Kadjar
mamipa
Vs: Kadjar
Snpp sanoi:
Onko joku onnistuneesti päivittänyt RLinkin kartat - siis siten, että on selvästi ja omakohtaisesti huomannut uusien karttojen olevan uusia - tullut uusia teitä jne.?
Minulta päättyi hiljattain tuo päivityspalvelu ja sen päättyneen alkujakson aikana kartat teknisessä mielessä muka päivittyivät pari kertaa, mutta eivät silti olleet ajan tasalla. Esim. yli vuoden vanhan moottoritien sijaan navigaattorin mukaan oltiin pellolla.
Kävin RLinkstoressa katselemassa eikä huvittaisi maksaa 84,90, jos Suomen kartat eivät oikeasti uudistu. Teknisistä tiedoista sieltä löytyi "Päivityspäivä: 19/11/2015" mutta tuo saattaa viitata softaan eikä karttoihinkin, mutta toisaalta tuo 2015 sopisi hyvin siihen karttaan, mikä Kadjarissani edelleen on, päivityksistä huolimatta.
Harvinaisen epäselviä noi karttatiedot.
Kyselin brittien R-Link Helplinesta viime keväänä kun oli viimeinen hetki päivittää kartat ja Suomesta ei todellakaan apuja saanut, niin tällainen vastaus tuli 4.5.2017.
Liitteenä päivityksen jälkeiset tiedot.
"Hello xxxxx,
Thank you for your email.
I am very glad to hear you have been able to complete the map update.
This is the latest map. It was released in June of 2016.
We are planning to release a new software in about a month, it is currently being tested. When the new software update is available you will receive a notification on the R-Link 2 on-board. We will send the notifications in batches, to prevent prevent a server overload, so a friend who also has R-Link 2 may not receive the notification at the same time as you.
A couple of weeks after the release of the software we will release the new map.
Please let me know if you have any additional questions or if you consider this situation as resolved. "
Tosta uudesta softasta sen sijaan ei ole kuulunut mitään.
    445,1 KB · Katsottu: 27
Vs: Kadjar
mamipa sanoi:
Hmmm... Mitenköhän sisaruksella, jokohan on uudet kartat tulleet, tuo omakin versio kun alkaa olemaan jo pikkasen iäkäs. Toki kokonaan oma kyssärinsä onkin sitten maksaako tuollaista suht. kallista hintaa moisesta päivityksestä kun kojelaudalla auton oman navarin vieressä on kännykkä, jatkuvasti tuoreine karttoineen ja googlellakin jopa oikeasti toimivalla puheen tunnistuksella voi osoitteen asetella ???
mamipa
Vs: Kadjar
Onko kellään mennyt vaihdekepin pussukka "rikki"? Yhdestä kohtaa on jo reikä ja toisestakin kohtaa pian sama juttu.
Edellisestä Meganesta sellainen vaihdettiin, joten ei ainakaan noissa yksilöissa kovinkaan kestävää laatua ole.
Vs: Kadjar
mamipa sanoi:
Muoviselle tekonahalle kova pakkanen on pahasta, materiaali kovettuu ja haurastuu, jolloin erilaisten vaurioidenkin mahdollisuus kasvaa merkittävästi :-\
megano
Kadjar dCi 110 EDC Bose
Vs: Kadjar
Kesärenkaat...
Eli alkaisi Continentalit olla tiensä päässä ja uutta kumia pitäisi saada alle. Vaan mitä?
Noissa Conteissa on merkintä 4x4 (vai SUV, vai mikä niissä nyt oli). Eikös Kadjar kuitenkin kaikilta massoiltaan ja muilta ole ihan normi henkilöauton mitoissa. Miksi siis pitäisi olla jotkin erityisesti maastureihin tarkoitetut renkaat? Voinko siis hyvillä mielin valita jonkin mieleisen renkaan tuolta ah niin halvasta 19" joukosta?
Vs: Kadjar
SUV-renkaissa on vain vahvistetut kyljet = rengas on siis jäykempi kuin tavallinen ha-rengas. Mutta jos kivikkoon ei ole tarkoitus mennäkään, eikä pahemmin kaupunkikatujen kanttareitakaan kolhia, niin aikalailla samoissa mekaanisissa mitoissa (leveys, profiili, kantokyky...) löytyy tod.näk. myös se edullisempi ha-gummi sinne SUV:in alle 8)
megano
Vs: Kadjar
Nyt on sitten renkaat hankittu ja vaihdettu myös jo alle.
