kurkimies sanoi:Kummaa, että Meganessa -96 löytyy jo ajonestolaite, mutta Laguna -96 ei ainakaan löytynyt. En tiedä, tuliko Lagunaan vasta -97 vai -98 vuonna.
siis ei tarvia olla tossa mun meganessa ajon estoa jos se on tullut vasta pakoliseks 98?Gonzales sanoi:kurkimies sanoi:Kummaa, että Meganessa -96 löytyy jo ajonestolaite, mutta Laguna -96 ei ainakaan löytynyt. En tiedä, tuliko Lagunaan vasta -97 vai -98 vuonna.
Miun -97 Lagunassa on jälkiasennettu Cobra ajonesto. 1998 tuli ajonesto pakolliseksi kaikkiin uusiin autoihin.
tuningmegane sanoi:siis ei tarvia olla tossa mun meganessa ajon estoa jos se on tullut vasta pakoliseks 98?Gonzales sanoi:kurkimies sanoi:Kummaa, että Meganessa -96 löytyy jo ajonestolaite, mutta Laguna -96 ei ainakaan löytynyt. En tiedä, tuliko Lagunaan vasta -97 vai -98 vuonna.
only4pro sanoi:Terve,
löytyykö ohjeita miten tuo ajonesto ohitetaan? Taitaa tutun autossa olla tuo vastaanotin risa, ei avaa ovia (eikä tietenkään sulje), eikä auto lähde käyntiin.
Saatiin tuo turvakoodi, sillä sai auton käyntiin, mutta en saannut ohjelmoitua noita kaukoja. Molemmissa kauko-ohjaimissa vilkkuu toi punainen, toisessa se vilkkuu vain nopeasti, toisessa se palaa about sekunnin. Siinä missä se vilkkuu vain nopeasti myös näkyy kännykameralla IR-valoa, toisesta ei näy mitään.
Eli tein sen nappi pohjaan systeemin, ja käynnistin auton. Sitten painoin sitä kojelaudan lukitusnappulaa pari sekunttia, jolloin syttyi palamaan se punainen täplä mittaristossa. Suuntasin kaukoa kattoon, mutta ei vaikutusta, ei avaa ovia, ei sulje eikä reagoi mitenkään.
Auto on siis -98 Megane, jossa on juuri tämä plip ajonesto. Sen kuulema pystyy ohittamaan jos tuo sähköpiuhan akulta sytytyspuolalle, mutta mihin niistä piuhoista se pitäisi kytkeä? En käynnyt koneella kiinni, mutta kai se pitäisi onnistua esim. Scantool ohjelmalla, ja sitten tollaisella OBD-4000 usb palikalla, ainakin käy mm. citikkaan jotain vm. 99
No asia selvä. Ilmeisesti avaimessa on sitten vika, jotkut kontakti pinnat ovat saaneet sitten kolhuja tai avain ei vain yksinkertaisesti lähetä koodia? Ja paristotkin olet vaihtanut? Eli avaimet ovat ns. "tippuneet " pois käytöstä.Merkkiliikkeestä saat uuden avaimen koodattuna autoosi (auto täytyy olla mukana) hintaan noin 120e, eli saattaa olla että halvemmaksi tulee tuo ajoneston poistaminen,mutta keskuslukko ei sitten ilmeisesti toimi, kun ei ole avaimetkaan toiminnassa. Yleensä lukkopesätkin jää pois käytöstä kun niitä ei käytetä, siis avain pyörii vaan pesässä.only4pro sanoi:ei toimi kumpikaan avain, toinen kuulema lopettanut työnteon jo aikoja sitten, toinen nyt jokunen viikko sitten, kyseessä kakkosauto joten sentakia ei hirveitä kiireitä ollut.
Voiko tuon katossa olevan systeemin tarkistaa jotenkin? senverran kokeilin että sinne tulee sähköä, eli kolme piuhaa on ja laidoilla on 12v ja maa, keskellä joku vaaleanpunainen.
Näkeekö tuon koneella, mitä se on syönnyt, ja jos näkee niin millä ohjelmalla? onko auto siis OBD1 vai OBD2? Löytyy ELM327 lukija sekä AVG4500 (en ole kokeillut kumpaakaan kun molemmat ovat lainassa, saan ne maanantaina)
Fuego Turbo sanoi:No asia selvä. Ilmeisesti avaimessa on sitten vika, jotkut kontakti pinnat ovat saaneet sitten kolhuja tai avain ei vain yksinkertaisesti lähetä koodia? Ja paristotkin olet vaihtanut? Eli avaimet ovat ns. "tippuneet " pois käytöstä.Merkkiliikkeestä saat uuden avaimen koodattuna autoosi (auto täytyy olla mukana) hintaan noin 120e, eli saattaa olla että halvemmaksi tulee tuo ajoneston poistaminen,mutta keskuslukko ei sitten ilmeisesti toimi, kun ei ole avaimetkaan toiminnassa. Yleensä lukkopesätkin jää pois käytöstä kun niitä ei käytetä, siis avain pyörii vaan pesässä.
only4pro sanoi:Niin, keskuslukitus toimii, mutta ei kauko-ohjauksella, eli jos ovesta avaa niin kaikki ovet kyllä aukeaa, ei olisi niin paha...
