Clio-V
pequ
Jos pätkäajoa, niin kannattaa hommata laturi ja ladata ajoittain täyteen.
Olisiko tavallinen akkulaturi järkevämpi kuin ylläpitolaturi kiinteällä asennuksella? Jälkimmäinen tietysti helppokäyttöinen, mutta tavallisella laturilla voisi ladata milloin vain, ja moottoria samalla lämmittämättä lohkolämmittimellä. Kokemuksia?
LP
Minulla on tavallinen laturi. Sillä olen lataillut aika ajoin akkuja täyteen, jos ei ole pitempää matkaa tullut ajeltua. Helppo ja halpa, kun on paljon akkuja joita pitää ladata.
Relluu
Ensimmäinen pikku koeajolenkki tehty Cliolla. Ensivaikutelma todella positiivinen, auto tuntuu ajossa kokoistaan paljon isommalta. Suorituskykyä minulle enemmän kuin tarpeeksi, vauhti lipsahtaa helposti ylinopeuden puolelle . Kolmisylinterisen koneen ääni kuuluu jonkin verran sisään, ja rengasmelua karkealla pinnalla on näillä 17" 205:lla Continaleilla hieman. Talvivanteilla on 16" 195 Hakkapeliitta R5:t, ne ovat varmaan hiljaisemmat. Auto kulkee suoraan ja on kiva ajaa, kytkin ja manuaalilaatikkokin mielestäni kevytkäyttöiset.
Huoltokirjassa ihmetytti kun ensimmäinen huolto oli tehty 12/2025 3500km:n kohdalla niin se oli merkitty A+B huolloksi. Itse tulkitsin huoltotaulukkoa niin että joka toinen huolto olisi A ja joka toinen B?
Tavaratilassa hämmästytti myös vararenkaan ja työkalujen puuttuminen, ainoastaan hinaussilmukka ja renkaan täyttökompressori oli laatikossaan .
Kaiken kaikkiaan auto oli paljon parempi kuin osasin odottaakaan! Ostin sen sokkona etäkaupalla ilman aikaisempaa kokemusta mistään Renaultista. Autossa on 14 vrk:n palautusoikeus, mutta epäilen että sitä ei tarvitse käyttää .
Paljon on uutta opiskeltavaa noissa kaikissa ajoavustimissa, infotainmenteissä ym. nykyajan härpäkkeissä, mutta eiköhän ne ajan kanssa tule tutuksi. Raportoin lisää, kun saan kokemusta kartutettua.
katso liitettä 21698
Upea Clio parhaalla värillä, onnea uuden karheasta autosta, nyt kelpaa ajella.
pequ
Todellakin kelpaa ajella! Tänään otin auton työn alle, ja pesin perusteellisesti joka paikasta, myös ovien välit. Pesin Sonaxin keraamisella shampoolla joka jätti upean kiillon ja liukkaan pinnan. Maalipinta autossa on niin hyvä että ajattelin seuraavan pesun yhteydessä laittaa keraamisen pinnoitteen pintaan, esim. tämän tai tämän.
Onko foorumilaisilla kokemuksia pinnoitteista? Nuo suihkutettavat aineet olisivat aika helppokäyttöisiä mutta miten lie kestävät?
pequ
Ilmeisesti kukaan muu ei puunaile Rellujaan .
Tänään taas yhdellä käynnistyksellä Bosen audiot teki saman tempun kuin aiemminkin, eli vasen etudiskantti pimeänä ja balanssisäädin toimii käänteisesti. Sitten seuraavalla startilla taas kaikki ok. Ajotilalla ei näytä olevan vaikutusta asiaan, mutta aika selvä softabugihan tuo on.
Muuten ei ole tullut vielä vastaan muita omituisuuksia (kop kop), auto on nautinto ajaa maantiellä vaikka pieni onkin. Vaihtaminen isommalle vaihteelle ajoissa vaatii vielä totuttelua, kun kone on niin hyvin vääntävä jo alakierroksilla. Tulee turhaan huudatettua kun ääntäkään ei paljoa sisälle kuulu. Ei uskoisi vain litraiseksi! Mittaristossa on opastuskin milloin pitäisi vaihtaa isommalle/pienemmälle .
Start-stopin poiskytkentä ja My Sensen valinta ei ole vielä jäänyt selkärankaan mutta eiköhän se siitä ajan kanssa . Talvella start-stop ei taida edes toimiakaan kun kaikki kriteerit eivät täyty.
P.S. Niille tuttaville jotka ovat ihmetelleet merkkivalintaani olen todennut, että entisenä sitikkamiehenä ajattelin mennä kertaheitolla ojasta allikkoon ja ostaa Renun! .
Marko S
Meiän autot oon pessyt parin kuukauden välein pinnottaval shampoolla,muuten n. kerta viikkoon tavallisella autoshampoolla.Nuo pesun yhteydes laitettavat pinnotteet on nykyää niin hyviä,et olen lähes luopunu perinteisestä vahauksesta.
pequ
Start-stopin saa kytkettyä tietokoneella kokonaan pois. Esim. Ddt4all tai vastaava ohjelma.
Hieno juttu, mutta vaikuttaako ropelointi takuuseen? Omassani on jatkotakuu 2030 asti.
Pitääkö yleensäkin määräaikaishuollot suorittaa aina valtuutetussa korjaamossa että takuu säilyy? Onko omien öljyjen ja suodattimien vieminen Renault-huoltoon sallittua ylipäätään? Wetterin A-määräaikaishuolto Clioon maksaa huimat 477€, joten omilla osilla säästäisi aika paljon. Öljyt ja suodattimet maksaa itse ostettuna n. 100€ luokkaa.
En osaa takuusta sanoa. Heti uutena poistin sen dusterista pois käytöstä.
Takuujuttuja kyllä tehtiin mutta ei moottoriin.
Takuu ajan huollot teetin wetterillä. Aina vein omat osat ja öljyt.
Kyllähän ne takuuajan huollot kannattaa teettää merkkiliikkeessä.
Mahdolliset päivitykset jää muuten saamatta.
pequ
Eikös auton päivitykset, kuten moottorinohjaus tule OTAna keskinäytön kautta? Vai tuleeko ne vain infotainmentiin ja karttoihin ja auton päivitykset vain huollossa?
Seba
Mun Clion Bosen järjestelmä taas tekee sitä että jos kuuntelee hiljaisella niin kuskin etuoven ovikaiutin menee mykäksi ja kun nostaa volumea reippaammin niin herää taas soimaan.
pequ
Olisiko tuossa kyse ihan vain huonosta kontaktista kaiuttimen liittimissä? Auttaako perinteinen nyrkillä kylkeen -metodi?
Saako infoteinmentin bootattua jotenkin? Vaikka jollain näppäinyhdistelmällä?
Moottorinohjauspäivitys laitettiin TCe100:n merkkiliikkeessä huollon yhteydessä. OTA:na tulee Easy Link päivityksiä/karttapäivityksiä kolmen vuoden ajan.
