Mégane III
Vs: Mégane III
Meilläkin tulee kilometrejä sen verran vähän, että en tiedä kannattaako tuo dieselin omistaminen sitten lopulta. Riippuu tietysti polttoaineiden hintakehityksestä ja mahdollisista veroratkaisuista jatkossa. Nythän ennustetaan, että bensan hinta nousisi enemmän kuin dieselin mutta eihän näistä tiedä esim. seuraavan viiden vuoden osalta, mikä hintakehitys tulee olemaan. Ainakin osan disuverosta saa kuitattua pienemmällä polttoaineen kulutuksella ja dieselin edullisemmalla litrahinnalla.
Mulla valinnan dieselin ja bensan välillä ratkaisi se, että en päässyt tuon 1.6 bensan kanssa sinuiksi. Kun on tottunut dieselillä ajamaan, niin ei tuo vapaasti hengittävä bensakone vaan houkuta. Nythän vaihtoehtona on myös tuo 1.4 T mutta sitä ei tällainen tosikko uskalla ostaa ennen kuin siitä on muilla vähän käyttökokemuksia. :D
Vs: Mégane III
3Gee sanoi:
Kenties lienen hiukka jäävi tähän mitään sanomaan ::) Mutta Pösö on tosiaan sellaista disu-tyyppiä että kun polkimen tinttaa lattiaan, niin ainoastaan peräpeilistä huomaa että jotain tuli tehtyä - semmoista mustaa tuubaa tunkee putkesta ulos :D Megussa nyt sentään jotain tapahtuukin ja jos isäntää oikein leikittää, niin sitä varten on sitten tuo Kawa. Vapareita siis kaikki 8)
Karvalakki
Vs: Mégane III
HiTec sanoi:
Mun peppulingosta ei tuu edes sitä mustaa tuubaa vaikka kuinka yrittäis.
Vs: Mégane III
Karvalakki sanoi:
Oletko koskaan ajanut Berlingosi perässä kun kuski tinttaa polkimen pohjaan? En mäkään uskonut että Pösö tupruttelee, ennen kuin sen itse perässätulevana näin - ja ennen kaikkea haistoin :-\
Vs: Mégane III
Juu juu, täsmennetään vielä, että tarkoitin siis näitä moderneja turbodieseleitä kun vertailin tuossa aiemmin bensa- ja dieselkoneita. Ei kai tuossa Meganen bensakoneessa mitään vikaa ole mutta kun ei sitä vääntöä vaan ole, eikä tuolla konseptilla tietysti voi ollakaan. Vähän ihmettelin myös vaihteiston välityksiä, vaikka tuossa tehokkaammassa versiossa on kuusilovinen laatikko, niin kone kiertää satasen vauhdissa muistaakseni n. 2800 kierrosta minuutissa. :-\
Vs: Mégane III
3Gee sanoi:
Mutta vois kyllä kokeilla myös tuota jäähdyttäjän suojaa, eikös niitä edelleen uusiinkin autoihin saa?
Vastaanpa minäkin itselleni. ;) Eipä saa viimasuojia uusiin autoihin ei. Kävin tänään merkkiliikkeen varaosamyynnistä kysymässä asiaa ja ei kuulemma anna valmistaja sellaisia asentaa eli ainakaan merkkitarviketta ei löydy sen paremmin Volvoon kuin Relluunkaan. Eli näillä eväillä mennään, katsotaan sitten kun talvi todella tulee, että miten lämpöä riittää. Näin maalaisjärjellä vaan järkeilin, että jos moottorin jäähdytystä vähän vähentäisi, niin moottori lämpenisi nopeammin ja toimisi taloudellisemmin, pienemmillä päästöillä ja sisälle tulisi enemmän lämmintä. Mutta kuten todettua, niin tuo sähkövastus alkaa omassa autossa pukata automaattisen ilmastoinnin kautta lämmintä jo puolen kilometrin ajon jälkeen ja lämpiäähän se moottorikin sitten hetken päästä. :)
Vs: Mégane III
Riittäisiköhän tuo puskurin päällä oleva ilma-aukko yksistään? Siis puskurin alle yhtenäinen, suuri lätkä. Ei ne Partnerissakaan suuren suuret aukot puskurin päällä ole ja siinä tuo lätkä tukkii tosiaan koko puskurin alaosan matkalta jäähdytysilman 8)
Juha™
Vs: Mégane III
Antaa sille koneelle kunnolla lapikasta niin alkaa tulla lämmintä. Sen olen huomannut Twingolla talvella, että kaupungissa voi kruisailla vaikka puoli tuntia niin ei lämmöt paljon nouse. Vaan suuntaapa motarille jossa pellin alle eksynyt Singeri joutuu hieman hapoille, niin johan alkaa melkein välittömästi lykkäämään kennosta mukavan lämmintä. Myös ilman nokkapeitettä kunhan vain termari toimii, eli haalea neste ei turhaan pääse kiertämään jäähdyttimen kautta.
