Laguna III sport tourer 2.0dci aut -12
bugenhagen
Vs: Laguna III sport tourer 2.0dci aut -12
Reino88 sanoi:
MTI sanoi:
Joo melko huoletonta ajoa nyt ollut alkuvaikeuksien jälkeen 8)
Mitä nyt pakkasilla saattaa herjata jotain kun menee bitit poikittain can väylässä ??? ;D
Mut eipä oo kovia pakkasia ollut tänä talvena haitaksi asti.
Pidätkö tallissa? Eli onko suuria lämpötilanvaihteluita? Ajatko päivittäin?
Ihan sillä kiinnostaa, kun ei ole vielä omituisia ilmoituksia tullut vastaan. No okei, autopesussa käynnin jälkeen herjasi ABS ja Power Steering, oli vissiin uudet rengaspesuharjat liiankin aktiivisia ;D
Eipä ole itselläkään juuri herjannut muutakuin öljyn vähyyttä pakkasella, vaikka öljyä oli kyllä riittävästi.
Morbus
bugenhagen sanoi:
Reino88 sanoi:
MTI sanoi:
Eipä ole kyl itelläkään toi "vanhus" herjaillu yhtään mitäänei niin pakkasella kuin helteelläkään....paitsi polttoaineen vähyyttä vähän väliä..onko siinä merkkivalossa joku "sähkövika" ::)
Reino88 sanoi:
MTI sanoi:
Harvemmin tulee tallissa pidettyä, katoksessa enimmäkseen. Päivittän ajoa.
Hälyjä esim. Check Cruise, injection system, antipollution system. Mutta vain kovemmilla pakkasilla.
Saattaahan nuo johtua alkuperäisestä akustakin, mutta vielä on käyntiin sillä aina lähtenyt.
Nyt rellu meinas aiheutaa harmaita hiuksia, tankki tyhjä ja polttoaineluukku ei aukea :o
Käsivapautusvipukin täysin jumissa, ei liiku yhtään. Pihdeillä hyvä ote vivun juuresta ja ovet kiinni/auki painelua niin johan antautui 8) Johto irti niin eipähän enää jää jumiin ;D
Morbus
MTI sanoi:
Erään lagunakuskin keino on lämmittää lukituskoneistoa takahutlarin puolelta(saman luukun kautta mistä löytyy käsinvapautusvipukin) pieni hetki esim. hiustenkuivaajalla....ja taas aukeaa :D
Enpä hoksannu lämpöä kokeilla, toisaalta ei kyllä jäässä ollut kun oli tallissa useamman tunnin.
Kai se hiekka tekee tehtävänsä, aiemminkin pitänyt välillä useamman kerran painaa oven aukasu nappia, että on kara kokonaan vetäytynyt edestä.
Mutta ei jumi enää kun johto irti ja lukko ei käytössä ;D
Voishan tuon lukon vaihtaa myöhemmin jos jaksaa...
MTI sanoi:
Hiukkasloukun tilanteen tarkistin samalla, yli 5tkm edellisestä poltosta. Aika erikoista että kesällä poltaa alle tonnin välein mut ku on viileemmät kelit niin ei polta ollenkaan ::) Eikä kyllä kerry nokeakaan pönttöön. Jotenkin musta tuntuu et mua huijjataan, mut en tiedä vielä miten ;D
Nyt tälle löytyi selitys, hiukkassuodatin ei ole käytössä talvella. Puhdistaa pakokaasut vain kun lämpötila on yli 17 astetta. Elokuun alussa viimeksi poltellut, n.12000km sitten.
http://www.talouselama.fi/uutiset/dieselskandaali-paisuu-kuormureiden-paastot-pienta-dieselhenkiloautoihin-verrattuna-6616875
Jos ihan oikeasti puhdistuspoltto tapahtuu vain kesällä, luulisi suodattimen olevan aika tukossa talven jälkeen. Vai onko hiukkassuodattimessa jokin ohivirtauskanava?
