Captur II
Purple84
Laittelin tytön istuimen Capturiin. Meinasin laittaa selkä meno suuntaan, mutta siinä etuistuimes, mistä pitäs pujottaa nauhat läpi on joku suoja takana. Siinä kumilenkit istuimen pohjassa ne saa varmaan irrottaa et saa läpi?
@ntsu
Crossoveria alkaa olla vähän nihkeä hallitunkilla nostaa noista tehtaan ilmoittamista nostokohdista kun ovat jo valmiiksi korkealla.
Pitää olla riittävän korkealle nostava hallitunkki tai sitten tunkin alla jotakin koroketta. Halvimmissa hallitunkeissa nostokorkeus on 35 cm, joka ei kunnolla riitä.
Huomasin. Juuri ja juuri riitti 35cm nostava kun oli ihan tasainen asfaltti.
Eipä tuolta alustasta oikein paikkoja löytynykään. Taka-akseliston suojana on muovi niin ei tiedä, mistä kohtaa uskaltaisi nostaa. Edessä alatukivarren rungon puolen päässä on myös muovia suojana ja renkaan päässä tukivarressa ei oikein kunnon paikkaa ole kun tunkkia ei ihan renkaan viereen kuitenkaan saa.
Pitänee investoida vähän korkeammalle nostavaan ja myydä tuo vanha taviskorkuisen auton omistajalle.
Tänään teki Easylink mielenkiintoisen sekoilun. Yhdellä kertaa kun lähdin ajoon, heitti GPS-sijainti noin kilometrin verran johonkin suuntaan. Kännykkä paikansi oikein eli ei ollut mistään GPS-häirinnästä kyse. Seuraavalla ajokerralla paikansi taas oikein.
Kävin myös ruinaamassa kesärenkaisiin keskiökuppeja kun näkyvät uupuvan. Saa nähdä, saanko kaupan päälle. Onko tämäkin joku renumaahantuojan/myyjien erikoisuus että on vain yhdet kupit. Vuorossa ollut myyjä kovasti väitti että ei normaalistit tule kuin yhdet kupit. Ainakin Nissanilla ja Kialla on aina ollut molemmissa vanteissa omat kupit.
Täytynee ehkä varmuuden vuoksi tarkastaa, etteivätkö kuitenkin olisi tuolla välipohjan alla. En edes muista, tuliko tähän toisia pultteja. Kilpailevilla merkeillä on tullut aina oma pulttisarja toisten vanteiden mukana.
Onko 17 mm pulttikoko joku Renun tai ranskalaisten erikoisuus? Tähän asti kun on vastaan tullut vain 19- ja 21-millisiä.
Samaa keskiökuppien puuttumista kanssa ihmettelin, kun vilkaisin kesärengassettiä, joka on autoliikkeen pusseissa. Ei kuulemma nykyään tule kuin yhdet kupit. Kadjarissa vielä sentään olivat omat kupit sekä kesä -että talvivannesarjassa.
Aika nihilististä säästämistä, kun ajatellaan, ettei tuo orggis-aluvanne/rengaspaketti nyt ihan halvimmasta päästä ole.
Tokihan nuo nyt ristiin vaihtaa sarjasta toiseen, mutta nuukailun maku kieltämättä tuommoisesta tulee.
17 mm rengaspultti on ihan normaalia Renault-maailmaa.;)
Katsotaan, mitä liikkeestä vastaavat. Kovin paljoa noista ei marmorilla viitsi maksaa kun Ebaystä näkyy saavan kiinalaisia bulkkikuppeja alkaen 15EUR/4 kpl.
Kumit on 215/60R17 Continental Ecocontact 6:set. Painetta pistin ajolämpimiin renkaisiin 2,8 baria.
Mixu78
Varsinkin pääkaupunkiseudulla autoillessa ei kannata etupuskuria katsoa pesun jälkeen liian tarkasti, on ihan täynnä pientä kiveniskemää.
Asia on juuri näin. Itse katselen vuoden ikäisen Kadjarin etupuskuria nykyään vähintään 2 metrin päästä. Lähempää katsottuna alkaa vaan ahdistamaan liikaa.
Jos löydät netistä halvalla alkuperäisiä vastaavat oikeankokoiset ja päätät ne tilata, linkkaa, niin teen itse saman tempun. Veikkaan, että tiskillä nuo maksavat monta kymppiä.
Meillä nuo ensiasennus-suvikumit näkyivät olevan Bridgestone Turanzat.
Mr.Blue
Mustat Rellut
Itse tilasin Talismaniin vuonna 2018 ebaystä mustat orkkikset "keskikapselit" artikkelinumerolla 403152085R hintaan 4 x EUR 6.95. Kyseisellä koodilla voi katsella, jos sopivaan hintaan löytyisi, samalla myyjällä ei äkkiseltään näyttänyt olevan nyt myynnissä. Harmaiden koodi näyttäisi puolestaan olevan 403150709R. Sitä en kuitenkaan tiedä, että onko noiden koko ja tyyli kaikkien mallien vanteissa sama.
Mulla on varastossa sellaiset simppelimmät mustat keskikupit, jotka tulivat Initiale Paris -vanteissa kiinni. Siis sellaiset, joissa ei ole kromikehystä/-rinkulaa ollenkaan. Saa tulla hakemaan, joka haluaa, mutta ne on aika "kiinalaisen" tuntuiset, eli eivät pysy kiinni... :D
EDIT: Joo tuon Wheen linkin kautta näyttääkin löytyvän samaa orkkistavaraa.