Gigane
Vs: Mégane III
Monikos arvon jäsenistä on kysynyt vaihtotarjousta uuteen Meganeen? Ja millä tuloksella.
Itse kyselin 3 liikkeen tarjousta pk-seudulla Megane II 1,9dci vaihtoa III-koppaseen Sport Toureriin1,9dci.
Huonoimman ja parhaimman ero oli 3,5k€. Aika huima summa.
Ai niin,itse rakentelin maskinsuojan siihen puskurin alle MeganeII:n, Etolasta hommatusta kumimaton pätkästä ja Pösöliikkeestä hommatuista pitimistä joista mainitsi jäsen Hitec.
Kustannus oli jotain 6€
Vs: Mégane III
Gigane sanoi:
Eipä ole koskaan vielä tullut mieleen jotta Megukin saattaisi tosiaan tykätä viimasuojasta :-[ Tuossa toissatalvenakin vedettiin Hki-Polvijärvi ihan sujuvasti hiihtolomalla kun oli juuri ne sen talven ainoat kunnon pakkaskelit, mutta Megulla ei ollut pienintäkään ongelmaa. Sisällä oli lämmintä, valot avasivat latua polanteiselle tielle ja Nokia RSi:t pitivät hyvin ojien välissä. Voisihan tuota peittoa tietty kokeilla... 8)
Gigane
Vs: Mégane III
Kyllä se nokkapeitto dieselissä jeesaa. Nurkkapyörityksessä oikeinkin mukavasti,pitkässä reissussa pärjää hyvin ilmankin.
Vs: Mégane III
Niin, juu. Olihan se tuolla tosiaan jo mainittuna että sulla on Megane II 1,9dci - ja itse tietty ajattelin vain tuota bensa-vehjestäni, sorry :-[
Joissa niissäkin on joissain esiintynyt huohottimen jäätymisen aiheuttamia tukkeutumisia => moottori rykäsee paineen kanssa öljyt ulos mittatikun reiästä. Muistaakseni Scenic II oli tälle aika perso ja naapuriparkkiruudussakin yksi tuollainen oli. Nimenomaan oli, sillä heti kun auton haltijalle asiasta mainitsin että on ihan kiwa öljylätäkkö kertynyt jo tuohon sun ruutuun - jota hän ei muka itse ollut edes huomannut ::) - niin alta 1vko ruutuun ilmaantui Dodge Caliber :D No sinällään "huomannut", sillä tuo samainen jannu sitten tänä kesänä tuuppasi Caliberillaan Megun takakulmaan parkkiruutuunsa sombatessaan. Mä viikon odottelin joskos kaverilla olisi kanttia tulla sanomaan, mutta ei >:( Ja kun sitten itse otin puheeksi niin "Mä en huomannut ollenkaan.", mutta hankalahan sitä oli kiistämäänkään lähteä kun N95:ltä hälle heti itse asian huomatuani nappaamani kuvat näytin sekä Caliberista että Megusta. No nyt on hältä -20% bonareita kun vedin homman sitten vak.yhtiön kautta, per...le ja kuittasin ihan kiwat fyrkat itse - mokomasta pikku naarmusta jota ei edes huomaa kuin ihan läheltä tarkkaan katsottuna 8)
Ai miten niin köykäsiä aasin siltoja asiasta toiseen ::)
Vs: Mégane III
Oletteko muuten huomanneet että Renault on päivittänyt jälleen hinnastoaan 15.10.2009. Nyt 1.9dCi Tourer Expr. irtoaa 24k€ 8)
Vs: Mégane III
HiTec sanoi:
Niin tuo on Expression-varusteilla, mikähän se vanha hinta sitten oli? Jos laittaa 1500 euroa lisää niin saa Dynamiquen ja automaatti-ilmastoinnin, sadetunnistimen ja vakkarin ym. kivaa. HB on näköjään 24 574,81 € Dynamique-varusteilla. Laitoin itse tuohon päälle vielä metallivärin ja Xenonit. Nuo kääntyvät Xenonit on kyllä veikeät, vaikka en tiedä onko niistä mitään käytännön hyötyä. :D
arson
Vs: Mégane III
