Eli saa ilmeisesti katsastettua, vaikka takana akselimassa 1230. ::)
Helposti. Se vaan vaihtoi ton 1025 loppusen akselimassan myös otteeseen. Ja tuli toki kakssivunen rekisteriotteesta koska mitattu korkeus edessä renkaan navasta kaareen, 320mm ja takana 330mm. Osien vaihto % 2. Ja sitten tähän oli leimattu joskus 205/55R17 renkaat ja tämähän on todettu toki sekä etu että taka-akselin osalta. Eli saisin liipasta tohon 18":set ihan millon vaan takatasku antais luvan ;D
BTW, melko edullinen koukku..
http://www.ebay.de/itm/AHK-starr-RENAULT-MEGANE-GRAND-SCENIC-II-E-SATZ-13p-FAHRZEUGSPEZIFISCH-/181609021834?hash=item2a48bdc18a
RelluPeki
...sama se sille...
Hei. Hyviä ohjeita vinkkejä oot koonnut tänne matkasi varrelta. Miten sulla on tulpat ja akku pelittänyt? Onko kuraläpät vielä kyydissä? Noita pitäs itsellekin vaihdella, kun vain löytäis. Kuraläpätkään tuskin pahaa tekee. Tarkennatko vielä, miten ne kiinnitit?
RelluPeki sanoi:
Mm.. Tuossa linkki ja siellähän oli kuvat ja tekstit aiheesta. Mitta ensin merkitään tussilla muoviseen sisälokasuojaan, roiskeläpälle että tulee oikeaan korkeuteen. Sitten valkkaat tukevimmat kohdat joihin kiinnitetään jousilevyt prikat laitetaan. Niille viilsin reiän.josta pujotin niiden taustan muovikaaren taa. Tietenkin se kierteinen puoli muovisenlokarin ns nurjalle puolelele näkymättömiin.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=11398.msg84936#msg84936
Tulpat ja akku on yhä timangit. Eikä roiskeläpät ole tippuneet matkalle 8)
Meniköhermot
Onko kellään antaa vinkkiä mistä vm.09 grand espace:a voi nostaa hallitunkilla? Tuli huomattua että on hiukan hankalampaa kuin edellisessä grand scenicissä. Helma on erilainen nostokohdasta eikä hallitunkki oikein sovi.
Meniköhermot sanoi:
Tunkkaisin enemmän auton alta runkopalkkien kohdalta. Tässä kuvassa Grand Scenicin runkopalkkien kohdalla on noi pukitm jos auttais löytämään vastaavat Espasta:
Autot vaan kerää kilometrejä eikä hoitaa ehdi :-\ mutta tänään sen verran panostin tähän kulkineeseen että puhdistin umpitukossa olleet vedenpoistoröörit kummaltakin puolelta tuulilasin alta. Rupes puskemaan utua sisälle niin heräsi epäilys josko siellä on kaukalossa vettä ja olihan sitä siellä.
Työkaluna puhdistuksessa oli polttoaineletkun pätkä, joka Lagunan kanssa touhuamisesta jäi yli. Vai taisko tämä olla sen edellisen vaihtokerran ylijäämät. Juu. Tämä letku ei ollut Gatesia.
Tuuppasin tuollaisen letkun pätkän paineilmapistooliin ja survoin tuon tukoksen läpi + painoin painetta perään kun vedin letkua ulos.
Kippasin litran vettä tuonne kaukaloon ja sehän solahti sieltä sitten ulos. Vielä kun olis pyyhkijät saanut kohdistettua kohdalleen. Aina toinen jää väärään asentoon. Tällä kertaa repsikan viiksi jäi vähän liian alas. Mutta nyt oli liian pimeää ja märkää jotta olis ulkona viitsinyt hieroa sitä kohdalleen.
Ja raitisilmasuodatin tuli vaihdettua ja sen varaosanumero on tossa laatikkoon printattu muodossa 77 01 064 237 made in slovenia. Orggis osa, aktiivihiilenä.
Grändi sai eilen vihdoin öljynvaihdon ja moottorintukikumeista viimeinen tuli myös vaihdettua.
Aiemmin kolme laitettiin näistä kiertoon, nyt oli vuorossa hydraulinen tukikumi. Tämä olikin jo ihan valmista puuroa - vaikkei päällepäin näyttänyt vialliselta. Kumissa oli murtumalinjat auton keula-perä suuntaisesti sekä oikealla reunalla että vasemmalla reunalla.
Uusi korvaava osa oli jälleen pienen tarkastelun jälkeen täysin sama osa kuin vanhakin, eli varaosalotossa osui tuuri kohdalle. Tämä korvaava osa oli tosin "merkiltään" Hutscinsson.
Uuden osan "rälläköidyt" osat, eli tunnisteet:
Vanhan osan rälläköimättömät:
Tuon moottorin ylätuen saapi vaihdettua pääpiirteittäin näin: 1) tue moottori 2) avaa iso pultti, joka menee tuesta läpi 3) poista jakohihnan kansikoppa (4-6 pulttia) 4) pännää sen verran ilmastoinnin putkea, että tuki ui pois moottorin puolelta 5) huomaa, ettet tiputa tuen aluslevyä vanhaa tukikumia poistaessasi. 6) kasaus nurinperisessä järjestyksessä.
Sen verran askarreltiin extraa, että alustasarjaa ruuvattiin talveksi ylöspäin. Tuossa kun oli lunta, niin ekat kikkareet osuivat pohjaan ja päätös oli valmis nostaa ylemmäs - toisaalta jälkikasvukin on kasvanut hurjasti vuoden aikana pituutta ja massaa - auton kanssa on ollut jälleen hieman haasteita päästä pihoihin.
