Mégane III
mamipa
Vs: Mégane III
Mixu78 sanoi:
jake01 sanoi:
Kannattaako öljyjä vaihtaa huoltojen välissä? Huolto-ohjelman mukaan 30 tkm välein pitäisi kuitenkin riittää ll-öljyllä ja tuskin ajan tällä autolla ainakaan yli 150 tkm. Ei kai moottori vielä noilla kilsoilla voi poksahtaa? Se on tosiaan harmi, että uusien rellujen arvo tippuu niin nopeasti. Tai tietysti hyvä juttu jos käytettyä hakee. Kuitenkin auto taitaa olla ihan kilpailukykyinen luokassaan vaikka kaikkia uusi varustehienouksia ei vissiin olekaan saatavilla.
Kysyin asiasta viime vuonna maahantuojalta ja sain suosituksen vaihtaa öljyt vuosittain.
Viime vuoden malleihin tulikin sitten pakollinen öljynvaihto vuosittain, kun huoltoväli on 30 000 km tai yksi vuosi
dci
Vs: Mégane III
Etelä-euroopassa autovuokraamosta sain diesel Megane GTline:n 15tkm ajettuna. Päivän ajelin sillä mm. mutkaisia vuoristomaisia asfalttiteitä, oli hauska ajettava ja penkit tukivat hyvin istumista mutkaisillakin osuuksilla. Muutenkin ko. malli teki hyvän vaikutuksen - sääli ettei noita tai vastaavia tuoda Suomeen.
jake01
Vs: Mégane III
Petteri75 sanoi:
Perustuen nykyiseen -12 Mégane III:een ja edelliseen -09 Mégane III, molemmat ST, kyllä. Jarrujen pesu ja voitelu (Autotaito Ky 69€) olisi pelastanut tilanteen. Ei todellakaan ole mikään vaikea työ tehdä itsekään, jos on ikinä jarruja putsannut. Jarrut auki, palat käteen, kaikki ruosteet ja lika pois, tilalle kohtuullisesti rasvaa. Omalla kohdalla tuo oli liian helppo teettää väliöljynvaihdon yhteydessä.
Missä vaiheessa vuotta se kannattaisi tehdä, ennen talven tuloa syksyllä, talvella, keväällä?
Petteri75
Vs: Mégane III
jake01 sanoi:
Petteri75 sanoi:
Omalla kohtaa ennen ensimmäisiä pakkasia. Kylmä jähmettää ja kosteus joka jäätyy kaikkeen kiinni ei varmastikaan auta toimintaa. Luonnollinen kohta itse tehtynä lienee renkaidenvaihdon yhteydessä?
Täytyy vielä painottaa, että ex-Méganen kokemusten ja korjaamosetien suosituksesta sitä käsijarrua on tullut siis käytettyä, ja sopivissa kohtia sillä aina jarruteltua niin eteenpäin ajettaessa kuin peruutettaessakin. Siis aivan varmasti käyttö on ollut mahd. hyvää, mutta silti olivat jo alkanee jähmettymään ja jarrulevy oli alkanut mustumaan (=hiotunutta ruostetta). Oli siis viimeinen hetki tehdä asialle jotain ilman mitään ylimääräistä kulumista tai vaurioita. Auto on otettu käyttöön 09/2012, ajettu siis se 43tkm. Pätkäajoa hyvin vähän, työmatka n. 33km suuntaansa, ajotapa taitaa olla kohtuullisen rauhallinen, eli ei kiihdyttelyjä turhaan tai "urheilujarrutuksia".
keijokos
Vs: Mégane III
Hyvä keino korjata huonoon kuntoon menneet takajarrulevyt. Laittaa auton takakonttiin jonkun 50kg tai isomman painon ja ajelee muutman päivän tai viikon ja kas kummaa kohta levyt kiiltää. Jarruvoima takajarruissa säätyy painon mukaan ja jos ajelee yksin ja pehmeästi jarruttelee ei takajarrut oikeasti toimi juurikaan.
Vs: Mégane III
Pidemmän päälle voi käydä vähän säätämässä tuota kuormantunnistus venttiiliä niin että painetta takajarruille tulee hivenen enemmän kuin normaalisti.
ABS jarruilla tämä ei ole vaarallistakaan koska takajarrut eivät lukkinnu kaikesta huolimatta, ilman ABS:ää en suosittele säätöjä tehtäväksi...
Esim omassa Twingossa ABS jarruilla tuota venttiiliä ei edes ole, ABS jarruttomassa mallissa taas on...
essentia-
Vs: Mégane III
Aikansa kutakin, eilen tehtiin kaupat uudesta autosta, ja Rellu vaihtuu huhtikuussa Volvoon.
