Laguna III 1.5 dCi Sport Tourer -08
Vs: Laguna III 1.5 dCi Sport Tourer -08
Tuli kanssa tällainen -11 vuosimallinen hommattua. Onhan se hiljainen verrattuna vanhaan Meganeen, renkaiden jyrinä kuuluu kyllä, mutta sitä nyt en ihmettele kun alusta on kohtuu jäykkä, renkaat suhteelisen matalaprofiiliset ja painettakin 2.5 baria.
Vikojahan näissä näyttää olevan, huomasin nimittäin toisen parkkivalon olevan pimeänä ;) . Yllättäen sen pystyi vaihtamaan ilman isompaa purkamista. Kovasti etsimällä ei kyllä sitten mitään muuta vikaa löytynyt. Pesu, vahaus ja kovaa ajoa vain.
Tavaratila ei vaikuta isommalta kuin vanhassa Meganessa, mutta isompia kuljetuksiahan varten on keksitty peräkärry ja pakettiauto. Konehuonekaan ei vaikuttanut ahtaammalta kuin Megane I:ssä, joten eiköhän jakohinnan vaihtokin onnistu omatoiminsesti kun sen aika tulee. Taitaa suositeltu vaihtoväli 1.5 dCi:ssä olla Suomen oloissa 120 tkm, kun yleinen huolto-ohjelma sanoo sen olevan 160 tkm.
Kaikenkaikkiaan vaikuttaa toimivalta peliltä eikä ole oikein mitään moitittavaa autosta löytynyt. Tuning verkkoa joutuu varmaan maskiin laittamaan, kun maskin aukot ovat niin isot, että kivet ja mitkä lie ovat jo lytänneet välijäähdyttimen ja ilmastoinnin jäähdyttimen kennoston lämmönjohtopeltejä (vai miksi niitä kutsuisi). Eihän nuo toimi niin kuin uutena, jos ei ilma pääse virtaamaan läpi koko kennon.
keijokos
Itse vaihdatin Lagunaani 1,5 dci jakoremmin alle 90 tkm kun aikaa oli kulunut kumminkin jo 6 vuotta. Hihna oli kyllä kuin uusi.
Taidan ajaa tuolla hihnalla sen 120 tkm tai 6 vuotta. Jää vanha Megane vielä kakkosautoksi, joten ei välttämättä tule yli 30 tkm vuosimatkoja tälle uudemmalle, mutta tulee todennäköisesti kilometrit silti ensin täyteen.
Alumiiniverkko laitettu maskin taakse keulaan. Jos ei koko puskuria halua irroittaa tuota hommaa varten niin alustan etummaisen suojamuovin saa irti kun avaa kolmella torx-koloruuvia, joilla se on kiinni puskurissa. Niihin pääsee käsiksi, kun ottaa konehuoneen puolelta sen jäähdyttimien yläpuollella olevan suojamuovin pois.
Vuosihuollon jälkeen myös tuuliasin pyyhkimet ja ilmanputsari vaihdettu itse. Vaihtoväli ilmanputsarille taitaa olla 90 tkm, kun eivät huollossa tuota vaihtaneet, vaan eipä haittaa kun on käytännössä kahden minuutin homma kun vähän katsoo, että ei likaa pääse suodattimen väärälle puolelle.
Ensimmäisen tuhannen kilometrin jälkeen ei vielä mitään negatiivista huomiota tästä autosta. Saattaa tietty osittain johtua siitä, että on rullattu tuolla pakettiautomaisella mutta löysäalustaisella Megane I:llä 300 tkm.
keijokos
98tkm takana ja nyt on ruvennut oikea etuoven lukko temppuilemaan. Se ei aina mene kiinni tai sitten se ei aukea keskuslukosta. Sisältä aukeaa aina mutta ulkokahvasta jää joskus puolitiehen ja jumittaa. Mielestäni sieltä ei aina kuuluu loksahdusta niinkuin muista.
Veikkaisin että siellä on kakkia sen verran että alkaa ahistamaan. Vanhuslagunasta sain tuon vaivan korjattua suihkimalla ylitiöpäisen määrän "AT-tippakannuöljyä" pienellä pillillä varustetusta sparypullosta lukon jokaiseen ulkoa päin nähtävään väliin ja loveen. Siis nimenomaan sen mekaanisen lukittuvan lukon osiin. Ei kahvan osiin. Toki kahva avattuna viitisenkymmentä kertaa tuli ovi suljettua jota öljy menee saletisti joka paikkaan ja täten puhdistuu kaikki välitkin..
