Kadjar
ballantine
Vs: Kadjar
Jone sanoi:
En tiedä onko täällä löytynyt konstia lyhentää tuota 1000m pimputusta esim 300m mutta tänään tökkäsin pöntön kuvaa kartasta ja hupsistakeikkaa ääni katosi ja kun toistin seuraavassa kohdassa sama juttu ei enään pimputusta 1000m
Pimputus ärsyttää todella, varsinkin vaikka et ajaisi ylinopeutta, niin radion äänenvoimakkuus alkaa silti pumppaamaan pimputuksen tahtiin vaikkei itse pimputusta kuulukaan. Itse olen vaihtanut koko R-Linkin kielen englanniksi, jolloin nopeuskameravaroituksetkin tulevat englanniksi puhuttuna joko mies- tai nais-äänellä ilman pimputuksia. "Speed camera. Reduce your speed.".
kapsu
Vs: Kadjar
Eikö kameratolpan ääntä saa pois? itsellä meganessa niin että siitä tulee vain näyttöihin visuaalinen varoitus, ei mitään audio varoitusta.
Steven
Vs: Kadjar
Vähän yli viikon vanhassa Kadjarissa natisee pelkääjän puolen turvavyön säätimen yläpuolelta erityisesti pienillä nopeuksilla ja kurveissa. Natinaa esiintyy myös keskikonsolissa. Onko muilla ollut samoja ongelmia vai olenko saanut maanantaikappaleen? Oireet ilmenivät kun noin 800km oli mittarissa.
Vs: Kadjar
Nyt ottakaa huumorilla... Ymmärrän kyllä kun autoon on sijoitettu omalla rahalla se 30000e ja se nitisee jostakin muovistakiinnikkeestä tai karttoja ei saa päivitetyksi.
Olen itse tyytyväinen omalla rahalla huollettuun ja korjattuun autoon jonka mittarissa on vähän yli 700000 km ja vain vähän nitisee. Ei tarvitse päivittää eikä muutakaan kun vaan kovaa ajoa. Ennen Rellut nitisi ja natisi ja resonoi, jopa kattopahvit lähti irti. Tänä päivänä kun autot kootaan uskallan väittää että huonommin on tehty. Ainakin vikaantumisalttus on paljon suurempaa.
Vs: Kadjar
Steven sanoi:
No samasta tehtaasta se on tuo sisaruskin kotoisin ja kyllä vain, erilaista kitinää ja ylimääräistä naputusta saa aina silloin tällöin kuunnella, yleensä jostain kojelaudan sisältä, milloin miltäkin kohtaa ihan keleistä riippuen ::)
Vs: Kadjar
Tuossa jo aiemmin kirjoittelinkin: Meillä n. 9,5 thkm ajetun Kadjarin keskikonsoli nitisee, rapisee ja rapsahtelee, kun auringossa seisseellä autolla lähtee liikkeelle. Napseet ja nitinät vaimenevat vähitelleen, kun auton sisusta jäähtyy. Äänet kuuluvat erityisesti sieltä keskisuuttimien yläosan tienoilta ja mittariston suunnalta.
Kojelauta sinäänsä on kyllä varsin laadukkaan ja hyvin viimeistellyn näköinen, ilmeeltään jopa "premium"-henkinen, mutta kyllähän tämmöiset hieman halvan oloiset napseet ja rapseet juuri pakasta vedetyissä Kadjareissa kuitenkin tiputtavat maan pinnalle ja kertovat auton todellisen hintaluokan. Samaan kastiin kuuluu myös ratkaisu, jossa etuovien verhoilu on hyppysiin pehmeän tuntuista laadukkaampaa materiaalia, mutta takaovissa onkin ilmeisesti kustannussyistä tavallista kovaa "ämpärimuovia".
Mutta näiden pikkujuttujen kanssa pystyy elämään, kun reippaaseen 25 tonniin saa näinkin jyhkeän pelin.
Ymmärtääkseni Qashqait kasataan Englannissa ja Kadjarit puolestaan Espanjassa? Samoilta linjoilta ne eivät tule, vaikka niinkin voisi luulla.