Mittariin olen ehtinyt kelata vajaa 60tkm, pääosin huolettomia. Kolmeen vuoteen ylimääräisiä korjaamokäyntejä ei ole tullut muusta kun rikkoutuneesta turbon säätöventtiilistä heti alkuunsa, muuten on vaan ajettu. Katsastuksessa käytiin joulun alla ja sieltä pois kiittäen hyväksyttynä. Ei mulla ainakaan tästä mitään pahaa sanottavaa ole, mieli vaan teki toista merkkiä välillä :)
Mixu78
Vs: Mégane III
essentia- sanoi:
Miten tuon turbon säätöventtiilin rikkoutuminen ilmeni?
Hallu
Vs: Mégane III
Yleensä jos ahtopaineen säädin menee rikki antaa extra-painetta joka taas johtaa siihen että MAP anturi huomaa että painetta pukkaa enemmän ku lääkäri määrää ja lyö pelin poikki eli tehot häviää.
Sitten auto sammuksiin ja käntiin ja taas matka jatkuu ennen seuraa stoppia :)
essentia-
Vs: Mégane III
Mixu78 sanoi:
essentia- sanoi:
Normaaliajossa yhtäkkiä vikavalot päälle (tuolloin myös pakkasta -30), ajotietokone antoi ilmoituksen engine failure hazard. Autolla pystyi kuitenkin ajamaan normaalisti, ei muistaakseni mennyt mihinkään vikatilaan. Sitten liikkeessä korjasivat ja diagnoosina oli tuo turbon säätöventtiili, alihankintana kuulemma huonolaatuinen osa.
megano
Kadjar dCi 110 EDC Bose
Vs: Mégane III
Pakkasiin kyllästyneenä kävin motonetistä hakemassa maskinsuojan Meganeeni. En päässyt tuotetta hypistelemään ennen ostoa, vaan tilattava tuote oli kyseessä. Hintaa 55 euroa. Suolaiselta tuntui ja ajattelin jo käydä ostamassa Etolasta jotain sopivaa kumia ja tehdä moisen itse. Enpähän laiskuttani kuitenkaan jaksanut, vaan tilasin tuon valmiin version.
Ja kylläpä on muuten hintaisekseen aika vaatimaton. Semmosta telttapatjamuovia pieni pala + kiinnikkeet. Hinta-arviona olisin tietämättä heittänyt varmaan 5 - 10 euroa. Noh, onpahan varmaan hyvälaatuista solumuovia...
Paikalleen asennus oli aika kivutonta, joskin lämmittimen pistokkeelle pitä vähän leikata tilaa. Sopivasti vaan pakkaset tippuivat juuri, kun olisi päässyt testailemaan tuon hyötyä kunnon pakkasilla. JA vähän jäi vielä mietityttämään, kun tuo ei peitä kuin sen alemman aukon. Konepellin alta se pieni aukko jää vielä auki. Auttaisikohan, jos sen vielä tukkisi.
Tiedä sitten, onko tuosta ylipäätään mitään hyötyä. Viilentääkö viima niin tehokkaasti suoraan lohkoa/konetta, että tuo havaittavasti auttaa? Tuntuu vaan niin mahdottoman kauan kestävän lämpeäminen kovilla pakkasilla (verrattuna vanhaan autoon).
Prairie
Vs: Mégane III
Ostin Biltemasta halpaa kumimattoa, maksoi noin vitosen. Leikkasin siitä täsmäpalan Scenicin alempaan aukkoon ja kiinnitin mustilla nippusiteillä säleikköön. Näyttää oikein hyvältä. Viiman estämiseksi ei mitään solumuoveja tarvita. Hitaasti tuo kone silti lämpiää.
lemmentalja
Vs: Mégane III
Ite hain etolasta kympillä kumipalan ja leikkasin ylä ja alareikään tismalleen sopivat palat. Nippusiteillä pysyy hyvin ja on siistit. 1.5dci on moottori ja aika surkea tuon lämpeämisen kanssa, mutta on kovilla pakkasilla ollut edes tuo yksi palkki lämpöä mittarissa...
Vs: Mégane III
jake01 sanoi:
Petteri75 sanoi:
Takajarrujen laahaaminen on tosiaan tyyppivika. Omastani takajarrut herkistelty pariin kertaan ja palat vaihdettu kerran. Eikä nuo nytkään ihan kunnossa ole, vaikka yritän välillä jarrutella ihan kunnolla ja käyttää käsijarrua, että taaksekin tulisi painetta. ::) Taitaa mennä levytkin vaihtoon. :(
Kannattaa muuten vaihtaa tai vaihdattaa ne jarrunesteetkin välillä. Omastani meni ABS-pumppuyksikkö paskaksi. Osasyynä ilmeisesti vanhat jarrunesteet. ???
megano
Vs: Mégane III
Käytin auton pesussa viikko-pari takaperin. Hienosti meni, mutta kun siinä hetken parkissa oltuani ja antennit kiinni ruuvattuani oli aika lähteä jatkamaan matkaa, ei kaikki mennytkään ihan niin kuin ennen.
