Captur II
peka51
Kyllä - turvalukitus tarkoittaa juuri sitä mitä kurtsi sanoi. Ja sitä ei meidän mallissa ilmeisesti ole. Tuskin tähän on mitään valikkoa asetuksissa? Ainakaan ohjekirjassa ei tästä ole mitään mainintaa. Ja jos on turvalukitus, niin kyllähän se hidastaa autosta varastamista, kun ei saa ovea auki ja pitää rikkoa ikkuna. Mutta eihän varas tiedä missä autossa on turvalukitus. Paras tapa pitää pikkuvarkaat loitolla, on huolehtia siitä, että penkeille ei jää sellaisia tavaroita joita varkaat yleensä tavoittelevat.
@ntsu
2032.
Olen ymmärtänyt että käynnistyksenesto toimii auton syöttämällä energialla ja että pattereita tarvitaan vain oviin.
Purple84
4.7 ollut nyt kulutus kesäloma matkoilla..ees taas 300-500 km...ps. kohta eka 30 tonnin huolto. Paikallisella marmorilla 305€.
Purple84
Toimiiko teillä rengaspaine testeri ilmotin? Kävin asemal tsekkaa paineet oli edes 1.9 baria vaan, vaikka pitäs olla 2.3??? Huollon mukaan pitäs herjata tai renkaas vuoto.
Jos se on passiivinen (ei antureita renkaissa) niin ei se huomaa jos jokainen rengas on vajaa, se kun tarkkaillee pyörimisnopeutta (abs avulla) ja päättelee siitä että mikä rengas vuotaa (tyhjenevä tai vajaa pyörii eri nopeutta kuin muut)..
Purple84
Huollon mukaan olisi pitäny tulla ilmoitus! Laitoin eteen piruttain 1.9 baria ja ajoin 40 km lenkin. Ei mitään ilmotusta. Ovatko paskana?
Jos ABS ja ESR ei herjaa niin ei siellä mitään paskana ole, tuohan rengaspainevaroitin on vain softa joka tarkkailee pyörimisnopeuksia ja niiden muutosta..
Ja se softahan ei siis "näe" mistään mikä on rengaspaine, tosin kuin aktiivinen rengaspainevaroitin jossa on omat paineanturit joka renkaassa.
Captur 2:ssa on passiivinen järjestelmä. Millä paineella järjestelmä on viimeksi resetoitu? Capturissa en ole koskaan kokeillut, mutta itselläni oli ennen Kia Rio, jossa oli myöskin passiivinen järjestelmä ja tuo huomasi 0,2 barin laskun.
Purple84
Nyt resetoin eteen 2.3 ja taakse 2.1. Sitä ennen laitoin kokeeksi eteen 1.9 ja ajoin sen 40 km lenkin, ei mitään herjaa tms. Pitäshän noiden toimia, ettei tarvi aina ajella bensikselle!!???
mikro
Samaa mieltä että pitäisi toimia, mutta tiedä sitten kun ei sekään ollut "hauskaa" uutena kohta 2 vuotta sitten kun tuo kehotti jatkuvasti vähän väliä tarkistamaan nuo. Tuohon tuli muutos kun päivittivät abs-yksikön ohjelman. Ei muuten ole kertaakaan enää ilmoittanut mitään, ehkei mullakaan enää toimi oikein? En kylläkään ole testannutkaan tuolla tavalla. Nyt tuli kanssa mieleen ettei ole ilmoitellut mitään renkaiden vaihdonkaan yhteydessä niinkuin joskus ennen. No, "tarpeellinenhan" tuo tietysti on mutta enpä tuota kaipailekaan kun muutenkin alkaa olla jonkinlaista "allergiaa" näistä kaikista ilmoituksista.
Joma
Valitettavasti epäsuorissa rengaspaineiden valvontajärjestelmissä on useita puutteita. Epäsuorat järjestelmät eivät kerro kuljettajille, missä renkaassa on alhainen paine, eivätkä varoita kuljettajaa, jos kaikkien neljän renkaan painetta laskee samalla nopeudella (kuten tapahtuu syys- ja talvikuukausina, kun ympäristön lämpötilat kylmenevät). Lisäksi nykyinen kokemuksemme epäsuorista järjestelmistä osoittaa, että ne voivat tuottaa usein vääriä varoituksia. Olemme havainneet, että vääriä varoituksia saattaa esiintyä, kun renkaat pyörivät märillä, jäisillä ja lumisilla teillä. Näissä tapauksissa väärät hälytykset opettaisivat kuljettajan jättämään huomioimatta rengaspaineiden valvontajärjestelmän varoitukset, mikä mitätöi sen tarkoituksen kokonaan.
Edellinen teksti on lainaus.
Passiivinen (Clio, Captur)ei niin tarkka, kuin aktiivinen (Megane)järjestelmä..
sulo
Meidän stepwayssä on tuo epäsuora valvonta. Keväällä emäntä ilmoitti, että tulee tuo varoitus ja kun menin katsomaan, niin toisessa eturenkaassa oli ruuvi. Muissa renkaissa oli paineet 2,2 ja tuossa ruuvillisessa 1,8 eli toimi.
Jostain luin, että seuraisi vain saman akselin välisiä renkaan pyörimisnopeuksia, tiedä sitten paikkaansa pitävyyttä.
Talvella tuli tuo vastaava ilmoitus, paineet kohdillaan. Ajattelin, että luikkauden tai muun vastaavan vuoksi ilmoitus tuli.
Varmaankin on näin koska ainakin alkupään passiiviset järjestelmät antoivat turhia varoituksia kun toisella akselilla oli kuluneemmat renkaat (etuvetoisissa varsinkin eturenkaat), tai jopa eri kokoiset.
rummukainen
Hei. Megane 4:ssa rengaspainejärjestelmä hyvä, ja tarkkakin. Akut tai patteritkaan eivät ole loppumista herjailleet vielä(V2016 malli). Veranpainelääke piti kyllä ottaa Laguna 2:n vastaavan ns rengaspainejärjestelmän kanssa. Sirkusta riitti.
Sama täällä, Captur I 2015 malli ja tunnistimien patterin on kunnossa, omassa tarkista rengaspaine herja tulee käynnistyksen yhteydessä kun painetta on 0.2 Bar liikaa tai liian vähän..
