Vs: Mégane III
Näinpä. Hölmöltä tuntuu ajella uudehkolla autolla, jossa on päivävalotoiminto mutta sitä ei ole kytketty käyttöön. Tuosta taloudellisesta säästöstä vielä sen verran, että jos ksenonpolttimon vaihdattaa liikkeessä, niin se ei ole mikään halpa reissu. Niitähän ei siis valmistajan ohjeiden mukaan saisi itse vaihtaa. Kaveri vaihdatti merkkiliikkeessä yhden ksenon-polttimon Volvoonsa ja lasku oli muistaakseni 235 euroa. :
Oletan, että Renun kanssa pääsee halvemmalla, koska Renun ajovalo lähtee aika näppärästi irti ja polttimon vaihtoon ei pitkää aikaa saa tuhrautumaan. Mutta jos tuota polttimon vaihtoa saa lykättyä pitemmälle päivävalojen avulla, niin säästö on kuitenkin tätäkin kautta huomattava. Ja tähän päälle vielä polttoaineen säästö plus parempi valoteho pimeällä kun ksenonien parasta terää ei tuhlata päivänpaisteessa.
Täytyypä poiketa itsekin Hämeenlinnassa hoitamassa päivävalot kuntoon jos Mansessa ei homma onnistu. Ajattelin käyttää auton tuossa kahden vuoden huollossa ennen kesälomareissuja. Onpahan sitten öljytkin koneessa kohdallaan. Täytyy vielä varmistaa, että huollossa tosiaan käytetään asiallista ja valmistajan hyväksymää öljyä.
tluaner sanoi:Menipä pöljäksi tämä päivävalokeskustelu. Mielestäni on ihan ok, että sen päivävalotoiminnon ottaa käyttöön, koska sellainen on autoon laitettu. Liekö sitten aiemman maahantuojan mokaa, että Renaultille on informoitu mitä sattuu suomalaisesta käytännöstä ja sen vuoksi valoja ei ole tehtaalla kytketty. Mene ja tiedä. Kirkkaalla auringon paisteella on mukava tietää, etteivät siellä ksenonit nokalla turhaan pala.
