Captur II
Lukematta koko 71 sivua voitteko antaa jonkin tl;dr; tyylisen lyhyen näkemyksen mitä pidätte bensa-automaattimalleista? 130, 140 ja jossakin määrin 155 kiinnostavat.
Bensankulutus? Onko ollut ongelmia?
Ja erikseen 140 mallista, kai se 12v (oletettavasti) lisäjärjestelmä on toiminut ilman ongelmia?
Meillä on 2020 vuoden lopussa rekisteröity tce 130. Onhan tuossa jonkun verran ollut pieniä ongelmia, mutta kokonaisuutena ihan ok auto on ollut. 1,3 -litrainen moottori on todella hyvä. Pienikulutuksinen, mutta pirteä ja vääntää kokoisekseen hyvin. Joissain vedätystilanteissä käy karkeasti. Veto-ominaisuuksiltaan ja taloudellisuudeltaan aivan eri planeetalta kuin edeltäjä 1,2 -litrainen. Vaihteisto on joskus kylmänä todella venyvä. Lämpöisenä ok, voi joskus hieman hyökkiä, mutta ei minusta mikään nytkytin. Ratin takan olevia vaihtolapoja ei juurikaan tule käytettyä.
Hyvin varusteltu etenkin tämä Festival erikoismalli, joita myytiin 2020 - 2021.
Tyypillisiä vikoja näissä on erilaiset mittariston ja monitoiminäytön häröilyt. Voi satunnaisesti näytöt pimetä ja nollata trippejä, tunnelmavaloja yms mitä milloinkin. Korjautuu yleensä itsestään.
Käsijarru jäätyy jumiin näissä myös helposti. Etenkin talvipesuissa kannattaa olla tarkkana. Bensaluukku jäätyy myös helposti mutta ovilukot toimivat talvellakin hyvin. Kojelaudan tirinöitä ja natinoita näissä on ollut, etenkin "leijuvalla" keskikonsolilla olevissa.. Turvavyöt kelaa huonosti varsinkin takana, kannattaa varoa ettei tule kolhuja. Helmojen mustat muoviosat tahtovat kulua kivisuihkuissa vaaleiksi. Valaisinyksiköissä on usein huurua, mutta se häviää itsestään, lähinnä kosmeettinen haitta.
Turvatyynyvalon ajoittainen syttyminen vaivaa joitakin yksilöitä. Olikohan tuohonkin joku korjaus jo keksitty? Taitaa suurin osa ongelmista näissä olla juurikin erilaisia - yleensä itsestään ohimeneviä elektroniikan sekoiluja. Perustekniikka toimii kohtuu hyvin. Näähän on vielä vähän ajettuja, aika näyttää.
Täydentäkää muut listaa, jos mieleen tulee....
@ntsu
En varmaksi tiedäkkään mutta kuulosti vaihteiston ääneltä, en tosin ole perehtynyt automaatin toimintaan.
Kyllä minun autoissani on pakkilukko mennyt saman tien päälle kun sen olen vivusta päälle laittanut.
Itse epäilisin, että välijäähdyttimen sisällä oleva jää irtosi ja putosi alemmas.
^Eikös parkkilukko mene muutaman sekunnin jälkeen itsestään päälle kun laittaa vapaalle?
Edit. Testasin ja näin se tekee.
Välijäähdyttimen edessä on viimasuoja.
Täytyy vaan seurata uusiutuuko ääni, 6 vuoden takuuta vielä jäljellä jos jotain isompaa tulee.
ninzi
Täällä myös ollut satunnaisia mittariston valojen vilkkumisia ja varoituksia, mutta vähän onneksi ja tovi oltu rauhassa.
Turvatyynyn varoitusvalo katosi, kun takuuseen vaihtoivat kuskin oven luota johtosarjan, joka oli rikki.
Tuo aiemmin valittamani liikkeellelähtö korjaantui, kun kaksoiskytkin vaihdettiin uuteen. Laskun jakoi maahantuoja ja Renault puoliksi (ONNEKSI, kun hinta olis ollu melko suolainen). Mutta kyllä on nyt mukava ajella, kun ei tartte kaasua painaessa miettiä et lähteekö vai eikö lähde.. Edelleen kyllä ihmettelen, kuinka kytkin voi hajota kun kilsoja autolla oli tällöin vasta 55t km.
