Kadjar
kapsu
Vs: Kadjar
Snpp sanoi:
Vaihdoin puhelinta, Samsung A8 (2018), Android-versio 8.0. Ei löydä bluetoothilla R-Linkiä.
Onkohan tässä nyt vastaava juttu, kun oli Android 6:n kanssa eli vaati softapäivitystä huoltoliikkeessä? Jos nyt edes softapäivitystä on vielä olemassa... Nykyinen softa sisällä on 2.2.17.803.
Löytyy 2.2.18.590 ja näköjään tullut myös 2.2.19.300. Tuon ekan sai ainakin Meganeen vain huollon toimesta, mutta tuo uusin pitäis olla ihan käyttäjän asennettavissa, toolboxilla tai suoraan file download:
https://www.gps-rlink.com/r-link-2/r-link-2-install-an-update-yourself/
Näyttää tulleen karttapäivityskin, itsellä tais jo mennä karttojen osalta tilaus umpeen :-\
edit: mappackage_tt_feu-2017_06 - jos tommoiseen näkyy download linkkiä niin kertokaapas ;)
Snpp
Vs: Kadjar
Kiitos - tosin tämä case ratkesi jo siihen, että oli käyttäjässä vika. Homma toimii.
Tuota päivitystä ei mulle toolbox jostain syystä tarjoa lainkaan. Pitänee tutkia tuota toista vaihtoehtoa.
kapsu
Vs: Kadjar
Snpp sanoi:
hyvä että toimii!
Ilmeisesti toolbox ei tarjoa Suomeen tuota päivitystä, toiselta sivulta haku menee VIN-numerolla suoraan.
Piinattu rellu 4wd
Onko muilla ollut vikaa cruisessa. .alko vähän välii heittää pois päältä ja tauluun tuli et tarkista vakionopeudensäädin. Ärsyttävää. Nyt taas toiminnu 2pv.
rummukainen
MEGANE 4 2016 auton näytöllä versio 2.2.15.703 (päivittelin karttoja joku Europa sinne tikulla). Nyt mennessäni tuonne gps-rlink sivulle ylhäällä kapsu ja eteenpäin tarkastaakseni version(vin nro:lla) ilmoittaa: systeemi ei vaadi mitään päivityksiä) Eli missä mennään osaako joku neuvoa vai onko se esim Autosalpa sitten pakko mennä.
Eli ne karttapäivitykset ilmeisesti meni mutta r-linkin päivitys ei mene vai onko joku keksinyt keinon. Meneekö tämä päivitys takuuseen?
timothy
Mahtaako olla vika vai ominaisuus molemmat umpiot alkanut huurtumaan nyt ilmojen kylmetessä,otin asian puheeksi huollon yhteydessä mutta kuinka ollakaan juuri sinä päivänä ne oli kuivat eikä ne oikein ottanut kantaa asiaan.
RoTim
sama ilmiö tälläkin, silloin tällöin umpiot huurtuvat jonkun verran. Huurteen merkit ovat aika pieniä eivätkä vaikuta valojen toimintaan. Ilmiö kyllä poistuu sään muuttuessa. Huollossa kerrottu että kyseessä "melko tavallinen tapaus".
Sama myös täällä. Uudesta asti ovat etu-umpiot keränneet sisänurkkiinsa huurua kelistä ja valojen käytöstä riippuen. Etenkin vaihtelevat talvikelit saavat aikaan "kasvihuone-ilmiötä". Huurut ovat kyllä aina hävinneet itsestään. Kesän-ajan pysyivät paremmin kuivina.
Tuntuu olevan aika yleistä Kadjareissa. Liekkö umpioiden ilmanvaihto hieman heikohkoa?
Takavaloihinkin näyttää välillä kertyvän talvella pieniä pisaroita. Nekin kyllä kuivuvat itsekseen kelien vaihtuessa.
Haitta on lähinnä kosmeettinen.
Itse en ole samaa ilmiötä tässä sisaruksessani LED-valoilneen kyllä havainnut, joten liekö umpion muotoilulla jotain tekemistä asian kanssa, QQ:ssahan tuolla sisäkulmassa on päivävalot. Mitään hermeettisesti suljettujahan nuo umpiot eivät toki ole, joten sen puolesta se vallitseva ilmankosteuskin toki noihin pääsee kyllä vaikuttamaan :cool:
Penkale
Sain vihdoin ladattua uudemman kartan. Ensin piti tehdä järjestelmäpäivitys, että lataus onnistui. Auto 3 v vanha. Vanha kartta oli mallia 6/2015 ja uusi 12/2017. Onko joku löytänyt vielä uudemman kartan? Ainakin TomTom puhelinversioon tuli jo loppuvuoden 2018 kartta.
mamipa
Laittaisitko simppelin ohjeen eri vaiheista. Mulla on toi 6/2015 versio kartoista ja sen mukaan olisi pitänyt välillä kyntää peltoja pitkin, sen verran vanha se on. Lähinnä kiinnostaa toi järjestelmäpäivitys.
