meganen ajonesto laitteisto vm:96 kiire kun kesä tulloo
a.e
Vs: meganen ajonesto laitteisto vm:96 kiire kun kesä tulloo
No sitten on tietysti rellu osa josta kannattaa kysellä.
:D
http://www.relluosa.fi/
a.e
Kysäiseppä vielä tuolta jos olis jäljellä.
http://www.keltainenporssi.fi/ilmoitus/Autovaraosat/RENAULT+MEGANE+COUPE+1.6+-96/29596879?rowId=3
Tai joku noista
http://www.tori.fi/uusimaa/?q=&cg=2010&w=3&st=s&ps=&pe=1&rs=16&re=16&ms=&me=&cxpf=&cxpt=&gb=&fu=&cxdw=&cxc2=&ca=18&md=th
rellunturma
hmm,,,,,,,harrastelen rellut osiksi
tuningmegane sanoi:
a.e sanoi:
Tarkkaile myös tuota ostetaan ja myydään palstaa
siellä on nytkin 96 meganen osia myynnissä.
http://www.saunalahti.fi/~renault/cgi-bin/ilmoitukset/myydaan.cgi
tolta reiskalta jolla on meganen osia myynis niin ei ollut sillä niitä osia enää
niin meiltsiltä meni ensimmäiseksi kyseinen osa kun aloin autoa purkamaan ::)
tosin mulla on saman ikäinen clio purussa mutta tuskin on samallaisia kun se on 1.4 tekniikalla,,,,,,,,ja ei nyt ihan kyllä innostais sitä tuolta keskeltä KUNNON lumikinoksista kaivella että pääsis tutkimaan bokseja
varsinkaan kun en sen usko käyvän.jos jollain parempaa tietoa niin heti sitä toitottamaan ;)
a.e
tuningmegane sanoi:
ei se onnistu vaikka on se oikee koodi on.
Tuosta vielä kysymys ohjelma siis antoi ajoneston ohitus koodin
eli laskuri toimii ??
Mutta et onnistunut ohittamaan sillä ajonestoa.
Vilkkuuko sulla siinä mittaristossa se ajoneston merkkivalo?
tuningmegane
a.e sanoi:
tuningmegane sanoi:
mittaristossa välkkyy se poikkittain oleva salaman kuva onkohan se sen ajon eston valo? vähän aikaa palaa paikallaan ja sit alkaa tiuhaan tahtiin välkkyy
a.e
No ei se varmaan se ole.
Siinä mittaristossa alareunasssa pitäis vilkkua sellainen
pyöreä valo.
Onko sulla nuo ajonesto laitteet paikallaan vai irroitettuna,
se salama taitaa olla sähköhäiriön merkkivalo.
Pistä kaikki osat paikoilleen ja jos on johtoja poikki niinkuin aloitusviestissä kirjoitit
liität ne ja katso sitten josko tuo valo alkaa vilkkumaan.
muutenhan ohituskoodin syöttö ei onnistu.
jjvirtan
tuningmegane sanoi:
a.e sanoi:
tuningmegane sanoi:
Onko muuten käsikirjaa tallessa?Niistä nuo selitteet löytyy,vilkkuminen voisi viitata päälläolevaan ajonestoon.Jokatapauksessa on sulla aika solmussa tuo auto :D
tuningmegane
kyllä se kirja löytyy siinä on pikku vika en osaa ranskaa :( kun on kirja ranskaks ei ole suomen kielistä ja uus kirja maksaa 250e
a.e
Itselläni ainakin 98 meganessa on mittariston alareunassa pyöreä
punainen valo joka vilkkuu kun ajonesto on päällä.
Onko tuo kuvaamasi salamankuva samanlainen kun tuolla oleva.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=6580.0
tuningmegane
a.e sanoi:
kyllä on saman lainen se siel oikealla ylä kulmas näytti olevan moottorin/ruiskun ohjaus boksin muovi kannes saman lainen kuva
mekanekoupe
tuningmegane sanoi:
Ei ole, ajoneston valo on punainen led mittariston ylälaidassa keskellä.
Se palaa virrat päällä ja sammuu parin sekunnin kuluttua kun käynnistää koneen, ja vilkkuu parin sekunnin välein ilman avaimia.
Laita kone käyntiin ja katso sammuuko se. :)
tuningmegane
ei siel mittaristossa välky sitä punaista valoa kun laitan virrat pääle. ja oisko se ruisku boksi mennyt kun se valo alkaa välkkymään ja moottori ei anna kun yhen pikku kipinän kaverin kaa katottiin siis startatessa.
timleh
mikä kirja maksaa 250 e
minulta saa ainaakin Meganen -96 suomenkielisen omistajan käsikirjan 12 e postikuluineen
mekanekoupe
tuningmegane sanoi:
Itselläni on samanlainen 2 ovinen coupe, se käynnistyy sekunniksi jos ajonesto on päällä.
Onko tossa erillinen ajonesto, vai onko se moottorinohjausboksin yhteydessä?
"minulta saa ainaakin Meganen -96 suomenkielisen omistajan käsikirjan 12 e postikuluineen"
Asutko tampereen seudulla, voin maksaa kympin siitä ilman postikuluja. Romuttamoilla pyytävät 15 euroa.., tai jos joku tietää mistä löytyy selitykset sulakkeiden symboleille, niin en tarvitse sitä.
tuningmegane
epäilen että ois ruiski boksin yhteydes se ajon esto laite. oon tässä miettinyt en ole viel uskaltanut tilata purkaamolta koko sarjaa kaikkineen osineen kun en tiiä mitä pitää siin autosta tietää että osaavat sitten liikkees koodata avaimen sille oliko se auton runkonumerolla?
rellunturma
mulle ainakin aikoinaan kerrottiin että se olis meganessa sulake boksissa.mutta en sitten tiedä.
mekanekoupe
tuningmegane sanoi:
Irrota vialliset osat ja katso voiko niitä korjata.
Lukija on varmaan ilmottanu vikoja sulakerasiassa ja IR-vastaanottimessa, riittää ehkä kun korjaat/vaihdat johdot ja IR-tunnistimen, ja tarkistat sulakerasian juotokset/liitokset.
Vie osat johonkin TV- tai autosähkökorjaamoon, jos et tiedä kuinka viat poistetaan. Älä kuitenkaan osta mitään ehjien tilalle, etsi ensin vika.
tuningmegane
mekanekoupe sanoi:
tuningmegane sanoi:
joo vika koodi lukia on ilmmoittanut että uch ja keskul lukituksen vastaan otin on kärähtänyt. pitää irroittaa ja kahtoa ne osat. miten voi sen ir katsoa ite että onks se kunnos?
