Captur II
Purple84
Uusi Capturi hankinassa...Onko paljon pienempi sisätilaltaan kuin nykyinen Kadjari?
Kaksi värivaihtoehtoa: Se oranssi vai punanen ja musta katto?
No onhan noissa nyt kokoeroa kun eri segmenttien autoista kyse. Akseliväli on Kadjarissa 7 mm pidempi ja pituutta 262 mm enemmän. Etupenkillehän mahtuu pienemmissäkin autoissa, mutta takapenkki on sitten vähän ahtaampi ja tavaratila pienempi. Jos perhekäyttöä miettii, niin aikuiset etupenkille ja lapset takapenkille niin tuskin tulee mahtumisongelmia.
Kadjarilla en ole koskaan ajanut, Qashqailla kyllä ja eipä tuota Capturissa etupenkiltä juuri erota, että kyseessä on pikkuluokan crossover.
Molemmat on hyviä värejä. Itsellä oli edellinen auto signaalinpunainen, niin Capturin otin oranssina. Lopputulos oli pakko täydentää oranssi-mustalla sisustuksella.
Suurin ero sisätilojen mitoissa on minusta sisäleveydessä. Capturissa kuskin ja repsikan olkapäät ovat lähempänä toisiaan kuin Kadjarissa. Eron kyllä huomaa. Kojelauta on myös Capturissa lähempänä etumatkustajia ja tunnelma on tyköistuvampi kuin Kadjarissa, mutta ei huonolla tavalla. Kadjarin laakeat etunäkymät muistuttavat enemmän tavallista henkilöautoa, Capturin korkea kojelauta on "citymaasturimaisempi".
Takajalkatilassa ei ole niin suurta eroa kuin luulisi, aksevälihän on lähelle sama kummassakin.
Kadjarin takakontti on lattiatasossa pidempi, mutta Capturissahan takaselkänojaa sää säädettyä eteenpäin, jolloin konttien tilavuus on likimain samaa luokkaa etenkin välipohja alhaalla. Tosin silloin ei aikuinen istu Capturin takapenkillä. Capturissa hattuhylly on tavallinen kovapahvinen ja se on joissain tilanteissa jopa kätevämpi kuin Kadjarin verhotanko.
Itselle ei "downgreidaus" Kadjarista Capturiin tuntunut merkittävältä pudotukselta alaspäin, jos auton koko on mittapuuna. Omamassaerokin bensakoneisissa on muutamien kymmenien kilojen sisässä. Tämä Festival -varusteltu Captur tarjoaa tavaraa huomattavasti enemmän kuin aikaisempi Zen tason Kadjar. Tässäkin suhteessa voi ajatella, että kokoluokkaa pienemmän auton saa isomman perusmallin hinnalla huomattavasti paremmin varusteltuna ja mm. automaattivaihteisena.
Itsellä auto on helmiäisvalkoinen mustalla katolla. Sellaisen ehdottomasti halusin. Myyjän varastossa olisi ollut punainenkin, upea väri sekin on, mutta yksi punainen Rellu pihassa riittää....Ulkonäköön olen kyllä perin tyytyväinen.
Captur on erittäin tyylikäs, upea pikku cittari ja itsekkin tykkään kovasti, mutta hieman keskeneräinen se on joiltain osin, niinkus tämän palstan seuraajat ovat huomanneetkin. Typeryydet ärsyttävät muuten hyvässä autossa.
Purple84
Itsellä bose tason kadjar ja 2017 malli.
Vaimo haluaisi ehdottomasti tuon punasen ja mustalla katolla. Itse tykkään kanssa tuosta oranssista.Kadjari on punainen.
Vaikuttaisi tuossa Captrurissa olevan enemmän lisävarusteita ja muutenkim nykyaikaisempi malli...myös nyt saisi edullisesti lisätakuun (2 vuotta) autoon.
Kadjar esiteltiin jo vuonna 2015 ja face-liftistäkin alkaa olla yli pari vuotta. Varmaankin alkavat olla ne hetket käsillä, että pian saamme kuulla täysin uuden mallin tulosta. Vuotta aiemmin markinoille tulleen sisarmalli J11 korimallin Qashqain seuraaja on jo esitelty. Ei varmaankaan mene pieleen, jos veikkaa konserniveli Kadjar II:sen olevan myös nurkan takana.
Jos ei halua, että heti autokaupan jälkeen ajelee "vanhalla" mallilla, kannattanee odotella tai sitten päätyä muihin malleihin...toisaalta väistyvään malliin voi saada hyvän tarjouksen.