Vs: Kadjar
Petsku76 sanoi:
Voisihan tuo olla noinkin, joka tietty vetää ajatusta edelleen mihin QQ:n tehdas siirtynee brexitin myötä, sillä EU:n ulkopuolisena autotehtaana saattaa nuo tuontihinnat hieman nousta => siirtyisikö QQ:kin kenties tuonne Kadjarin tehtaaseen, Espanjaan? ???
https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/nissan-factory-close-after-brexit-14531837
He said: “There’s no doubt Nissan will close, because 70% of their sales are in the European market. A lot of the discussions around the referendum was misleading, and so many people are now sitting there saying; ‘I didn’t vote for that’. A lot of people think the debate is over and have become apathetic because they don’t believe either side of the argument.”
No sinällään hiukan OffTopic jo meni, vaikkakin saman konsernin tuotteiden ongelmista onkin kyse :-[
Jysky
Megane Electric
Vs: Kadjar
Tänään soitti huoltoneuvoja paikallisesta rellu liikkeestä ja kertoi että kadjariin on jokin takaisinkutsukamppanja menossa joten varattiin aika moottorinohjauksen päivitykseen..
Trafin sivulta katselin että koskisi lisäksi hiukkassuodattimen vaihtoa ja vain 7 autoa???
Salmmi
Vs: Kadjar
No niin muutama viikko huristeltu uudella kadjarilla. Iso hyppäys oli clio iv puikoista tuohon. Ihan ok pirssiltähän tuo vaikuttaa.
Mites muuten olette saaneet renkaat vaihdettua kotioloissa. 2 tn tunkki on, lisäks pitänee hommata sellainen urallinen kumipad?
Vai millä vehkeillä olette kompensoineet tuota maavaraa...
Vs: Kadjar
Salmmi sanoi:
Urallinen jackpad on tosiaan melkeimpä pakollinen Kadjaria nostaessa, ettei paina sitä nostokohdassa kulkevaa helmapokkausta luttuun.
Jos sellaisen löytää valmiina, hyvä niin. Itse otin tarvittavat mitat pokkauksesta ja sahailin vanhasta jääkiekosta. Tunkin alle vaan jämäkkää lankkua riittävästi niin nostovarat riittävät.
Nostokohtaanhan on pohjan puolelle (ei näy ulospäin) ruiskutettu mustaa pehmeän tuntuista kiveniskumassaa, joten jos jotain jälkiä nostokohtaan tulee, voipi pensellillä paikkailla purkkimassaa hieman tilalle. Jos viitsii.
Käkkäri kannattaa kiristää kunnolla, eli pitää sitä nappia vedettynä hetken aikaa, jolloin se kiristyy vielä pykälän kireämmälle kuin kertanäppäisyllä.
Vs: Kadjar
Tuollaisella 3tn Bahcolla nousee ja jackpadikin on siinä kiinteänä valmiina. Tosin itse käytän sen päällä vielä eBaysta 2 kpl urallisia vierekkäin, nuo kun on melko pikkasia ja mahtuu tuolle tunkin padille nätisti 8)
Salmmi
Vs: Kadjar
Pitääpä tilata tuollainen urallinen padi. Ei tosiaan taida betonilattiavasten riittää nostovara 2tn tunkilla, vaan pitää laittaa jotain sen alle
Edit.. Kokeilin tuollaisella sahatulla jääkiekolla ja normipadin yhdistelmällä, muutaman lattialastulevyn päällä . Kyllä se nousee, mutta varovainen saa olla.
Vs: Kadjar
Tänään aamulla töihin ajellessa tuli vastaan yksisilmäinen Kadjar - yksisilmäinen sillä tavalla, että etuvaloumpiota kiertävä päiväajovalona toimiva ledinauha ei palanut auton toisella puolella. Siitä tuli mieleen noin niinkuin periaatetasolla, että minkähänlainen takuupolitiikka noissa ledeissä on valmistajan/maahantuojan puolelta? Tiedän, että esim. Kialla noita on ainakin uudehkoihin autoihin vaihdettu takuuseen ja ennenaikojaan simahtavat DRL-ledit tuntuvat olevan esim. Ceedissä tyyppivika. Asian tekee ilkeäksi se, että ainoana korjauksena on koko kalliin valoumpion vaihto. Näin varmasti Relluissakin.
