RE85-polttoainetta Relluun?
scenic97
baumelesdames89 sanoi:
Nyt on ST:llä jo 1,077 e/litra! Alle kuukauden sisällä nostettu kahdesti hintaa! Ei kannata enää ajella etanolilla.
No olettaen, että E85:sta kuluu 30% enemmän niin ekvivalenttihinnaksi muodostuu 1,4€/l, eli kyllähän tuo on vielä selvästi halvempaa kuin normibensa (polttoaine.net sivuston mukaan halvin 95e10 Tampereella 1,669€/l).
Jos tuota e85:sta tosiaan kuluu se 30% enemmän verrattuna 95E10:een ja oletetaan että bensan hinta pysyy samana (1,669€/l) niin E85:sen hinnan kipuraja on noin 1,25€/l.
Noir Désir
Havaintojeni mukaan, ja perustuen muistikuvaan Lagunan maantiekulutuksesta bensalla, kulutuksen kasvu maantiellä on 20%. Kaupungissa kasvu on suurempi, n 33%.
scenic97 sanoi:
Nyt kuukauden sisällä jo kolmas hinnankorotus: 1,099 e/l
hejuni
RE85 pohjois-pohjanmaalla 1,225, Jyväskylän seutu 1,145. Heinäkuun lopussa Kokkola 1,075. Bensiinikin on näköjään noussut, joten suhde pysynyt edelleen kannattavana jätebensan käyttöön.
mko
Uusi sekakäyttäjä ilmoittautuu 8).
Autona Megane -01 1.4 K4J-moottorilla. Kilometrejä takana normibensalla ~180t.
Tänään tankatun ensimmäisen tankillisen etanoliprosentti on noin 45. Ainakaan muutaman ensimmäisen etanolikilometrin aikana en ole havainnut mitään normaalista poikkeavaa, joten jatketaan testaamista ja seuraavalla kerralla väkevämmät litkut sisään.
hejuni
Back to business. Rellu Espace 2.0 8 venttiilinen syönyt jo 30%:sesti RE85 eikä mitään eroa pelkän bensiinin käyttöön nähden. Ainut ongelma näyttää olevan tuo airbagin valo, ja siihen liittyvä ongelma. Etuistuimet on käytetty nurin ja johdot tinattu - mutta aina vain tillottaa tuo saamarin airbag. Parin viikon sisään saan lukijan - niin koitan vielä nollata tuon vikamuistin, josko sillä. Tai sitten pitänee tutustua tuon ratin takana olevaan kierrekaapeliin.... Tarjota saa myös hyviä niksejä tuon valon sammuttamiseen/ korjaamiseen. Yksi foorumilla tehty asia oli vaihtaa öljynpainevalo tämän tilalle - mutta kun haluaisi kuitenkin järjestelmän toimivaksi - ainakin valon mukaisesti.
Noir Désir
Laguna Mark II vikavalo (SERV) paloi taulussa, eikä sitä saatu sammumaan korjaamolla, eikä missään. Vikakoodeja ei ollut. Asiaan auttoi lopulta akun irrottaminen kymmeneksi minuutiksi. Klassinen Nokia-fix.
lagunaRönö
10000 km takana E85:lla 8) , ei oo tehty vielä mitään modifiointeja autoon. Sään viilentyessä joutuu laitaa bensaa joukkoon tai sitten joku ecokitti asennettava. 2eur per 100km säästää laskujen mukaan E85. 200Eur tullu säästöä siis kokeilun aikana.
Noir Désir
Starttipilotti toimii kylmäkäynnistyksen hätävarana, jos ei ole mahdollisuutta lämmittämiseen. Porasin imukanavassa olevaan resonaattoriboksiin 2 mm reiän, josta starttipilotin pilli mahtuu sisään. Parin sekunnin suihkaus riittää.
hejuni
Näyttäs siltä että tuo Espacen kone ei tarvitse bioadapteria, niin sellainen saattaa tulla kaupan. Tiedoksi: on ollut Pösö 406 -98 2.0 lit 16 venttiilisessä koneessa kiinni ja toimi moitteetta. Boschin ruiskupäillä EV-1 valmiina. Hinta vielä avoin.
hejuni sanoi:
Anteeksi, mikä Espace-malli? En nyt ole ihan jyvällä... Itse olen harkinnut vanhan II-korisen 2,2-litrasen koneisen Espacen hankkimista kesäretkiautoksi.
hejuni
Espacen korimalli 3 koppanen, F3R moottorilla. Airbagin valo edelleen kiusaa, turvavyön esikiristimille menevät johdot on tutkittu ja tinattu - eli vika penkin alla eliminoitu. Samoin sulakekotelon sivustalla oleva liitin on puhdistettu. Ohjausakselin kierrespiraalia en ole vielä mittonut, mutta mahdollisesti sekin tulee tutkittua kohtapuolin.
mko
mko sanoi:
Ekalla tankilla ajeltiin 720km työmatka-ajoa ilman minkäänlaisia ongelmia.