Kyssäri: Onko totta, että Captur ei ilmoita pesunestesäiliön tyhjyydestä?! Tänään se tapahtui, että kesken kurakelisohjojen säiliö tuli tyhjäksi, mut mitään ilmoitusta tästä ei tullut. Ohjekirjakin sanoo vaan, että muista tarkistaa säiliö ennen ajoa ja täytä tarvittaessa.... Nyt kun sitä jotain varotusvaloa kerrankin kaipaisi niin ei ...
Ei ole anturia pissapojan säiliössä.
Automaattilaatikossa on sellainen hieno "turvaominaisuus", että jos seisoo paikallaan D:llä, avaa turvavyön ja sitten päästä jarrun, niin auto lähtee liikkeelle ja noin metrin liikkumisen jälkeen vaihtaa parkkiasentoon. Huomasin aikoinaan jossain parkkialueen puomilla kun avasin jarrulla seisoen vyön että yletyin avaamaan puomin.
Mittariston ja Easylinkin häröilyt loppuivat itsellä softapäivitysten myötä.
TCe155 vie sekalaisessa ajossa 5,5-6 litraa sadalla.
lemmentalja
Kävin autoverkkokaupasta hakemassa jäähdytysnestettä, kun säiliössä alkoi MIN viiva lähestyä. Mukaan antoivat tuollaista vihreän/sinertävän väristä nestettä ja paisuntasäiliössä on nyt keltaista. Mikä noiden ero on ja voiko niitä sekoittaa keskenään?
Glaceol RX type e lukee tuon pullon kyljessä.
Tce130 on moottori.
Yllättäen verkkiksen huollossa ei kulaan vastannut, kun sieltä yritin kysellä :D
Tce130 on moottori.
Tuolla ainakin puhetta että type d korvautuu type e:llä ja niitä voi sekoittaa. Type d on Capturin huolto-ohjelmassa mainittu.
lemmentalja
Soittivatkin ripeästi huollosta takaisin päin. Juuri noin ne sanoivat sielläkin hetken miettimisen jälkeen. Se keltainen on poistunut ja tilalle tullut tuo sininen. Ja voi sekoittaa keskenään.
jmt
Captur 155 -20, huollosta ilmoittivat että akun teho laskenut, ehkä tämä talvi vielä menee mutta uusi on hankittava. Ei oikein mistään löydy tietoa mikä akku kannattaa laittaa, agm efb vai mikä, ja minkä kokoinen(pituus) akku mahtuu?
Exide EL600 ainakin sopii. EFB-akku noissa on alkujaan niin sellainen kannattaa laittaa jatkossakin.
Itse suosin Exideä. Huomannut traktorikäytössä että kestävät pisimpään.
Nyt se on julkaistu, lähinnä keulan ilme muuttunut ja sisällä keskinäyttö uudempien mallien mukainen.
”Moving inside, all but the base Captur is now equipped with a 10.4-inch central touchscreen running the same OpenR Link infotainment system, also from the Renault Scenic. Google Maps and Google Assistant come built in, with over 50 apps available through the Google Play store. Wireless Apple CarPlay and Android Autoare also standard fit with the new setup.”
Artikkelissa on mainittu vain tuo 0,9-litrainen bensamalli ja 1,6-litrainen ajohybridi, niin näinköhän on että siinä on moottorivaihtoehdot? 1,3-litraisen voi toki korvata tuolla hybridillä, mutta jos plugari jää pois mallistosta, niin se on iso puute.
EDIT:
Tämän perusteella 1,3-litrainenkin jää saataville ja plugaria ei tule. Ilmeisesti tuo 0,9-litrainen versio jää pois Suomen tuontiohjelmasta.
Tekniikan Maailman juttu Capturista,
”Painopiste on hybridissä eli E Tech full hybrid 145:ssä, joka on ollut Suomessa suosituin vaihtoehto.
Hinnat alkaen -versiona on kolmesylinterinen 1,0-litrainen 66 kilowatin tehoinen TCe 90. Nelisylinterinen 1,3-litrainen kevythybridi on saatavissa 103 tai 118 kilowatin tehoisena, joista ensimmäisessä on käsivalintainen ja jälkimmäisessä kaksoiskytkinautomaattivaihteisto. Lataushybridiä ei enää uudistuneeseen Capturiin ole saatavissa.”
Tekniikan maailma sanoi:
Värivaihtoehtoja on aiempaa enemmän, kun kuuden värin lisäksi on valittavissa kolme eri katon väriä.
Heh, aiempaa enemmän... Kun Captur 2 tuli myyntiin, sitä sai kymmenessä eri värissä ja kahdella eri kattovärillä.