JonZE
katso liitettä 14199
Itsellä vaihdettiin vasen umpio takuuseen, kun oli hieman huurussa. Autossa ledivalot. Tuttavalla vaihdettiin niin ikään molemmat umpiot takuuseen.
JonZE
Onko kukaan onnistunut päivittämään R link 2 ohjelmistoversiota 3.x.x.x, jolla Apple Carplayn saisi toimimaan? Huollosta en ole saanut selkeää vastausta, onko edes mahdollista. Ovat antaneet vain ohjeet, miten Toolboxilla päivitykset ladataan, mutta sen mukaan mitään päivityksiä ei ole saatavilla.
Oheisella nettisivulla vin numeron perusteella autoon saisi ladattua version 2.2.19.300
https://easyconnect.renault.co.uk/software-upgrade/r-link2
Mr.Blue
Mustat Rellut
Ainakin saksalaisilla foorumeilla tätä on käsitelty, eli versio 2.x.x.x on saatu päivitettyä versioon 3.x.x.x, ei tosin virallisten kanavien kautta. On ilmeisesti onnistunutkin, mutta erinäisiä ongelmiakin on tullut vastaan. Olikohan niin, että Android Auton sai tuolloin pelittämään, mutta Apple Carplayta ei? Tuossa kikkailussa laitteen voi ymmärtääkseni huonoimmassa tapausessa saada pahastikin sekaisin, joten vastuuasiat ovat aika karuja, jos epävirallisia kokeiluja lähtee tekemään ;)... Mm. talisman-forum.de ja espace-freunde.de -sivustoilta löytyy keskustelua ja ohjeita, jos kieli taittuu. Uusin R-Link 2:n versio uusimmissa tuotantoautoissa on v8.x.x.x; saa nähdä tuleeko sitä missään vaiheessa päivitettäväksi jo olemassa oleviin vanhempiin versioihin, joitakin mukavia ominaisuuksia siellä kieltämättä olisi. Versio 7.x.x.x on myös ilmeisesti olemassa (ehkä v2 -> v7 ja v3 -> v8?).
Lähtökohtaisesti versio 2.x.x.x ei varmaankaan tule valmistajan puolesta muuksi muuttumaan, sama koskee versiota 3.x.x.x. Tuskin auton ominaisuuksia tullaan virallisesti parantamaan, vaikka mahdollisuus siihen ehkä rautapuolella olisikin. Voin toki olla väärässä, ja toivottavasti olenkin:cool:.
Itsellä on "vakiona" v3.x.x.x, joten päivitykset muihin versioihin eivät ole olleet mielessä. Ja takuuaikana en viitsi lähteä sooloilemaan muutenkaan.
Uskallan epäillä, ettei tuosta huurtumisesta pääse eroon umpioita vaihtamalla. Ellei sitten vuoden 2018 aikana niihin ole tehty tehtaan puolesta jotain radikaalia muutosta kyseistä ongelmaa silmällä pitäen. Skeptinen olen, että näin olisi.
Salmmi
Joo tuohon 2.x.x.x versioon saa tosiaan Android Auton toimimaan päivittämällä epävirallista tietä. Apple CarPlay ei onnistu. siinä on joku usb estojuttu. Tuohon 2.x.x.x saa myös developer moden kautta tehtyä jotain modifikaatioita, kuten video eston poistettua.
Mulla oli kans tuo 3.x versio ostettaessa. Käyttänyt sekä AAMirror:in kanssa sekä CarPlay:tä Carbridgellä. Molemmat pelittää hienosti.
Oliko tuosta v. 8.x versiosta jotain ominaisuuslistaa saatavana, että mitä pitää sisällään.?
ballantine
Yritin päivittää karttoja ja sehän meni vituiksi. Tuli joku virheilmoitus "Virheellinen paketti" tms. ja kartat hävisivät kokonaan. Navigaattori näyttää nyt pelkkää maastoa ilman teitä. En saa vanhempaa karttapakettia ladattua uudelleen R-Link Storesta Toolboxiin, kun R-Link Store luulee, että tila ei riitä. Käytössä muka 7,5GB 9GB:stä joka on autossa kartoille varattu, joten ei suostu lataaman 3,8GB pakettia.
Saakohan huollossa nuo kartat asennettua takaisin, ja mitähän maksaa?
Tekniikkatumpelo
Sama tilanne täällä, olen yrittänyt koko päivän selvittää R link 2 päivityksiä, jotta saisi puhelimet toimimaan autossa. R-link Storen mukaan päivitykset on tehty, mutta ohjelmistonumero pysyy samana.
Autossa on siis R link versio 2.2.15.703.
iPhone ja Android puhelimissa päivitykset uusimpiin ohjelmistoversioihin aiheuttivat ongelmia yhteyksien kanssa, ottaa yhteyttä ja pätkäisee sen saman tien.
Oletteko löytäneet tähän ohjelmistopäivitykseen ratkaisua itse, vai pitääkö viedä autohuollon päivitettävänä?