Gonzales sanoi:Ainaskin Lagunan keskuslukko toimii vaan kaukarilla tai keskikonsolin nappulasta, ei avaimella ovesta.
only4pro sanoi:Fuego Turbo sanoi:No asia selvä. Ilmeisesti avaimessa on sitten vika, jotkut kontakti pinnat ovat saaneet sitten kolhuja tai avain ei vain yksinkertaisesti lähetä koodia? Ja paristotkin olet vaihtanut? Eli avaimet ovat ns. "tippuneet " pois käytöstä.Merkkiliikkeestä saat uuden avaimen koodattuna autoosi (auto täytyy olla mukana) hintaan noin 120e, eli saattaa olla että halvemmaksi tulee tuo ajoneston poistaminen,mutta keskuslukko ei sitten ilmeisesti toimi, kun ei ole avaimetkaan toiminnassa. Yleensä lukkopesätkin jää pois käytöstä kun niitä ei käytetä, siis avain pyörii vaan pesässä.
Mutta epäilen tuota katossa olevaa möykkyä, kun ainakin toinen avain lähettää jotain (kuten sanoin, kameralla näkee että toinen avain vilkkuu siitä IR-ledistä) toinen ei lähetä IR vaikka punainen ledi vilkkuu.
Yritin koodata ne uudestaan ohjeiden mukaan, mutta ei onnistunut (eli ensin tuo turvakoodi sillä keskuslukituksen napilla, sitten painaa uudestaan keskuslukitusnappia yli kaksi sekunttia, jää punainen valo palamaan kojelautaan, ja sitten suunnataan plippi kattoon ja painetaan kolme kertaa, pitäisi ovet avautua ja sulkeutua).
Fuego Turbo sanoi:only4pro sanoi:Fuego Turbo sanoi:No asia selvä. Ilmeisesti avaimessa on sitten vika, jotkut kontakti pinnat ovat saaneet sitten kolhuja tai avain ei vain yksinkertaisesti lähetä koodia? Ja paristotkin olet vaihtanut? Eli avaimet ovat ns. "tippuneet " pois käytöstä.Merkkiliikkeestä saat uuden avaimen koodattuna autoosi (auto täytyy olla mukana) hintaan noin 120e, eli saattaa olla että halvemmaksi tulee tuo ajoneston poistaminen,mutta keskuslukko ei sitten ilmeisesti toimi, kun ei ole avaimetkaan toiminnassa. Yleensä lukkopesätkin jää pois käytöstä kun niitä ei käytetä, siis avain pyörii vaan pesässä.
Ota se kattopanelin IR-sensori kortti irti katosta ja tarkista ettei se ole kastunut. "Kuivaa" kortti kontakti pinnoilta ja laita takaisin. Tarkista myös liitin joka tulee katosta alaspäin. Jos ei ala toimimaan ,niin purkamosta haet samanlaisen Siemens -kortin, hinta about 15e. Halvin tapa!
prvs sanoi:Fuego Turbo sanoi:only4pro sanoi:Fuego Turbo sanoi:No asia selvä. Ilmeisesti avaimessa on sitten vika, jotkut kontakti pinnat ovat saaneet sitten kolhuja tai avain ei vain yksinkertaisesti lähetä koodia? Ja paristotkin olet vaihtanut? Eli avaimet ovat ns. "tippuneet " pois käytöstä.Merkkiliikkeestä saat uuden avaimen koodattuna autoosi (auto täytyy olla mukana) hintaan noin 120e, eli saattaa olla että halvemmaksi tulee tuo ajoneston poistaminen,mutta keskuslukko ei sitten ilmeisesti toimi, kun ei ole avaimetkaan toiminnassa. Yleensä lukkopesätkin jää pois käytöstä kun niitä ei käytetä, siis avain pyörii vaan pesässä.
Terve,
Mahdollisesti tyhmä "silmään" liittyvä kysymys:
Onko IR sensoriin tallennettu muistiin koodia vai onko se vain lähetin, joka vain lähettää signaalin edelleen sulakeboxin takana olevaan ECU:un? Eli pitääkö se uudelleenohjelmoida vaihdon yhteydessä vai lähteekö se suoraan toimimaan?
Fuego Turbo sanoi:prvs sanoi:Fuego Turbo sanoi:only4pro sanoi:Fuego Turbo sanoi:No asia selvä. Ilmeisesti avaimessa on sitten vika, jotkut kontakti pinnat ovat saaneet sitten kolhuja tai avain ei vain yksinkertaisesti lähetä koodia? Ja paristotkin olet vaihtanut? Eli avaimet ovat ns. "tippuneet " pois käytöstä.Merkkiliikkeestä saat uuden avaimen koodattuna autoosi (auto täytyy olla mukana) hintaan noin 120e, eli saattaa olla että halvemmaksi tulee tuo ajoneston poistaminen,mutta keskuslukko ei sitten ilmeisesti toimi, kun ei ole avaimetkaan toiminnassa. Yleensä lukkopesätkin jää pois käytöstä kun niitä ei käytetä, siis avain pyörii vaan pesässä.
Terve,
Korttia ei tarvitse uudelleen koodata, ainoastaan avaimet, mikäli ne eivät toimi. Voi olla että jompikumpi avaimista on tippunut tai molemmat.Tippumisella tarkoitan että ei toimi siis. Avaimet pitää joko koodata merkkiliikkeessa tai jos koodaaminen ei auta,niin pitää tilata uudet. Ne voidaan koodata siis ainoastaan merkkiliikkeessä. Epäilen suuresti että vika on niissä avaimissa tai sitten ajonestossa tai sitten siinä IR-kortissa. Tarkistuta ko. asiat. Omakohtasia kokemuksia on "pimeistä" avaimista ja kastuneista IR sensorista, edellä mainitut ei toimi, ei lähde autokaan käyntiin. Uudet avaimet koodattiin (1 kpl) merkkiliikkeessä ja hintaa tuli noin 120e.
