Clio-V
Tänään syttyi jakoavaimen kuva ja teksti ”tarkasta sos-puhelu”.
Nettiyhteys toimii kuitenki normaalisti ja ilmoitus poistui uudelleen käynnistyksen jälkeen.
Viallinen telematiikkaboksi aiheutti tuota aiemmin.
muski
Tuo SOS herja tulee joskus mersuissakin näyttöön, mutta poistuu vähän ajan kuluttua pois. Ilmeisesti yhteys katkeaa hetkeksi ja palautuu takaisin. Ei kannata heti pelästyä. Tyttöni käytti meidän uutena ostamaa Clio IV -13 katsastuksella viikko sitten ja sillä on nyt ajettu joku 75 tkm, niin siinä on vielä alkuperäiset alapallot... Kaveri tuumas viime rellu-illassa, että hänen äitinsä Captur 1 kävi ekassa katsastuksessa ja ajettu alle 8 tkm ja toinen alapallo väljä. Autossa ei ollut enää takuuta, mutta myyjäliike vaihtoi sen "takuuseen", kun aukoton huoltohistoria ja noin vähän kilometrejä. Tuo on mun yli 30-vuotisen autoalan kokemuksen mukaan pohjanoteeraus... 2000 luvun alkupään Volvoillakin pääsi koiranluilla sentäs 20tkm.
J1975
Onko kenelläkään kokemusta hybrid Cliosta? Ilmeisesti menee pienellä kulutuksella kaupungissa mutta miten on yli 80-vauhdissa?
Relluu
3 vuotta ilmaista uuden auton nettiyhteyttä päättyi eilen.
Onko kukaan vitos-Clion omistaja ostanut jatkoaikaa?
Vai saako näihin edes jatkoa? Aika sekavalta tuntuu kun googlettelin.
jhelen
Vinkuukos jollain muulla maantiellä (4 ja 5 vaihteella) ylämäet ja kiihdytys aiheuttaa vinkunan. Heti kun painaa hiukan kytkintä tai tulee alamäki vinkuna loppuu.
Itse epäilen kytkimen painelaakeria. Autossa on takuuta jäljellä vielä kolmisen vuotta ja sinne varaan huomenna ajan, mutta olisiko jollain vastaavaa kokemusta.
33 tkm ajettu, 1.0 tce manuaali 2020 mallia.
Taitanee olla vielä sinunkin Cliossa JH3 tai JHQ vaihteisto, osa näistä pitää pientä ääntä juurikin 4 ja 5 vaihteella, olen lukenut joskus että se johtuu ko vaihteiston jonkin laakerin hivenen normaalia tiukemasta "asennuksesta".
Oma Captur piti myös uudempana jonkin verran tuota vaihteiston ääntä mutta 72tkm jälkeen se on lähes kadonnut.
jhelen
Toi ääni ei kyllä kovin pieni ole, muilla vaihteilla on pien nelosella ja vitosella ei varsinkaan ylämäessä, saa radiokin olla aika lujalla että hukkuisi taustameluun. No ensi tiistaina merkkiliikeeseen eiköhän siellä jotain selviä.
Juu silloin siitä kannatta kyllä reklamoida ja saattaa kuntoon, selvä vika..
Oman Capturin loota on tätä nykyä sen verta hiljainen että kitkareikalla vaihteiston äänen juuri kuulee (kun radio on pis päältä) mutta nyt kun olen vaihtanut kesärenkaat ei sitä enään rengasäänten takaa kuule..
Aamulla töihin tullessa huomasin että ohjaus narisee, onkohan joku nivel kuivahtanut.
Tosin 50tkm ajettuna ei sais moista ongelmaa olla.
TiJuKo
Tämä narina jatkui muutaman päivän mutta loppui onneksi.
Kuskin puolelta mielestäni kuului.
Vaimon Cliossa alkoi sama narina kesärenkaiden vaihdon jälkeen.
Autosalpa vianetsintä ja korjaus: Raidetankojen ulommat päät kuivat. Rasvattu. Ääni hävisi ok. 25.70€
Voiteluöljy 4.20€
Kursivoitu teksti suora lainaus laskusta.
Voiteluöljy 4.20€
Hyvä että tuli kuntoon. Mahtaako öljy pysyä hyvin noissa nivelissä, ehkä, yleensä niihin laitetaan silti vaseliinia. Toki vaseliinissakin on öljyä, mutta silti sitä sanotaan vaseliiniksi.
Kesärenkaiden vaihdon jälkeen mullaki narina alkoi, ei tosin samantien.
Tunkatessahan nivelet liikkuu ääriasentoihin mutta voikohan se aiheuttaa narinan?
Ohjauksen narina jatkuu ja ääni pahentunut. Varasin huoltoajan, olivat tiskillä tietoisia asiasta, on kuulemma pari muutakin valittanut narinasta.
Meillä narinaa Relluissa ovat aiheuttaneet kallistuksen vakaajan korikumit. Aikanaan Kadjarissa vaivaan auttoi lopulta uusien kumien vaihto takuuseen. Clio IV:ssä kumit rasvattiin. Nirskahtivat aina, kun ajoi jonkun töyssyn yli.
Lisäksi Cliossa narinaa kuului jossain vaiheessa etutolppien kääntölaakerien suunnalta, kun rattia pyöritteli paikallaan esim. parkkeeratessa, mutta niitäkin voitelivat huollossa, kun asiasta huomautin.
Ainakin Clio IV:ssä tuntuu muutenkin etuakselisto pitävät erinäisiä satunnaisia lotkauksia, tömähdyksiä ja sen sen semmoisia pieniä sivuääniä töyssyistä riippuen, vaikka kaikki on sinäänsä ihan kunnossa. Taitaa kuulua kuvaan kyseisessä automallissa.
Clio kävi huollossa narinan takia, iskarin yläpäät ”rasvattiin”, maksoi 47€, ei kuulu kuulemma takuuseen.
Narinaa tulee edelleen ajoittain mielestäni rattiakselilta.