Sen verran pienestä rahasta kyse että tilasin tuolta
Jos myyjä nuo ilmaiseksi antaa niin voihan nekin hakea, mutta jos pyytää hintaa niin sitten voi todeta että kiitos ei tarvetta.
Bahamas-vanteisiin ainakin sopii, keskireikä on 57 mm.
EDIT: Kävin itsekin hakemassa Puuilosta tällaista https://www.puuilo.fi/quick-kaytava-kuramatto-100cm-antrasiitti kuramattoa
Leveydeltään juuri sopiva Capturin takakonttiin. Molemille reunoille jää muutama milli tyhjää. Pituussuunnassa menee noin 67 cm. Takanurkista napsaisee kulmat pois niin istuu kivasti.
EDIT2: Ei näköjään tiukan paikan tullen ole luottamista Easylinkin sääennusteeseen. Autopesujonossa odotellessa viestittelin tyttelin kanssa ja sovin ulkoilmatreffit seuraavaksi päiväksi kun eihän nyt mikään paikka auki ole. Mielessä kävi tarkastaa ilmatieteen laitoksen sivuilta, mutta luotin navin näyttämään että 19h päästä aurinko paistaa täydeltä terältä. Noh, myöhemmin koneelta tarkastettuna, mitä hittoa, mistä noi sateet ilmestyi. Noh, onneksi vastapuolikaan ei lämmennyt ajatukselle kirjaimellisesti kosteista treffeistä niin sovittiin että valitaan joku poutapäivä.
EDIT3: Oma myyjä kuittasi saman mitä liikkeessä lauantaina, eli samat kupit käyvät kesä- ja talvirenkaisiin.
Pari-kolme kertaa ruudussa on välähtänyt viesti liikkeelle lähtiessä - joko lähtiessä peruuttamaan tai eteenpäin - "Moottoriäänien tehostus"!!
Mistähän tuo pompsahtaa?? :)
Aika mielenkiintoinen. Ei ainakaan ole mitään mainintaa missään, että edes Festival-varusteisessa autossa olisi jotain tuollaista. Jos arvata pitää, niin joku R.S-mallien ominaisuus, joka keskeneräisestä softasta johtuen häröilee näkyviin vakiomalleissakin.
Näin pähkäilin itsekkin. Liekkö joku "Initiale Paris" -erikoismallin soundsystem -ilmoitus kummittelemassa. Joissain Rellun erikoismalleissa on saanut valikosta valittua audiojärjestelmän kautta toistettavaksi jonkun V6:sen tai Formula 1:sen äänimaailman. :) Näissähän ei sellaisia leluja ole...paitsi näköjään asiasta välillä ilmoitteleva huomautus....
Ohjekirjasta;
”MULTI-SENSE-järjestelmän avulla voidaan (autoversion mukaan) valita yksi kolmesta tilasta, joka vaikuttaa ajoon, valaistukseen, ajomukavuuteen ja moottorin ääniin:
– Tilat Eco ja Sport on määritetty etukä- teen, ja niitä voidaan osittain muokata asiakaskohtaisesti (mm. taustavalo).
– tila My Sense on räätälöitävissä.
Ajotilat vaikuttavat seuraaviin:
– ohjaustehostin,
– ajovakauden hallintajärjestelmä;
– moottorin ja vaihteiston reagointikyky,
– matkustamon lämpötila.
Ne vaikuttavat myös seuraaviin:
– matkustamon ja kojetaulun valaistus,
– tiedot kojetaulussa ja multimedianäy-
tössä,
– moottorin äänet (autoversion mukaan).”
No, tässä Suomen Festival-varustetasossa Multi Sensen muokkausmahdollisuus ei ulotu "moottorin ääniin". Toki tiedän, että maailmalla noita erilaisia Multi-Sense asetuksia on enemmän kuin näissä Suomen "karvalakkimalleissa" ja manuskat ovat yleisesti kirjoitettu myös nämä huippumallit silmälläpitäen.
Esim. R.S Clioissa ja Meganeissa on ollut vakiona tuo "sound-system", missä auton sisään kuuluvat (kaiuttimien kautta) äänet ovat valittavissa.
Ilmoitus on nyt vain Easy-Linkin häröilyä. Voipi tosiaan olla, että jostain sovellusmarketista tuonkin saisi ihka oikeasti toimivaksi ladattua...
Pitäis muuten joskus ottaa asiakseen ja ihan mielenkiinnosta perehtyä, mitä tuohon Easy-Linkiin on jälkikäteen saatavissa ja toimivatko ne palvelut.
Ehkä jos omiin korviin saisi kuulostamaan että autossa on iso suora kutonen, niin tollaiset tehosteet voisi halutakin, mutta jotkut mauttomat lisäpörinät ei kyllä kiinnosta.
Purple84
Capturin matot on kyllä yhtä huonot kuin Kadjarissa, harmaantuu hetkessä ja lika näkyy samantein. Ootteko hommanneet uusia mattoja?Aikoinaan Honda crv:hen hommasin ecoautomatosta uudet matot..
Seba
Mulla myyjä valitteli kanssa että ei pysty antamaan auton mukana toisia keskikuppeja kun ovat niin kalliita (23-28e/kpl). Tässä orkkiskoodeja:
Clio/Captur kromikehäinen keskilätkä:
403150709R
Megane RS punakehäinen keskilätkä:
403153739R
E-Tech sinikehäinen keskilätkä:
403151782R
