Vs: Mégane III
Samsung myös toimii moitteitta. Nokialaisenkin joskus omistaneena veikkaisin vikaa puhelimessa...
essentia- sanoi:Hellurei!
Jonkin aikaa keskustelua sivusta seuranneena ajattelin pistää lusikkani tähänkin soppaan...
Viiden Opelin jälkeen ajattelin vaihtaa johonkin muuhun ja mukaan tarttui allekirjoituksen mukainen Rellu.
"Leidi" oli liikkeessä näyttelyautona joten sain sen mukaan suhteellisen nopeasti.
Tuntumat ovat olleet 95% hyvät, mutta muutama miinus joukkoon toki mahtuu...
Tammikuun lopussa olleen Luovutuksen jälkeen kovilla (-30) pakkasilla turbon säätöventtiili tilttasi ja tilalle asennettiin uusi. Tämän jälkeen ei mitään probleemaa sillä saralla. Vettä oli jäätynyt venttiiliin ja se aiheutti häiriön, huono alihankintaosa kuulemma...
Mutta sitten: täällä on paljon kehuttu tuota bluetooth-systeemiä, mutta mulla se ei tunnu pelaavan. Sekä puhelimeen (Nokian E52) että autoon on ajettu uusimmat softat mitä löytyy, mutta silti bt pätkäisee yhteyden aika ajoin (esim. 3km ajolla noin 3 kertaa) eikä aina palauta sitä uudestaan vaan puhelimesta pitää kytkeä bt pois ja takaisin päälle jonka jälkeen auto löytää yhteyden. Tätä on testattu parillakin Nokialaisella. Voiko vika olla Nokian päässä vai onko autossa joku feelu mitä ei yksinkertaisesti ole tajunnut ajatella? Vika ei ole iso, mutta sitäkin ärsyttävämpi. Välillä yhteys katkeaa puhelun aikana ja välillä muuten vaan. Olen myös pakottanut puhelimen käyttämään vain gsm-verkkoa huollon ohjeen mukaisesti, mutta sama pätkiminen jatkuu aina vaan. Onko täällä viisaammilla ideoita ongelman ratkaisuun?
Ajossa auto on mukava ja automaatti pelaa kuin unelma. 4000km ajon jälkeen kulutus on vielä vähän korkea luvattuun vähden (6l/100) mutta eiköhän se siitä hiljalleen tipu...
