Tehtaan haaroitus?Siinä keltaisessa johdossa on haaroittuma joka menee kauas toiselle puolen puhallinta ja jatkuu eteenpäin.
Se keltainen johto kai kuitenkin sulakerasialta sieltä 40A sulakkeelta tuleva jännitesyöttö, johon pitäisikin virtaska tulla, aina kun virrat on kytkettynä. Eikä näin ollen haaroituksillakaan sinänsä merkitystä.Nytpä se keltainen ohjausjohto, jonka pitäisi säätöpaneelista lisätä virtaa etuvastukseen ja tämä sitten muuttaa puhaltimen nopeutta...
Siinä keltaisessa johdossa on haaroittuma joka menee kauas toiselle puolen puhallinta ja jatkuu eteenpäin. Se ilmeisesti on sulanut jonkin toisen johdon kanssa ja saa virtaa nyt koko ajan. Jolloinka säätöpaneeli ei vaikuta nopeuteen mitään.
Kyllä on ihan mahdollista että siinä puhaltimen ohjauksessa on käytetty sulkutyyppistä mosfettiä (depletion mode)Tässä vielä kuvia - jos joku muukin on samojen ongelmien edessä kuin minä. Eli miten aukaista turvatyynyn liittimet. Tai miten vaihtaa johdot kiinalaisiin etuvastus johtoliittimiin. Tuo tulojohdon +-johto kun oli todella ohut alkuperäisiin verrattuna. Tässä leveämmässä tosin ei paksuus ollut ongelma vaan se että ne tulivat ensin liitetyiksi väärin päin jolloin puhallin pyöri väärään suuntaan.
Sähkömies arveli että puhaltimeen tuleva signaali pilkotaan sitä enemmän mitä hiljemmin puhallin pyörii. Pulssisignaali ohjaisi virtaa. Ja puhaltimeen kuuluisi tullakin sitä virtaa aina kun autossa on virta päällä. Enpä tiedä.
Vai tietääkö joku onko muissakin autoissa niin että kun virran säätöpaneeli on poissa, niin puhallin toimii täysillä? Itse uskoisin ettei puhallin toimi ollenkaan jos katkaisin ei ole kytketty virtapiiriin.
Täytyy lukea paremmalla ajalla ja ajatuksella nuo sun pari edellistä kirjoitusta, mutta nyt tuo sun aloitusviestin kommentti jäi vaivaamaan, että mitä tuo tarkkaan ottaen tarkoittaa?(Automaattinen ilmastointi ei kylläkään toimi mutta se ei kuulu tähän.)
En videota katsonut, mutta kuten tuosta liitekuvastakin on nähtävissä, niin yleisestihän noissa puhallinnopeudet 1-3 (jos nelinopeuksinen) kulkevat niitten vastusten läpi ja nelonen kytkeytyy "suoraan" puhaltimelle. Sen takia usein se puhallin toimii ainoastaan suurimmalla nopeudella, jos itse etuvastuksissa on vikaa. Kuvassa siis tuon laitetunnuksen 164 (etuvastuksen) kytkentä A4 on puhaltimen nelosnopeus ja ohittaa nuo vastukset. Puhallinnopeudet A1-A3 taas kulkevat joko yhden tai useamman vastuksen läpi ja näin ollen jokainen on eri vastusarvolla muuttaen sitä puhaltimen nopeutta.Ja lopussa hän esittää virhetilanteen kun yksi nopeus ei toimi. Harmi vaan että se täysillä puhaltaminen jää käsittelemättä.
Tuossa kytkentäkaaviossahan yhteys jatkuu suoraan sulakkeelta releelle. Miksiköhän meidän 'kaaviokuvassa' (scenic 2) ei ole niin?
Tuossa sun liittämässä kuvassa se rele on sulakkeen toisella puolella, eikä nuo renun kaaviot näytä kyseisellä välilehdellä kuin ainoastaan sulakerasialta lähteviä kytkentöjä. Löytyy se rele renunkin kaavioista sieltä sulakerasian toisen puolen kytkennöistä, mutta ne ei näy noissa kuvissa. Se rele (1155) pitäisi löytyä liitekuvan osoittamasta paikasta, jos sitä haluat ihmetellä. Saman releen takana on toki muitakin toimintoja, joten oletttavasti näkyisi muuallakin. Eikä se puhallinkaan saisi sieltä sulakkeelta ilman relettä varmaankaan yhtään mitään, joten ei pyörisi millään nopeudella.Miksi muuten kaaviokuvassa sulakkeeseen 260 (40A) menee vain 1 johto ja virtapiiri päättyy siihen? ei ole kovin havainnollista.
Tuo on ainoastaan kyseisen johtimen toimintaa kuvaava merkintä, ei varsinaisesi mikään fyysinen liitin tai vastaava.Toinen kysymys: Liittimeltä R99 menee maavirta ko. laitteisiin. Mikähän on EMAN-B (musta laatikko) R99:n ja maan välillä?
No varmasti näin, joten yksi-yhteen noita ei kannata vertailla. En ole tuohon renun säädinlogiikkaan perehtynyt, mutta oletettavasti tuossa on käytetty jotain muuta kuin perus jännite- tai virtaohjausta, joten sen takia sieltä varmaan olet mittaillut tuollaisia jännitteitä. Noilla jännitetasoilla ja -eroilla ei sellaisenaan kyllä mitään tuossa järjestelmässä varmastikaan ohjailla, joten joko mittausvirhe tai sitten sieltä ei vaan tule ulos sitä mitä pitäisi.Pösössä oli vain mekaaninen säädin. Rellussa on elektroninen. Siitäkö vain johtuu nuo erot säädionpaneelin ohjausvolteissa: 14,30 V vs. 0,30 V?
Kaikissa autoissa ei toteutus varmastikaan ole samanlainen, joten ei noita liian kirjaimellisesti kannata tulkita.Voiko olla niin että maa kuuluu olla kytkemättä kunnes puhallinsäätimestä kytketään se päälle? Tuossa youtbissahan mies sanoo että sekä maa että plus-virta kytkeytyy yhtäaikaa.
No jos se puhallin pyörii aina täysillä riippumatta siitä, että mihin nopeuteen säädinpaneelista on puhallinnopeus säädetty, niin enemmän tuo viittaisi säädinpaneelien tai kytkentöjen ongelmaan kuin etuvastukseen, mutta pelkkää mutuiluahan nämä arvelut.Voi olla että väärin liitäntä särki myös säädinpaneelin. Ja kun minulla käväisi ehjä säädinpaneeli niin sitä ei huomannut sillä tuo pahin vika esti kaiken muun havaitsemisen.