Mutta olisko arvon raadilla ideoita tuon säädettävän alustan kanssa. Aiemmin auto vähän ohjautui oikealle. Nyt auto ohjautuu vähän vasemmalle. Ilmeisesti toi säädettävän alustasarjan säätö on pirun tarkkaa puuhaa. Mitäs kautta tuon saisi fiksuiten mitattua, jotta mitä kulmaa pitää nyt laskea ja mitä nostaa että auto alkaa kulkea suoraan?
EDIT: Niin sitä piti sanomani, että on toi alustasarja vaan mukava kampe. Säädöt toimi suoraan, ei tarttenut mitään kikkoja, sen kun alkoi ruuvata vaan säätöä haluttuun suuntaan. Ei hapettumia, ei jumituksia säätömuttereissa.
maanma
Meniköhermot sanoi:
Auton omistajan ohjeessa lienee mainittu.
Tässä englanniksi https://www.renaulteurodrive.com.au/resources/handbooks/ESPACE.pdf
Ohje sivulla 262.
Takajarrulevyt vihdoin työnalle. Onhan tässä niiden vanhojen loppuunajoa suoritettukin pidempi tovi. Alkoi vaan vähän jo yllättämään jotta olikin noin loppu noi vanhat palat:
Tuossa kohtaa hokasin naputella tilauksen vihdoin sisään osista ja nehän tuli melkoisen nopsaan tuolta puolasta tällä kertaa.
Alkuperäiset laakerilla/magneettikehällä olevat takajarrulevyt ja Valeon palat.
Osat olivat 100% sopivat joten tyytyväinen täytyy olla. Joulun aikaan kun on muitakin kuluja kuin autonvaraosat.
Uudet osat tuli samantien käsiteltyä kuumankestomaalilla. Sekä sisä että ulkopuolelta. Tässä ulkopuoli.
Sisäpuolelta tuli suojattua tuo ABS:n magneettirengas maalilta.. Ulkopuolelta tuli vain laakerin pinta/akselin pinta suojattua.. siksi tuo maali ulottuu laakeripesään päin.
Auto ilmaan, renkaat pois ja napamutterin suojana olevat napakupit pois paikaltaan. Vasen onkin jostain syystä avattu aiemmin, ennen minun omistusaikaa. Oikealla oli alkuperäinen helpohkosti hajoava suojakuppi paikallaan.
Napamutteri oli 32mm avaimella aukeava möhkäle. Jarrumännät oli melko perhanasti tulleet ulos, vasemman kanssa oli tekemistä että sai sen takaisin sisälle. Oikealla oli jarrupaloissa jopa milli pintaa :D :D joten ei ihan niin syvälle olleet auenneet.
Uudet osat paikallaan: jarrulevyjen pintaan suihkittu maali lähti helposti jo kotimatkan jarrutuksissa pois.
Tässä parkkipaikalla näkymää:
Iisi homma, toi satulan kiertäminen oli kovin rasti. Otin vanhat levyt mukaan, jos uskaltaisi mitata minkä paksuiset ovat enää. Ovatko 9.5mm minimi mitassa - edes. Jarrutusongelmia ei oikeastaan ollut, tämä yllätti.. Ehkä käsijarru olisi voinut pitää paremmin näin edellisten levyjen/palojen loppua kohti, mutta ei mitään suurta jännittämisen aihetta aiheutunut tästä pitkäksi pääsystä.
Laguna00 sanoi:
Näin olen itsekin tehnyt, tosin suojaamatta ja maalattu vapaalla kädellä rajaten.
Ja myös täällä on parilla kunnon jarrutuksella maalit kadonneet jarrupinnoista.
Itse olen maalannut sekä ulkonäkö syistä että etteivät levyt ala heti ruostumaan reunoistaan, jos pitää pidempiä taukoja tai ajelee vähän se ruoste kun tuppaa leviämään jarrupintojen kskustaa kohti väkisinkin (varsinkin takalevyissä).
Näitä takanapoja mä en uskaltanu uunittaa. Ehkä olis voinu, mutten nyt lähtenyt riskeeraamaan että magneetti saa nenilleen tai että laakerit päästää rasvat ulos. Näitä mä lähinnä jännitin sen uunittamisen kans. Etujarrulevythän kävi uunissa het maalauksen jälkeen.
Olin yllättynyt siitä, miten puhtaana vanhojen jarrulevyjen napamutterin pesä oli pysynyt. Käytännössä pesät olivat ruosteettomat. Joten toi mun maalaus meni napamutterin pesän osalta vähän hukkaan. Tulipa kuiten tehtyä. Vasemmassa levyssä nyt päivänvalossa näki että oli pieni raita maalia jäänyt puhdistumatta. Eiköhän se tartte rapsuttaa pois siitä ihan käsin ettei tee raitaa heti uusiin levyihin/paloihin.
Puhallin hiljeni. No siihen löytyi ratkaisu. Vaihda etuvastus..
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=17333.msg103180#msg103180
Tuossa tarkemmin kyseisestä hommasta juttua/kuvia.
Ja jes, mä muistin merkata tämän homman tehdyksi huoltokirjaani 8) Yleensä kun se saattaapi unohtua pariksi viikkoa.
Hieman tuo vastuksen vaihtaminen oli raskasta kun tuli tuossa hieman työpäivän päätteeksi tukkeja nosteltua ennen ryömimistä pitkin auton lattiaa.