Tarjouskierrosten jälkeen oli selvää, etten ainakaan samoja Continentaleja laita alle. Joka paikassa yli 1000 euron tarjous ei vaan houkutellut.
Falkeneista (FK510) tuli kivijalkaliikkeestä varsin kilpailukykyinen tarjous (699 alle asennettuna). Siihen meinasin tarttua, mutta riittävästi nettiä selattua, valikoitui renkaaksi Nexen NFera SU4. Hintaa jäi nettikaupasta tilattuna vähän reilu 100 euroa per rengas. Siihen 100 euron rengastyöt, niin kokonaiskustannus taisi olla n. 515 euroa allelaittoineen.
Nuo Nexenit vaikuttavat ainakin nyt ensimmäisten kilometrien myötä varsin mukavilta renkailta. Eivät ainakaan yhtään äänekkäämmät ole kuin Contit ja melkein tuntuu, kuin pahemmissa urissa luikertelu olisi Conteja vähäisempää. Voi toki olla pelkkää uuden ja vanhan renkaan eroa sekä toki placebo-efektiä uuden ostoksen myötä. Mutta ihan tyytyväinen toistaiseksi ainakin olen.
Testejä löytyi tuosta nimenomaisesta renkaasta niukasti (jossain Autobildin pikatestissä taisi päästä 50 renkaan joukosta "loppukilpailuun"), mutta vaikkapa tyrereviews-sivulla käyttäjäarviot olivat järjestään hyvin positiivisia. 90 % käyttäjistä ostaisi ko. renkaat myös uudelleen.
Eivät varmaan ole testivoittajien tasoa ääritilanteissa, mutta sen verran kokeneesta valmistajasta on kyse, että tuskin kuitenkaan ihan hazarditkaan.
Mielenkiinnolla jään odottamaan, miten kestävät kulutusta ja miten toimivat kuluneena. Ja toki kunnon sadekelitestit vielä puuttuuvat.
mamipa
Vs: Kadjar
R-Link 2 päivitys.
Haeskelin päivityksiä ja törmäsin tällaiseen.
https://www.renault-multimedia.com/gbr_EN/r-link2/upgrade#
Syötin auton VIN -numeron ja päivitys löytyi ja latasin sen PC:lle.
Unzipin jälkeen löytyi kolme fileä:
chain.pem
mm2014_upgrade.lgu
mm2014_upgrade.lgu.sig
Uskaltaakohan kokeilla?
Edit: Kun hain autosta tiedot tyhjälle tikulle, ei R-Link Toolbox löytänyt päivitettävää?
Softaversio on 2.2.17.803
mamipa
Vs: Kadjar
Kyselin R-Link 2 päivityksestä UK:sta ja tässä vastaus. Kuinka ollakaan, Suomi ja muut Pohjoismaat ei ole niiden maiden joukossa, joihin lataus virallisesti olisi mahdollista. Eli tuo edellisen viestin linkki on sama kuin tässäkin.
The latest version of the R-Link 2 software available in the UK is 2.2.19.300 and it can be downloaded from the Renault website. This update is available for several countries, however Finland is not on the list.
If you click on the link below, the list of the countries can be seen on the top right.
This update does not contain any of the features you mentioned - auto folding mirrors and walk away auto lock.
My suggestion would be for you to contact the Customer Relations Department in Finland and check with them what is happening with the software update.
We are a team dedicated to the support of UK and Ireland. There are certain things we can help, like with how to install a map, but availability of software, apps, maps is something we do not control.
Should you require any further assistance, please do not hesitate to reply to this email or call me on the number provided below.
I look forward to hearing from you.
ballantine
Vs: Kadjar
Auton erilaisia parametrejä on mahdollista säätää ja muuttaa itse joko R-Linkin "kehittäjätilassa" eli Developer Modessa tai USB- WiFi- tai Bluetooth-toimisen ELM327-OBD2-lukijan kautta tietokoneella DDT4ALL-nimisellä ohjelmalla.