Purple84
Kyllä tuo captur vaikuttaa huomattavasti paremmalta sisätiloineen, lisävarusteineen ym vs 2017 Kadjar, että siihen päädyn. Katsotaan kunhan myyjä ottaa yhteyttä mihin sopuun hinnasta ekana päästään. Se festival malli kumminkin varma mikä tulee. Onko festival mallissa lämmitettävää tuulilasia edessä/takana?
Lämmitettävä tuulilasi on lisävaruste, ei tule vakiona edes Festivalissa. Ratinlämmitin löytyy. Festival on rakennettu parantamalla parasta Intens-varustelua muutamilla lisävarusteilla, kuten Bose-äänentoistolla, isommalla keskinäytöllä jne.
P
Poistunut käyttäjä 13505
Vielä tuosta S&S kytkimen käytöstä ja optimointi-ilmoituksesta. Nyt kun on joitakin päiviä seurattu, niin kertaakaan ei tuota ilmoitusta ole tullut kun tuo kytkin on ollut painettuna,eli S&S ei ole toiminnassa. Ilmoitus tuli taas heti ensimmäiseen risteykseen tultaessa kun S&S oli "toiminnassa". Pitääkö tämä nyt sitten ymmärtää, että kaikki on ok vai onko tuossa S&S-systeemissä jotain vialla? Akku alle normaali varauksen tms ? Tuntuu vaan aivan turhanpäiväiseltä tuo ilmoitus ellei siitä sitten tarvitse mitään välittää.?
Purple84
Sain koeajoon tänään capturin hybridi version. Vaikutti aika hyvältä. Myyjä vakuutteli ettei paljon eroa normi captur. Huomenna saan punasen capturin mustalla katolla testiin.
@ntsu
Käytin Kadjarin eilen määräaikaishuollossa ja siinä odotellessa potkin uusien autojen renkaita. Istahdin sitten Capturiinkin, eikä innostanut. Selkeästi tyköistuvampi ja jotenkin ahdistava. Lisäksi kojelautaan oli jälkiasennettu joku tabletti.
Varmaan kahden hengen taloudessa silti riittäisi.
Purple84
Mistä capturista saa säädettyä mittariston valoja kirkkaammaks?
Auto koeajossa ei ohjekirjaa mukana...
Onko tuo sport ja eco tila, sellasia että niitä ei saa säätää?
Multi senssiä saa itse säätää??
Millä modella te ajatte?
eeroolli
Sport ja eco -tilojen muokkaus rajallinen. Multi Sense -> My Sense -tilassa taas useampia ominaisuuksia. Mutta kaikissa moodeissa voi vaikuttaa valaistukseen kuitenkin.
Capturissa kuten Cliossakin voi siitä vasemmalta kojelaudasta löytyvästä keinuvivusta säätää mittarivalaistuksen voimakkuutta...
Kohdasta säätimet:
27 Säätimet:
– mittariston valaistuksen säätövastus;
– ajovalojen sähkötoiminen korkeussäätö;
– ohjauspyörän lämmityksen kytkentä/poiskytkentä;
– Kaistavahdin ja kaistaltapoistumisvaroituksen kytkentä/poiskytkentä.
– lämmitettävä tuulilasi
Purple84
Kohdasta säätimet:
27 Säätimet:
Kiitos, saako tuolta easy linkistä säädettyä siis kanssa mittarin valaistusta?
-Tom-
Mittarinvalaistuksen keinuvipu on vasemmalla oven vieressä. Näkyy tuossa eerollin kuvassa. Easylinkistä säädellään muuta valaistusta (mittariston yötila, tunnelmavalaistus ym.)
Tavaratilan mattoa mistään?Vai ootteko hommanneet?
Tein itse, kuten olen tehnyt jo lukuisiin edellisiin uusiin autoihimme. Capturiin ostin Puuilosta metritavarana riittävän pituisen palan kumipohjaista tumman harmaata tekstiilimattoa ja leikkelin muotoonsa. Väreissä ja pintatekstuureissa on ainakin Puuilon mattohyllyillä valinnanvaraa. Capturissa pohjan irrallista välilevyä voi käyttää apuna hahmottelussa ikäänkuin "kaavana". Helppo, nopea -ja ennenkaikkea edullinen homma ja lopputulokseen olen tyytyväinen. Aivan kuin tehtaan tekemä.
Jos jonkun kaukaloratkaisun haluat, on käännyttävä kauppiaiden puoleen.