Kävin viimeksi katsastuksessa joulukuun alussa ja oli osittain yllätys, että tulos oli 0.1 ppm (jos muistan oikein) kun aikaisemmin se on ollut puhdas 0. Voi olla kyllä ihan sattumaakin.
Tmex
Clio IV
Mitä sitä kallista loukkua turhan tiheällä käyttösyklillä tukkimaan :) niin, kaikki pakokaasu kaiketi virtaa loukun läpi ? Puhtaaksi poltto pitää tehdä että loukku ei tukkiudu ? Onkohan loukku niin harva että että ei siihen juuri mitään tarttu ja sen voi polttaa puhtaaksi vaikkapa vain kesäisin?
Eipä ole liiemmin tullut aiheeseen tutustuttua, kun oma auto on toiminut. Kai tuon DPF:n poistolla saisi polttoaineen kulutusta pudotettua ja sitä kautta tehtyä toisenlainen hyvä työ.
Lisäksi jossain oli maininta, että ei se DPF niitä kaikkein vaarallisimpia eli pienimpiä hiukkasia edes suodata, joten voi olla tämäkin DPF vaatimus vain yksi suuri huijaus muiden joukossa.
Tokikaan ei sieltä niitä ikäviä näkyviä ja haisevia nokihiukkasia tule, mutta eivät ne taitaisi paljon nenää ja keuhkoja pidemmälle päästäkään elimistössä.
bugenhagen
MTI sanoi:
MTI sanoi:
Kyllä ainakin oma laguna rupee polttellemaan nollan tietämillä kun vaan saa tarpeeksi kenkää. Juuri tuossa pariviikkoa sitten poltti viimmeksi oulun motarinjälkeen.
Pitää vaan saavuttaa tarpeeksi lämpöä ;D
Reino88
Kyllä käryää juu talvisinkin, en nyt sen tarkemmin ole ulkolämpötilaan kiinnittänyt huomiota. Motaria kun pääasiassa ajelee, kuormittunee tarpeeksi vaikka ulkolämpötila olisikin alhainen :P
Tuossa jutussa oli kadjar, siinähän sanottiin että pakokaasuja ei puhdisteta alle 17 lämpötilassa ettei vaurioita autoa. Eli joku ohitus loukulle täytyy olla ???
Kyllä mulla moottorilämmöt mittarin mukaan joka ajolla saavuttaa normaali lämpötilan (20km ja osa motaria, ehkä 12km), eikä ole polttanut pidemmälläkään ajolla.
No mikä ne typen oksidit sitten puhdistaa? Onko niille vielä oma puhistusjärjestelmä ???
Laguteke
Pakokaasuihin suihkutetaan ureaa ja scr-katalysaattori muuntaa typenoksidit typeksi ja vesihöyryksi.
Tarkistin taas tänään hiukkasloukun tilanteen, edelleen viimeinen polttokerta on ollut elokuun alussa, vajaa 13tkm ja 305h sitten. Ja edelleen nokikertymä 18g, joka on ollut koko talven. Kyllä tässä autossa ei hiukkasia talvella puhdisteta.
Reino88
MTI sanoi:
Pääseeköhän tuon katsomaan ihan normaalilla OBD-lukijalla? Tuli hankittua sellainen tuota toista autoa varten, mutta Lagunaa en ole pahemmin sillä skannaillut :o
Epäilen että ei yleismallisella lukijalla näe. Mutta kannattahan se kokeilla.
Jos joku haluaa Oulun seudulla nähdä hiukkasloukun tilanteen, niin voisin clipillä katsoa.
Ihan mielenkiinnosta.
Tmex
Clio IV
Renun systeemi on bueno, ei ole mitään erillisiä osteltavia lisäaineita joit apitäisi tankkailla. Mulla ei ole ollut 1.5 DCi vm. -11 mitään harmia DPF järjestelmän kanssa. Citikkaan piti lisäillä jotain eolys litkua ja näihin uusimpiin dieseleihin on laitettu vieilä lisäksi jokin SCR systeemi, mikä vaatii urea säiliön täyttelyä. Joissakin autoissa tuo urean täyttöpiste on laitettu perin hankalaan paikkaan.