Jos tuon homman tekee fiksuna aurinkoisena päivänä, ja jättää öljytyn oven auringon paisteesen - auki, niin öljy tippuu pois oven sisältä ns. valumareikiä pitkin. Alle kannattaa laittaa edellispäiväiset otsikot tms paperinen hengentuote ottamaan tipat kiinni.
Vanhassa meganessa takaluukun sähkölukko myös lopetti toimintansa. Epäilen, että lukitusmekanismin jäätyminen oli ainakin osasyyllinen. Lukitusmoottori kyllä surisi, mutta palikan tappi ei liikkunut. Liekö tässäkin tapauksessa muoviosat hajonneet, en ole tuota vielä avannnut, mutta pitää jossain välissä katsoa mitä sieltä hajosi.
Nyt on Lagunalla reissattu hieman Euroopassa ja hyvinhän tuo 110 hevoista riitää 160 km/h matkavauhtiin Saksassa. Muualla kun ei sopisi yli 120/130 km/h edes ajella, joten muun liikenteen rytmissä pysyy kyllä hyvin. Muutenkin näyttää suurin osa paikallisista noudattavan nopeusrajoituksia yllättävän hyvin.
Tämä auto on kyllä hiljainen, joten ei edes 650 km päivätaipaleen jälkeen päässä humise eikä ihmeemmin väsytä. Takapenkiltäkin tuli vain kommenttia, että mikä tässä automatkailusa on muka raskasta, tässähän täytyy vain istua.
Dieselin hinta on paikoitellen hieman edullisempaa kuin suomessa, hieman alle 1,3 €/l on jotkut asemat myyneet, mutta eipä tuolla hinnalla matkan kokonaiskustannuksissa ole paljoa merkitystä kun sitä kuluu sen verran maltillisesti.
Yllättävän vähän näkyi uudempia Lagunoita edes Ranskassa, varmaankin yksi syy on yksinkertaisesti tilanpuute, kaupungeissa on vain helpompaa laittaa Clion kokoinen auto ahtaaseen väliin.
Tässä on nyt yhteensä 4 tkm tullut mittariin 3 viikon aikana, joista suurin osa viimeisen viikon aikana, mitään vikaa ei tähän mennessä ole ilmennyt, vasen lähivalo näköjään pimeni, mutta se pitäisi olla helpompi vaihtaa kuin parkkivalon polttimo.
maximi
Juntunen sanoi:
Juu, itsekin jouduin vaihtamaan kuljettajan puoleisen lähivalopolttimon. Pitää myöntää että oli yllättävän helppo homma. Täältä saadut ohjeet olivat arvokkaita (akkukotelon kansi pois), aikaa vaihtoon meni jokunen hassu minuutti. Minulla tosin on pienehköt kätöset, isommilla käsillä voipi tulla hieman tilanpuutetta...
Asiasta kahdeksanteen, tuli hassuhko tilanne eteen tuossa kesällä. Broidilla on C4 Grand Picasso, jonka miellän isoksi autoksi, onhan se jopa 7h:n kuljetin. No, laguna oli parkissa C4GP:n takana, ja aloin ihan oikeasti katsoa että onpas tuo relluni muuten piiiiiitkä. Ja onhan se, teknisten tietojen mukaan eroa kokonaispituudessa on parikymmentä senttiä. Jotenkin tuo etuylitys ja takaloosterin muoto häivyttävät Lagunan pituuden. Sen kyllä sitten (valitettavasti) huomaa pysäköidessä :-\
Ai niin, tärkein unohtui: ei minkäänlaisia ongelmia tähän asti noin 8 tkm:n omistukseni aikana. Olen erittäin tyytyväinen...
Tuli tilattua Saksasta RN0720 luokiteltua öljyä ja ajattelin vaihtaa vähän etuajassa kun se oli kuitenkin aika kohtuuhintaista. Miten näissä starttinapillisissa turbodiesseleissä nuo öljykanavat täytetään niin, ettei turbo ota kierroksia ennenkuin on öljynpaine noussut? Vanhassa oli ohjeena, että syöttöpumpun solenoidin johto irti ja sitten starttaamista niin kauan, että öljyvaroitusvalo sammuu ja sen jälkeen piuha kiinni ja käyntiin.
