Clio-V
Tonppa
Start & Stop on lakannut toimimasta kokonaan, en edes muista milloin se olisi viimeksi toiminut. Vaikka ajoin 400 km putkeen ja pysähdyin loppumatkasta liikennevaloissa, niin tällöinkin tuli "Optimoidaan akun latausta". Onneksi tämän toiminnalla nyt ei ole itselleni ainakaan mitään merkitystä.
Sen sijaan tänään auton mittaristo sekosi ensimmäisen kerran. Kesken ajon mittaristona toimiva näyttö pysähtyi kokonaan ja jäi jumiin näyttämään 14km/h ja sen hetkisiä tietoja. Ajoin auton tien sivuun, sammuttelin ja käynnistelin muttei mitään merkitystä. Lukitsin ovet ja kävelin kauemmaksi autosta ja palasin, mutta sama näytön jumahtaminen palasi auton käynnistyessä.
Ajelin sokkona (ilman nopeusmittaria) kotipihaan ja soittelin Renault Tiepalveluun. Sieltä ehdotettiin hinausta lähimmälle korjaamolle ilmaiseksi. Halusin kuitenkin vielä miettiä vaihtoehtoa ja jätin auton pihaan. Palasin puolen tunnin päästä ja nyt auton näyttö oli nollaantunut ja kaikki toimi normaalisti jälleen.
Kysymyksenä onkin, että voiko autoon tehdä itse jotenkin "hard resetin"? Eli odottamisen sijaan saisi virrat niin pois päältä että mahdollisissa tulevissa jumeissa saisi homman heti korjattua?
Itsellä 2 kertaa mittaristo kaatunut kesken ajon mutta käynnistynyt saman tein uudestaan ja kaikki asetukset nollautuneet.
Itellä ei oo mittaristo jumiutunut mutta navigointijärjestelmä on muutaman kerran jumittanut/kaatunut, ilmeisesti liian nopeasti ”kosketellu” näyttöä.
Oletteko päivittäneet järjestelmää?
2 päivitystä tuli omaan ennen kun 4G yhteyden koeaika loppui(mm. bensan hinnat katosivat)
Ymmärtääkseni karttoja päivittää kuitenki.
En ole löytänyt ohjeita ilmeisesti maksulliseen jatkoaikaan, onkohan mahdollista vain merkkihuollossa?
Start & stop ei ole toiminut pitkiin aikoihin.
ClioV
Mekaanikko soitteli myöhemmin auton perään ja sanoi, että jos mittaristo jää jumiin, niin itse ei voi tehdä asialle mitään. Noin tunnin kun autosta on virrat pois niin järjestelmä nollautuu ja lähtee toimimaan normaalisti. Ei paljoa kyllä innosta jäädä tunniksi jonnekin odottelemaan reissun päällä, jos mittaristo sekoaa... Halusivat kuitenkin tarkastaa auton diagnostiikan ja ensi viikon perjantaina sitten huoltoaika.
En ole kuullutkaan mistään 4G yhteyden koeajasta? Olen ollut siinä käsityksessä, että auto saa ainoastaan silloin päivityksiä kun puhelin on kytkettynä kiinni ja käyttää sen nettiä.
Tonppa
Itsellä oli samoja ongelmia ilmastoinnin kanssa välillä puhaltaa kylmää ja sitten taas lämmintä. Käytin huollossa vianhaussa ja syyksi löytyi viallinen kompressori. Takuun piikkin menee tietenkin..
Missä sulla vaihdettiin kompressori? Itellä sama vika
ClioV
Auto oli tänään huollossa ja ongelmana oli kuulemma liittimet. Hangon välivarastolla oli unohdettu ottaa jotain välikappaleita pois ja omat viat johtuivat siitä.
eeroolli
Mihin nuo "välikappaleet" vaikuttivat?
Ja mitäköhän ne kenties ovat ja missä???
Itsellä myös tuo S&S:n toiminta on kyllä melko outo (toimii joskus, mutta useimmiten 99% ilmoittaa että optimoidaan akun latausta.
Kun on käyttänyt älylaturissa (defa) hetken, niin silloin toimii nikottelematta. Lieneekö latauksessa tai ohjelmallisessa latauksenhallinnassa jotain feelua, sillä akkukin meni vaihtoon huollossa, mutta ei tilannetta parantanut.