Vaikka en Meganeista itse pidäkkään niin kävin koe-istumassa sen uusimman. Kyseessä oli siis valkoinen 1.4 Tce farkku, eli ilmeisesti jokin päällikön valinta kaikilla höysteillä. Pakko se on myöntää, että tämä oli jotain aivan muuta kuin odotin! Ovet menivät kiinni kuin Zürichläiset kassakaapit. Jo omaksi instituutioksi muodostunut "Renault-muovi" loisti poissaolollaan. Mistään ei kuulunut onttoa kuminaa ja kaikki näytti hyvältä. Penkitkin olivat jokseenkin kovat, mutta onnistuneet kompromissit käytettävyyden ja sivuttaistuen välillä. Oikeasti, ekaa kertaa ikinä uskalsi rellun kojelautaan koskea ilman pelkoa, että siihen jää naarmu kynsistä tai että viimeistään silloin voi vakuuttua auton laaduttomuudesta. Kojelauta oli oikeastaan jopa samaa tasoa kuin uudessa Lancia Deltassa, eli erinomainen. Parasta kaikessa oli mielestäni ratti. En ole tavannut yhtä hyviin käteen istuvaa ruoria missään volkkarissa opelissa tai toyotassa. Hondalta löytyy kyllä yhtä hyvä Type R:stä. Jos jostain syystä tuon auton ostaisin niin kyseinen nahkaratti kaikilla sähkökilkkeillä olisi aivan ehdoton rasti lisävarustelistaan; maksoi mitä maksoi. Edistysaskel edellisestä meganesta on siis todella suuri. Okei, vaihdekkepin tuntuma oli Renaultille tyypillisesti puurokauhan ja jumittajan välimaastossa. Vaihteiden vaihdossa ei ollut tietoakaan Japanilaisesta heittelytyylistä. Vielä kun vivuston puslille tulee ikää niin aijai... Myös stereot vaikuttivat melko kuppaisilta. Ulkonäöstäkään en pidä, mutta onneksi kilpailijat samassa luokassa ovat melko kammottavia yhtälailla. Jos joku haluaa lahjoittaa minulle edelläkuvaillun auton (ehkä vielä coupena, mutta bensaturbolla ja vastaavilla varusteilla) ja ottaamaan ikäisekseen siistin Clion vaihdon välineenä, niin saatan olla suostuvainen ;D.
Vs: Mégane III
arson sanoi:
Megu saattaa yllättää varomattoman.. :D
Kommentteja:
-Laatu on kyllä mennyt eteenpäin varsinkin materiaalien osalta. Muistelen itsekin kauhistuneeni joskus aiemmin istahdettuani uuteen Relluun, joka oli ulkopuolelta mukavan näköinen mutta se "Renault-muovi" oli kyllä karun näköistä. Ovet pelaavat myös hienosti, vaikka saksalaisten tasolle ei taideta ihan päästä.
-Penkit on ihan ok, vaikka istuinosa voisi olla pitempikin.
-Nahkaratti tulee Dynamique-varustetason mukana ja juu nahkaista rattia kääntelee kyllä mielellään. Lyhyeltä lisävarustelistalta sellaista ei erikseen löydy. Ratissa on vakkarin kytkimet, radiota käytetään erillisestä ohjaimesta ratin takaa. Molemmat ovat käytettävyydeltään hyvät, tosin mulla tulee kyllä kanavat vaihdettua radion säätimistä, vaikka se hoituisi kaukosäätimestäkin. Vakkarista vielä sen verran, että valittu nopeus näkyy mittaristossa varsinaisen ajonopeuden yläpuolella ja mittariston kehällä on vielä erilliset valot, jotka palavat kun vakkari on päällä ja jos valittu nopeus ylittyy riittävän paljon syttyy kehällä punainen valo. Vakkarista annan kyllä kiitettävän arvosanan, harmi että Megu ei ollut mukana Ilta-Sanomien vakkaritestissä: http://www.iltasanomat.fi/autot/1741898 Digitaalinen mittaristo on selkeydessään ihan loistava, ei tosiaan kaipaa sitä sekavaa perinteistä versiota lainkaan.
-Vaihdekepin tuntuma vois varmaan olla parempikin mutta onhan tuossa eroa esim. ekan sukupolven Meganeen.
-Stereoiden äänenlaatu ei ole mitään huippua. Jos jaksaisi puuhastella, niin voisi vaihtaa kaiuttimet etevämpiin.