Jos tästä uudesta koneesta ottaa solenoidin johdon irti, starttaako kone loputtomiin käynnistymättä vai meneekö vikatilaan jossain vaiheessa?
Mistä ja mitä öljyä hommasit? Itellä oli vähän sama suunnitelma. Liqui moly 8L ois ollu postikulujen kanssa 80€
Laguna00 vinkkasi, että täältä löytyy: http://www.ebay.co.uk/itm/5-Liter-Elf-EVOLUTION-FULL-TECH-FE-SOLARIS-DPF-5W-30-Motorol-Renault-5W-30-/170547844184?pt=Autopflege_Wartung&hash=item27b5719458
Se on tuota ELFfin öljyä ja hinta oli kuljetuksineen reilu 6€/litra kun tilasi maksimimäärän (25 l) mitä minimikuljetuskuluilla tuli. Paketti tuli alle viikossa.
maximi
No niin, pääsinpähän tutustumaan taas polttimonvaihdon ihmeelliseen maailmaan. Kyseessä tällä kertaa vänkärinpuoleinen lähivalo, joka edellisten ohjeiden mukaan piti olla se helpompi puoli vaihtaa. No, ihmettelin hieman miten se edes pystyisi olemaan helpompi, koska kuljettajanpuoleinenkin oli mielestäni todella helppo....se joka väittää muuta saa tullla vaihtamaan Xsara 2:n polttimoita :).
Tuumasta toimeen, konepelti auki ja pää oikeanpuoleisen umpion kohdalle. Pari sekunnin hämmennyksen jälkeen otin suojakannen irti, polttimon piuhat irti ja poltttimon pois. Uusi tilalle ja kansi kiinni...Siis kukamitähäh! Voiko se olla näin helppoa? On se hyvä kun ohjekirja sentään suosittelee "kääntymistä merkikorjaamon puoleen, sillä vaihto vaatii umpion irroittamista". :o. Hyvä että joskus näinkin päin....
keijokos
Eikö sinulla ole se pesulaitteen täyttöputki tiellä. Sen toki saa ihan kääntämällä ja vetämällä pois.
KiPu
No ku mä luulin, et mä osaisin...
Nuo ohjekirjan kommentit pitää jättää omaan arvoonsa, sillä ainakin minulla ohjekirja on Laguna III ennen faceliftiä. ittelläni on 2011 malli ja on meinaan konehuoneen kuvakin 1.5dci:llä erinäköinen moottoripeittomuovineen.
Sama homma tuli tehtyä kesällä. Molemmat ajovalonpolttimot H7 oli melko helppo vaihtaa. Isokourasella kaverilla toki on tila vähän kortilla, mutta vaihto onnistuu.
Pari viikkoa sitten sain jopa vaihdettua kuskin puolen parkkipolttimon, joka kyllä on hankalassa paikassa. Sen verran syvällä, että menee käsikopelolla, silmistä ei ole apua.
maximi
keijokos sanoi:
Juu, hieman sitä putkea varovaisesti käänsin ekalla kerralla, ihan vaan kokeillaakseni miten sekin toimii. En poistanut putkea, ja ollakseni rehellinen en edes tiennyt että se lähtee irti ilman väkivaltaa ::). Tokalla kerralla kun korjasin polttimon asentoa oikeaksi (heh, juuri kun pääsin kehumaan kuinka helposti tuokin homma meni...), niin en viitsinyt enää sitä putkea edes kääntää. Minun "neitimäisillä" käsillä onnistui ihan sen putken vierestä. Tilaa oli suorastaan ruhtinaallisesti. Mutta, onhan se näppärästi käännettävissä tuo putki, joten se kyllä kannattaa tehdä.
KiPu sanoi:
Tuohon hommaan pitäisi allekirjoittaneen tutustua, mun onnella parkkivalot pimenevät about kaks viikkoa ennen katsastusta...kolme kertaa edellisellä Xsaralla näin sattunut...
