meganen ajonesto laitteisto vm:96 kiire kun kesä tulloo
tuningmegane
tuli sekaanuttua tollaiseen autoon jossa on ajon esto boksi kärähtänyt, kuulema johtoja oli poiki mennyt ja käräyttänyt katossa olevan ir vastaan ottimen ja uch kysymys kuuluu pystyyks vaihtaa vaikka eri autoista jos on samalla koodin ja moottorin/ruiskutus boksi?? miten se avaimen koodaus? merkki liikees uudet osat+työ 1500-2000e jos sais halvemmal käytetyil osil ite korjattua. ja viel sitä mitä pitää autosta tietää että merkki liikees voi koodata avaimen sit sille järjestelmälle??
jmmv
Vs: meganen ajonesto laitteisto vm:96 kiire kun kesä tulloo
Todennäköisesti menee merkkiliikkeen koodaus hommiksi ainakin tuon uch:n kanssa.Voi olla muutakin koodaus juttuja todennäköisesti.Avain ja kortti hommissa ainakin auton valmistusnumero tärkeä.Itselle sattui semmonen juttu Laguna II:n kanssa että tilattiin vahingossa 2 uutta korttia ja yksi vanha oli vielä ehyt joten nyt on kolme korttia käytössä.Kortti puolella tilataan auton valmistusnumerolla merkkiliikkeeseen uusi kortti jota ei voi koodata mihinkään muuhun autoon.Jos en muista ihan väärin niin uch:ta ei voi edes koodata uudestaan?Joku voi antaa parempaa tietoa jos on ;)
tuningmegane
joo siis se vanhan avain ir voi koodata tai uuden hankkiaja koodata?kun rovaniemen purkaamolla ois kaikki muut osat paitsi ei ole avainta samasta autosta siis uch ir ja ruiskun ohjaus boksi. kannattaako se tilata siel? että merkki liikeest saa sit hankittua avaimen että ei mene turhaan rahaa hukkaan? ja eiks toi uch ollut se sulakerasia?
a.e
Ostat toisen varaosa autoksi niin saat ajonestolaitteen
ja vielä varaosia.
http://www.nettiauto.com/renault/megane/?yfrom=1996&yto=1996
jjvirtan
niin,ei kai tuo asia paljoa kysymällä muutu :)
tuningmegane
aattelin varmistella kun oon kokematon näissä joissa on ajon esto laitteet että pitää miettiä ostasko ne osat vai koko auton :) tarjotkee autoja joissa on koodit sulake rasia S103600400 J ja ir 7703297184G moottorin/ruiskun ohjaus boksi S105300103 A
a.e
Niin kannattaa kysellä renaultilta paljonko koodaus tai uudet avaimet tulevat maksamaan.
Joku väittää että on saanut ir-avaimet koodattua itse ja toiset taasen ettei koodaus
onnistu kotikonstein.
Jouduin itselle hankkimaan uuden avaimen vuosia sitten ja silloin avain maksoi 125e,
tilasivat vissiin ranskasta.
Pelkän koodauksen hintaa en tiedä.
Käsittääkseni joudut viemään vielä auton merkkiliiikkeeseen kun avainten koodaus ei
pelkästään onnistu vaan myös auto on oltava paikalla.
Jos taas onnistut jostain hankkimaan koko systeemin avaimineen päivineen ja
saat kaikki osat asennettua onnistuneesti voi olla että selviät vaihtamalla
pelkästään tuon avaimessa olevan lähetinosan vanhoihin avaimiin.
Mutta ainahan on mahdollista että asiat ei suju niinkuin elokuvissa ja joudut turvautumaan
vielä asiantuntian apuun joka taasen kustantaa lisä euroja.
Eli kyselee hintoja ja mieti mikä olis paras vaihtoehto sinulle.
tuningmegane
óon tässä miettinyt että jos ostas toisen saman laisen meganen varaosiks niin sais muitakin osia jos tarviais. kun ei oikeen meinaa löytyä sitä koko sarjaa samasta autosta.
a.e
Tulikin tuossa mieleen että tuohon saa myös ajoneston ohitus
koodin jonka voi syöttää keskikonsoolin napista.
Mutta saattaa olla että sekään ei toimi jos boksi on kärynnyt mutta
ainahan voi kokeilla.
mekanekoupe
a.e sanoi:
Kyllähän se varmaan toimii, kuin myös uuden ajonestolaitteen koodaus vanhoille avaimille. Koodin ja ohjeet saa rellun jälleenmyyjältä.
Jos ajonesto on erillinen, varmaankin riittää kun vaihtaa sen (jos rikki) tai pelkän IR-moduulin, moottorinohjausboksia tuskin tarvitsee silloin vaihtaa.
Ennen kun ostaa mitään, asia kannattaa tarkistaa teknisestä tuesta, markku.nupponen@renault.com
puh. 010 852 211
a.e
Muisti palailee pätkittäin. ???
Sen ohituskoodin voi itsekkin selvittä kunhan tietää
tyyppnumeron ja avaimen numeron tuolla linkissä
ohjeet.
Itse en tosin ole käyttänyt mutta toimii jos toimii.
http://renaulthelp.110mb.com/
tuningmegane
minkä tyyppi numeron tarviaa tietää? ja ois ollut hyvä kun ois ollut sentään suomen kielinen. kun ei toi englanti suju.
jelaitil
tuningmegane sanoi:
laita google kääntäjään toi sivu niin saat suomenkielelle.
http://translate.google.fi/
a.e
Niin joudut imuroimaan sieltä sen zip tiedoston omalle koneelle ja
avamaan jonka jälkeen kyselee tuota auton tyyppi numeroa ja avaimen numeroa
joka pitäisi löytyä avaimen sisältä tarralapusta.
Tuo tyyppinumeron paikka löytyy kun kelaat sivua alaspäin jossa on
ohjeet ja numerot mikä numerosarja on auton tyyppi.
Sinun tapauksessa taittaa olla from 95 numero 8.
tuningmegane
jostain syystä ei se halua tunnistaa sitä mun auton koodia kun vaikka monta kertaa kokeilee sitä
a.e
tuningmegane sanoi:
Onko oikea tyyppinumero tuolla lisää tyyppikilven numeroista
ja siainnista.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=506.0
tuningmegane
kyselisin sulake rasiasta että käypikö toi boksi S 103600401 C tollaisen tilalle S103600400 J ei taijja käydä?
a.e
Tarkkaile myös tuota ostetaan ja myydään palstaa
siellä on nytkin 96 meganen osia myynnissä.
http://www.saunalahti.fi/~renault/cgi-bin/ilmoitukset/myydaan.cgi
tuningmegane
a.e sanoi:
tolta reiskalta jolla on meganen osia myynis niin ei ollut sillä niitä osia enää