Startti-nappia painaessa ei kuulunut muuta kuin hiljainen starttimoottorin pyörintä-ääni. Kone ei siis pyörinyt - pelkkä startti. En tiedä, olisiko jotain voinut jäätyä/kastua, mutta painelin nappia useamman kerran ja tulos aina sama: Hiljaista hurinaa ja vähän sellaista vienoa ääntä, kuin hammasrattaat aivan aavisutksen osuisivat yhteen. Ei auttanut virtojen sammutus ja ovien lukitseminen yms.
Ensiapu ja ratkaisu oli se, että vaihde päällä vähän nylkytin autoa edestakaisin. En tiedä, miksi se auttoi, mutta auttoi kuitenkin. Sen jälkeen (eikä ennen tuota) ole moista ongelmaa ollut. Kiinnostaisi vain, onko muilla missään tilanteessa käynyt noin? Ja mikä sen olisi voinut aiheuttaa? Jostain syystä kaiketi solenoidi ei ole pakottanut rattaita yhteen, mutta ei nyt 10 asteen pakkasessa luulisi lämpöisen koneen parissa minuutissa jäätyvän jumiin. Ja kun mitään oireita ei koskaan aiemmin ole ollut, vaikka autoa on pesettänyt alapesuja myöten.
Vs: Mégane III
Josko startti saa vain heräte virtaa tarpeeksi, muttei työvirtaa jotta jaksais pukata rattaat yhteen. Hapettumaa startin liittimissä tai startille tuleville/startilta meneviltä kaapeleilta.
essentia-
Vs: Mégane III
mitä olette kustantaneet 1.5 dCi:n 60tkm huollosta?
Itse aloin tänään kyselemään hinta-arvioita ja hajontaahan taas on...
Edullisin tarjous oli 280e (Iso Autohuolto) ja kallein yllättäen tassuliikkeen n. 500e.
jake01
Vs: Mégane III
Petteri75 sanoi:
Käsijarrun tuntuma on aivan erilainen, kuin uutena. Ei lainkaan klappia ja palauttaa heti. Takajarrut eivät jää "kihnuttamaan", mitä tuo ex -09 teki talvella 11/12 kovasti - tuo takajarrujen pesu/voiteluhuolto tehtiin aivan viime tingassa, levyt olivat alkaneet jo kärsimään. Nyt rullaakin jopa kevyemmin -> suorituskykyä lisää!
Suosittelen. Sanotaan näin, että jos tulee vielä kolmatta Mégane III:sta (käytettynä tietenkin, kuka hullu näitä uutena enää ostaa..), niin jos takajarruista kuuluu mitään kahinaa tai käsijarrutuntuma on muuta kuin "suoraan jousessa kiinni", ankaraa tinkimistä tai auto jää hyllylle.
Jarruista on taas alkanut kuulua laahaavaa ääntä kun aamulla lähtee liikkeelle, se tosin häviää kun vähän jarruttelee ja ajaa. Olisikohan nyt korkea aika viedä auto jarrupesuun vai voiko se ääni johtua jostain muusta? 60 tkm huolto olisi keväällä, viitsiikö siihen asti odottaa.
Petteri75
Vs: Mégane III
Kyllä se laahaava ääni tulee suoraan takajarruista ja se poistuu vain sillä, että takajarrusatuloista poistetaan ruoste & lika ja ne voidellaan sopivasti. Samoin käsijarrumekanismin muut liikkuvat osat on hyvä voidella. Käytännössä se vain pahenee ja loppuvaiheessa se kihnaus muuttuu suoraan auton jarrutukseksi.
Kun takajarruissa ei tapahdu paljoa liikettä normaalikäytön aikana, niin ei ihme että lämpötilavaihtelut, lähes jatkuva kosteus, vanhentuva jarruneste jne aiheuttava huollontarvetta.
jake01
Vs: Mégane III
Petteri75 sanoi:
Takaa oli toiselta puolelta palat niin lopussa, että takapalat meni vaihtoon. 32 tkm kohdalla jouduttiin siis ekan kerran uusimaan palat ja levyt koska vasen pala oli kulunut finaaliin ja kuluttanut myös jarrulevyn. Nyt sama juttu eli vasen pala oli kulunut loppuun, mutta onneksi levyjä ei jouduttu tällä kertaa vaihtamaan. Nyt mittarissa on siis 57 tkm.
Mistäköhän tollainen toispuoleinen kuluminen voisi johtua? Ei huvittaisi maksaa aina vuoden välein jarruremonttia. Asentaja sanoi, että käsijarru saattaa jumittaa pakkasilla, mikä siihen vaivaan auttaisi?