Tänään hain uuden tankillisen, ja laskennallinen etanoliprosentti nostettiin ~45 -> ~60%. Ekoilla ajokilometreillä ei huomattavaa vaikutusta moottorin käyttäytymiseen.
Ajelen tankin tyhjäksi, ja kerron miten kävi... :)
lagunaRönö
Mäkistartti on muutes nopea tapa saada moottori käyntiin alle 10C, itte oivalsin asian muutama pvä sitten , oli yöllä 4c ja aamulla tahmea käynnistys, sai pyörittää starttia pitkään. Tein sitten mäkistartin kun siihen on mahdollisuus ja kone lähti heti käyntiin , kokeilin tänään kans samaa metodia ja kone käynnnistyi heti, vähän joutui paikallaan käynnistämisen jälkeen pitämään mutta muuten hyvä. Mitenköhän eroaa normaalistartista kun lähtee niin hyvin heti käyntiin? Pidentää tämä E85ajokautta viikoilla ja säästää starttia
hejuni
Veikkaisin tuota mäkistartin paremmuutta siihen, että sähköä menee vain sytytyspuolelle ja suuttimille. Kun startti ei "haukkaa" suurinta osaa rajoitetusta sähkömäärästä.
lagunaRönö
Ja sit paras käynnistysapu on kyll ehdottomasti "motor start". Muutama suihke ilmanottoon ja kkone lähtee samantien käyntiin.
Testasin kun piti saada veneen moottori käyntiin kun oli vajonnut veden alle..Aika kiva "muulin potku" kyll.
mko
mko sanoi:
mko sanoi:
Kävin katsastamassa Rellun 60% viinat tankissa. Läpi meni puhtain paperein.
Yleisestä toimivuudesta sen verran, että moottorin käynnistyessä se toimii normaalisti. Ehkä jonkinasteista vedonpuutetta ylärekisterissä, mutta se ei itseäni haittaa.
Kumminkin nyt, kun ilmat ovat alkaneet kylmentyä, on alkanut esiintymään käynnistysvaikeuksia. Yleensä ei lähde käyntiin ensimmäisellä nopealla startin pyöräytyksellä kuten normaalisti, vaan vaatii toisen perään.
Näyttää siltä, että moottorin ja sen ohjaimen (Siemens Sirius 32) rajat tulevat esiin kylmäkäynnistyksessä, joten tällä erää en lähde pistämään tankkiin tiukempaa viinasatsia.
Harkinnassa on lisävastusmodaus veden lämpötila-anturille, mutta siitä lisää myöhemmin.
Polttoaineen kulutuksen muutoksen arvioin olevan jossain 20-30% välimaastossa. Tätä on hankala arvioida, koska lämpötilat, renkaat, ilmanpaineet, ajon laatu (kaupunki/maantie), ynnä muut muuttujat, vaihtelevat.
Noir Désir
Kävin huvikseni katsastuasemalla päästömittauksessa pelkkää RE85:ttä tankissa (Laguna II 1.8). Ei mitään sanomista tuloksissa. Hiilidioksidi oli ainut mistä tuli lukema, muut oli nollaa.
lagunaRönö
nyt pidempää tankkaustestiä, E85 vs E10 ekvalenttikulutus 6,1 L/100 km. (E10 verrokki) . Tässä säästää jo ihan hyvin kun ajaa e85, kun ei tää laguna alle 8:en oo tahtonu bensalla menee
apche
Tulipa juuri hankittua Rellu Scenic 1.6e, -99, 215tkm ajettu kakkosautoksi. Kiinnostaisi kyllä kokeilla tuota RE85:ta tuohon. Ilmeisesti voisi kesäisin tankata tuota osan ja loput E10:ä? Millaisella suhteella sitä kannattaa laittaa? Voiko tuon muuttaa kokonaan toimimaan RE85:llä? Talvisinkin?
