Ja konepelti on Captur II:sessa alumiinia. Ei sekään tiettävästi ruostu kiveniskuista.![]()
Tuttu autofiksari epäili vaan et voiko perus kiveniskemä tehä noin ison jälen, vai onko vaan niin pehmeä kromi et tullu helposti.
Crossoveria alkaa olla vähän nihkeä hallitunkilla nostaa noista tehtaan ilmoittamista nostokohdista kun ovat jo valmiiksi korkealla.
Huomasin. Juuri ja juuri riitti 35cm nostava kun oli ihan tasainen asfaltti.Pitää olla riittävän korkealle nostava hallitunkki tai sitten tunkin alla jotakin koroketta. Halvimmissa hallitunkeissa nostokorkeus on 35 cm, joka ei kunnolla riitä.
Kävin myös ruinaamassa kesärenkaisiin keskiökuppeja kun näkyvät uupuvan. Saa nähdä, saanko kaupan päälle. Onko tämäkin joku renumaahantuojan/myyjien erikoisuus että on vain yhdet kupit. Vuorossa ollut myyjä kovasti väitti että ei normaalistit tule kuin yhdet kupit. Ainakin Nissanilla ja Kialla on aina ollut molemmissa vanteissa omat kupit.
Onko 17 mm pulttikoko joku Renun tai ranskalaisten erikoisuus? Tähän asti kun on vastaan tullut vain 19- ja 21-millisiä.
Varsinkin pääkaupunkiseudulla autoillessa ei kannata etupuskuria katsoa pesun jälkeen liian tarkasti, on ihan täynnä pientä kiveniskemää.
Katsotaan, mitä liikkeestä vastaavat. Kovin paljoa noista ei marmorilla viitsi maksaa kun Ebaystä näkyy saavan kiinalaisia bulkkikuppeja alkaen 15EUR/4 kpl.
Kumit on 215/60R17 Continental Ecocontact 6:set. Painetta pistin ajolämpimiin renkaisiin 2,8 baria.
Saksasta saa alkuperäisiä keskikuppeja 9 eri värissä.
Kiinalaiset kopiokupit on aina sopivuudeltaan, väriltään ja laadultaan halvanoloisia.
Aika mielenkiintoinen. Ei ainakaan ole mitään mainintaa missään, että edes Festival-varusteisessa autossa olisi jotain tuollaista. Jos arvata pitää, niin joku R.S-mallien ominaisuus, joka keskeneräisestä softasta johtuen häröilee näkyviin vakiomalleissakin.Pari-kolme kertaa ruudussa on välähtänyt viesti liikkeelle lähtiessä - joko lähtiessä peruuttamaan tai eteenpäin - "Moottoriäänien tehostus"!!
Mistähän tuo pompsahtaa??![]()