Ja tästähän taisi olla joku direktiivikin: autoissa ledivalaisimia ei saa korjata, vaan tilalle olisi vaihdettava aina uusi "valaisinyksikkö"??
Mietin vaan, että missä vaiheessa mahd. pimenneet ledit alkavat mennä omasta pussista ? Kyllähän ledivalaisimen oletettu kestoikäkin pitäisi olla moninkertainen hehkulankatoteutuksiin verrattuna. Kestoikähän on yksi ledien kulmakivistä.
Ikävää vanhemman auton omistajalle, jos palanut päiväajovalo/parkki aiheuttaa pahimmillaan satojen eurojen kustannukset.
Vs: Kadjar
Petsku76 sanoi:
Itse olen tavannut pari Talismaniakin samalla vaivalla varustettuina. Osuu vaan silmään aika hyvin tuo U:n mallinen päivävalo, joka tosiaan on toiselta puolelta pimosena :-\
Petsku76 sanoi:
Ja mistähän sitä mukamas päällepäin näkee onko se korjattu vaiko tosiaan koko umpio vaihdettu ::) Toki niitä yksittäisiä ledejä jos lähtee juottelemaan, niin aika varma pitää olla että korvaa ne tosiaan samanlaisilla, ettei tule sävy- tahi valoteho-eroja niihin wanhoihin tai toisen puolen wanhaan valaisimeen vrt. Tai vastaavasti vaihtelee sitten koko setin, jokaisen yksittäisen ledin samanlaiseen uuteen. Noissa VAG:ineissahan tähän korjailuun tuntuu myös joutuvan melko usein takavalojen osalta, ne pyöreät joissa on vilkku kanssa samassa rinkulassa. On meinaan 100€ tuolle puolen kpl tuon valaisimen varaosahinta = kummasti jo motivoi nykertämään sen juottimen kanssa ;D
kapsu
Vs: Kadjar
HiTec sanoi:
etuvaloista kun puhutaan niin 100euroa ei varmasti riitä
Vs: Kadjar
kapsu sanoi:
Luulen että purkaamoiden ja esim. eBay:n kautta varmaan löytää edullisemmin, käytetyn varaosan. Nopsalla vilkaisulla jo nyt näyttää löytyvän Kadjariinkin kokonaisia LED-ajovaloumpioita muutamilla satasilla, irtonaisia LED-yksiköitä jopa kympeillä, eikä nuo hinnat varmasti ajan kanssa, tekniikan kehittyessä ainakaan nousemaan päin liene 8)
mamipa
Vs: Kadjar
Faceliftiä pukkaa:
https://tekniikanmaailma.fi/renault-haluaa-pysya-mukana-katumaasturikisassa-komea-kadjar-meni-uusiksi/
https://www.youtube.com/watch?v=HYKslpz01Cg
JoseMar
Kadjar nykii
Oman Kadjarin nykiminen on alkanut lisääntyä huomattavasti. Etenkin 1500-2000 kierroksen välillä pintakaasulla ajaminen on epätasaista nyhtämistä. Kierrosnopeusmittarissakin pahimmat nykäykset näkyvät kierrosnopeuden heilahduksena.
Olihan tässä pientä nykimistä uutenakin mutta nyt se on aivan toisenlaista.
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ? Pitää viedä huoltoon mutta siellähän tietenkin sanotaan että se on ominaisuus ei vika. Autolla on ajettu 20 tkm.
Vs: Kadjar
Täytyy olla tavallisen puusilmä sanoakseen tuota ominaisuudeksi. Sytytysyksikön kanssa ilmeisesti ongelmia. Koodien luentaa sekä pysäköitynä että ajossa, lääkkeeksi diagnosointiin.