Juntunen sanoi:
Moottorinohjaus valitti kun oli solenoidin piuha irti ja laittoi avaimen lukijaan, joten ei auttanut kuin laittaa piuha takaisin kiinni ja päräyttää kone käyntiin. No kaippa se turbon laakeri kestää nuo öljynvaihtojen jälkeiset öljynpaineettomat käynnistykset.
Tuli laitettua Bilteman letkulämmitin alavesiletkuun ja kyllä se tuntuu koneen lämmittävän. Nähtäväksi jää, tuleeko sitten kylmemmillä keleillä ongelmia mahdollisen epätasaisen lämpiämisen kanssa. Asentaminen oli helppoa, ei tarvinnut alkuperäistä letkua edes katkaista, 6 cm vesiletkun pätkällä lämmitin kiinni moottoriin menevään putkeen ja lämmittimen toinen pää alkuperäiseen letkuun kiinni.
Jätkä
Miksi se ei kestäisi?
Ei se turbiini pyöri 100 000rpm tyhjäkäynnillä.
Todennäköisesti se kestääkin. Silti jos voi valita pyörittääkö liukulaakeria ilman öljynpaineita vai ei, niin öljynpaineiden kanssa pyörittäminen on yleensä parempi vaihtoehto.
Jostain syystä turbojen laakereita hajoaa toisinaan ennenkuin kone on muuten remonttikunnossa. Ehkä osasyynä on pitkät öljynvaihtovälit, huonot öljyt, moottorin sammuttaminen usein kun turbo on kovasta ajosta kuuma tai pyörii vielä isoilla kierroksilla tai jotain muuta.
maximi
No niin, ensimmäinen kymppitonni rikki Lagunalla. Hienosti on toiminut, ei valittamista. Viikon kuluttua menee remminvaihtoon, korjaamolla olivat sitä mieltä että ajan puolesta remmin voisi vaihtaa nyt (mittarissa nyt 132 tkm). No, väliäkö sillä jos sen vaihtaa nyt tai ensi vuoden puolella, en ole aikeissa vaihtaa autoa just tähän hätään :). Kulutuksesta sen verran, että kirjanpitoa on pidetty ihan antaumuksella, ja keskikulutus tähän asti koko ajalta on 6.4 l/100km. Auton ajotieturi kertoo kulutuksen olleen 6.2, mutta tuo 6.4 on tankkausten mukaan laskettu. Keskinopeus on maltilliset 38.1 km/h, joten ei ole hirveästi motaria menty. Pätkäajoa on sitten tullut senkin edestä. Paukkupakkasilla ei ole ajeltu, auton kotipaikka kun on tuo kaikkien Suomen talviurheilukeskusten äiti, eli Turku ;D (suoja- ja loskakelejä on sitten ollut senkin edestä...)
Sitten yksi kysymys, mitenkäs viimasuojan kanssa näihin pikkudiisseleihin? Edellisessä bensacitikassa oli, ja luulisin että se tekisi hyvää tässäkin. Löytyyköhän valmiina jostakin (merkkihuolto, tarvikeliike yms) vai joutuuko "leikkaa ja liitä"-linjalle? Vinkkejä otetaan ilomielellä vastaan.
KiPu
Itse laitoin 2011 Lagunaan maskisuojan.
Tuote on Tammersin valmistama ja hommasin sen Motormarketista (Porilainen tarvikeliike). Kaha edustaa näitä Tammersin tuotteita.
Hyvin istuu ja jos haluaa saa helposti leikkattua "sopivammaksi". Kiinnikkeitä jos särkyy, niin Motonetista saa uusia. Ei näkynyt olevan tuolla Motormarketissa 2008 Lagunaan ko. läpyskää, mutta kysyvä ei tieltä eksy...
Lämmöt ainakin pysyy paremmin uudemmassa Lagunassa normialueella!!!
Ketsu
Tuli autonvaihto ajankohtaiseksi. 5 vuotta palvellut Laguna 2,0 farmari vm 2005 sai mennä ja tilalle tuli 1,5 dCi Sport Tourer -11. Autolla on ajettu 47 th ja tehdastakuuta olis vielä vuosi jäljellä (rek. 11-2011)
Ei näistä relluista näytä eroon pääsevän. Tämä on kolmas Laguna putkeen. Vasta 1000 km takana, mutta mukavalta tuntuu.