-Ulkonäkö on makuseikka mutta itseäni miellyttää kyllä kovasti. ;)
Juu, vähän liikaa tulee nyt Megua kehuttua. Lupaan laittaa "vikalistan" kun saan sen väsättyä. On tuossa autossa muutama kohta, jotka olisi voinut tehdä paremmin. :D
Vs: Mégane III
Sen verran on omaa autoa tullut kehuttua, että lupasin laittaa siitä myös niitä huonoja puolia, mitä on tullut vastaan:
-Tuulilasinpyyhkijät pitää käydä vääntämässä viiksestä yläasentoon, jotta ne saa nostettua pystyyn ja puhdistettua esim. lumet sieltä alta. Ne eivät siis ala-asennossa mahdu nousemaan ylös, koska nokkapelti tulee niin pitkälle. Kuulemma jalankulkijoiden turvallisuuden takia tehty tämä viritys, että nokkapellille rysähtänyt jalankulkija ei jäisi pyyhkimiin kiinni. ;) En tiedä onko tämä myyjän keksimää legendaa koko juttu.
-Tehottomat pissapojat, tämä "vika" on kai muissakin malleissa. Lisäksi pyyhkijät vatkaavat tuulilasia naarmuille jo ennen kuin vettä tulee lasille. Ajovalojen pesimet lotraavat vettä vähän liikaakin.
-Takajalkatilat jäävät niukiksi jos edessä istuu kookkaampi henkilö. Eli takapenkille mielummin alaikäisiä, kuten meillä tehdäänkin.
-Suomi-autoista on karsittu hienommat hienoudet pois, jotka kuitenkin kiusaavat omistajaa tuossa manuaalissa: Ilmanpaineiden valvontajärjestelmä, sähköinen käsijarru.. Vaikka omassa autossa on paras varustetaso, ei siinä ole kuitenkaan näitä varusteita.
-Kytkimen liike on ehkä hiukka liian pitkä ja kytkin ottaa turhan ylhäältä kiinni.
-Kaarteessa olevat tien poikittaissaumat heilauttavat autoa kohtuullisen voimakkaasti.
-Jos auton katolla on vettä ja avaa takaoven, vesi valuu keskelle takapenkkiä tai lasta turvaistuimeen kiinnittävän vanhemman niskaan.
-Suksiluukku olisi näppärä olla autossa myös.
Muuta ei tullut mieleen mutta jatkakaa palstalaiset ihmeessä tätä listaa. Muut puutteet sain korjattua moottorivalinnalla ja lisävarusteilla: valot, moottorin teho ja vääntö..
Vs: Mégane III
3Gee sanoi:
Ohjekirjasta s. 5.27:
Tuulilasinpyyhkimien sulkien vaihto: Kun virta on kytkettynä ja moottori pysäytettynä, laske tuulilasinpyyhkimen vipuvarsi täysin alas: ne pysähtyvät irti konepellistä. Nosta tuulilasinpyyhkimen vartta 3, vedä kielekettä 2 (liike A) ja paina sulkaa ylöspäin.
Asennus: Liu’uta sulkaa varressa, kunnes se kiinnittyy. Tarkista, että sulka lukkiutuu kunnolla. Palauta tuulilasinpyyhkimen vipuvarsi pysäytysasentoon.
Tosin tuo "tuulilasinpyyhkimen vipuvarsi" nyt on hiukka mysteerinen. Samaisen ohjekirjan s. 1.69 antaa ymmärtää että se on pyyhkijän viiksikytkin. No jos tuon kääntää em. ohjeen mukaisesti "täysin alas", niin s. 1.69 antaa ymmärtää että kyse on asennosta D = suurin pyyhintänopeus. Weard. Ja taas toisaalta samainen sivu 1.69 opastaa aina kääntämään ko. viiksen turvalisuussyistä asentoon A (=Off) kun tuulilasin ääressä jotain häärätään :-\
Vs: Mégane III
HiTec sanoi:
Tarkennetaan vielä eli jos haluaa kääntää pyyhkijät irti lasista, niin silloin käännetään viiksikytkin ala-asentoon nimenomaan silloin kun virrat eivät ole päällä. Tällöin pyyhkijät jäävät yläasentoon, josta ne pystyy taittamaan irti lasista. Jos virrat on päällä, niin silloin tietty pyyhkijät vispaa sillä maksimivauhdilla. ;) Ihan kiva systeemi muuten mutta vaatii siis ravaamista autossa välillä kun autoaan pesee tai puhdistaa lumesta ja jäästä. Bonuksena vielä se, että sadetunnistin jää kytkemättä kun viiksen nostaa yläasentoon, koska sadetunnistin toimii siinä asennossa, jossa viiksi on käännetty yksi pykälä alaspäin.
Vs: Mégane III
3Gee sanoi:
Viiksen Off-asento tosiaan on Off - kuten Megu II:ssakin. Ja lisäksi jos tuo on jäänyt autoa sammuttaessa tuohon sadetunnistin-asentoon, niin sen tunnistin-toiminnon uudelleen päälle saadakseen, pitää kytkin käyttää Off-asennon kautta uusiksi ;)