Ainakin seuraavat asiat (ja käytännössä lähes kaikki mitä voidaan huollossakin Clipillä tehdä) ovat mahdollisia:
-Takavalot saa palaamaan myös päivävalojen kanssa valoisallakin
-Parkkitutkan näytön saa näkymään mittaristossa pelkän R-Linkin näytön sijaan
-Ns. "kulmavalot" eli sen puolen sumuvalo johon suuntaan on kääntymässä, saa poistettua käytöstä
-Käsijarrun saa muutettua automaattisesti kiinnittyväksi, kun auto sammutetaan
-Ilmastoinnin säädöt saa näkymään R-Linkin näytössä (molempien puolien lämpötilat näkyvät alakulmissa aina, ja kun jotain asetusta muutetaan, näkyy se muutaman sekunnin ajan R-Linkin näytön yläreunassa)
-Kaistavaroittimen äänen saa vaihdettua kaiuttimista kuuluvasta surinasta mittaristosta kuuluvaksi pimputukseksi, sekä sen aktivoitumisnopeutta voi säätää (normaalisti kaupunkinopeuksissa kaistavaroitin ei ole toiminnassa, mutta aktivoitumisnopeuden saa säädettyä haluamakseen)
-Ulkolämpötilan saa näkymään mittaristossa
Kehittäjätilaan pääsy:
1. "Kehittäjätila", eli Developer Mode:
-Tyhjä muistitikku, jonka tiedostojärjestelmä on FAT32.
-Luo sinne kansio nimeltä DEBUG ja luo kyseiseen kansioon esim. Notepadillä tyhjä tiedosto nimeltä DbgEnable.lge
-Käynnistä auto ja mene R-Linkissä valikkoon Multimedia> Asetukset > Kuvat
-Laita muistitikku kiinni ja odota 30-45 sekuntia
-Sen jälkeen näppäile ruutua liitteenä olevan kuvan mukaisesti
-Näppäily saattaa vaatia muutaman kerran opettelua, ennen kuin kehittäjätila aukeaa
DDT4ALL-ohjelman ja ohjeet sen käyttöön PC:lle saa ladattua täältä: https://www.daciablog.de/einstieg-in-ddt4all/ (jos saksa ei taivu, käytä Google Translatoria).
Kaikki kokeilut ja muutokset tietysti omalla vastuulla; takuu tai vakuutus tuskin korvaa, jos saat R-Linkkisi tai koko autosi mykäksi. Itselleni olen onnistuneesti saanut aiemmin luetellut toiminnot asetettua ilman ongelmia.
    34,5 KB · Katsottu: 64
kapsu
Vs: Kadjar
ballantine sanoi:
Kiitokset vinkistä, sama ohje todettu toimivaksi myös Megane IV R-Linkissä (v2.x).
Täytyypä lueskella mitä sieltä saisi tehtyä.. ulkomailla näyttävät saaneen sieltä Bose version MultiSense valikotkin Zen-malliin näkyville, noinkohan ne toimiikin..
kapsu
Vs: Kadjar
Oletko löytänyt jotain listaa/keskustelua missä noita DevModen asetuksia olis selostettuna?
Itse katselin täältä, https://www.foroclub.es/megane4/viewtopic.php?f=420&t=20811&p=306405
Salmmi
Vs: Kadjar
kapsu sanoi:
ballantine sanoi:
Mielenkiintoista.
Tilasin oman Zen mallin kans nyt 120-v kampanjan innoittamana.Itseä kiinnostaa aamirror käyttö android auton kautta. Maahantuojan mukaan aa toimii nyt tilatuissa autoissa, jos vaan saa sen asennettua puhelimeen. Virallisesti google ei tue sitä suomessa jostain syystä. Pitää vaan olla 3.3 versio rlinkistä. Toivotaan että sellainen löytyy ja jos ei niin olisi päivitettävissä.
Jone
Vs: Kadjar
En tiedä onko täällä löytynyt konstia lyhentää tuota 1000m pimputusta esim 300m mutta tänään tökkäsin pöntön kuvaa kartasta ja hupsistakeikkaa ääni katosi ja kun toistin seuraavassa kohdassa sama juttu ei enään pimputusta 1000m
ballantine
Vs: Kadjar
kapsu sanoi:
ballantine sanoi:
Tästä varoitus Kadjarin omistajille! MultiSenseä (MEX) ei SAA mennä Developer Modessa kytkemään päälle Kadjarissa! Se ei toimi Kadjarissa ja R-Link menee siitä sellaiseen vikatilaan, jonka saa nollattua vain DDT4ALL-ohjelmalla ja ELM327-lukijan avulla. Meganessa MultiSense ilmeisesti toimii, mutta senkin kokeilu omalla vastuulla.
kadjardci
Vs: Kadjar
2016 mallin dci kuljettajan penkin "aito tekonahka"verhoilu murtunut takuu käsittely aika nihkeää radio sekoilee naviin ei saa uusia karttoja muuten kohtuullinen kulkuneuvo