Mutta muuta havaittua:
- Tuo ilmastointi puhaltaa LO-asetuksellakin vain melko haalean viileää (ei niin kylmää kuin on muissa autoissa tottunut).
- Ja kuskin oven ikkuna resonoi hieman ajossa, ja kuulee kyllä paremmin kun oven laittaa kiinni normaalisti, tuntuu kuin lasi olisi kiinnityksistään löysällä.
Tonppa
Mullakin 99% optimoi latausta ja ilmastointi LO asetuksellakin vuoron perään lämmintä ja kylmää, joskus menee 10km ettei tuu kuin lämmintä. Ilmastointi täytettiin huollossa oli jonkin verran vajausta ja toimi hetken aikaa paremmin. Taas täytyisi huoltoon viedä... mittaristo ei ole nyt muutamaan kuukauteen kaatunut.
ClioV
"Ohjainlaitteen liittimessä oli kiinni välivarastoinnissa unohtunut kiinnike, joka olisi pitäny ottaa pois jo Hangossa." Nämä olivat mekaanikon sanat kokonaisuudessaan. Yhtä hyvin olisi toki voinut väittää jotain ihan muutakin ja olisin tietämättömänä uskonut kaiken :D
Huollon jälkeen olen ajanut noin 500km ja nyt Start&Stop on toiminut koko tämän ajan ihan ongelmitta, käytännössä ensimmäistä kertaa!
eeroolli
Sopiiko kysyä missäpäin (missä huollossa) tuon diagnoosin ja korjauksen tekivät?
deko
Kävittekö tuota oranssia ajamassa mikä on kiertueella. Kokeilitteko kaistavahtia?
Joko minä en ymmärrä ollenkaan miten sellaisella ajetaan, tai sitten autossa on hieman vielä parannettavaa. Se ajo kun humalainen laidasta laitaan.
Kone oli kyllä taas kerran pettymys. Ennenkuin turbo herää hyvä että pääsee edes valoista liikkeelle.
Lämmitettävä ratti oli kiva, muuten tuntui että kauhean paljon on paketoitu kaikelaista hilkettä muttei ehkä ihan niin onnistunut toteutus kun vaikka vag-konsernilla varusteissa (autojen laadusta en muuten ota kantaa)..
Esim. clion pakkikameran kuvanlaatu oli melko suttuinen. Voihan se kamerakin olla likainen, hankala sanoa.
Penkki oli aika basic, ei oikein tarjonnut säätöjä tai reisitukea.
Ei nyt tarvi alkaa kyllä ihan vielä ainakaan tilausta ruksimaan..
Joo on jo ajettu kohta 14t. Kaistavahti vaikutti samanlaiselta vävymiehen 70t -19 mersussa joten ei kannata murhetta ottaa. Ei ne pelaa niissäkään kun tien kaltevuutta eivät huomioi. Minulla turbo herää kun laitta jalan lattiaan mutta ykkönen käy lyhyeksi ja kakkosella vauhti heti yli sadan. On siinä moni sakasan ihme jäänyt ihmettelemään. Jos taas välirahaa ajattelee kuten minä niin entisestä maksoin uutena 2 renkailla 18t - entinen eli väliraha oli 5t. 75t jälkeen clioon nyt 6t 2 renkailla ja lämmityssarjalla niin muihin verrattuna ajan tällä ilman bensalaskua 170t ja seuraava on sitten kaasuauto.
deko
Vaimon Cliolla kurvaillessa yksi on selvää,tämä vaihtuu aikanaan uudempaan Clioon. On ollu huoletonta menoa ja kohtuu mukavaakin. Tuleekohan kyynärnojat etupenkkeihin?
No kyllä. Vähän se mietitytti kun mitsu asxn vaihdoin uuteen clioon. Nyt sitten takana 14t. Penkit ovat aika tukea antavat mutta eihän se mikään kallis peli ole joten rahansa väärti aivan varmasti. Toisia merkkejä ei kannata arvostella mutta hyn.. jossa sama moottori niin en vaihtaisi kun vaikutti liian muoviselta. Automaatti se sijaan oli mukava ajaa. Uskon kuitenkin että minun ikäiselläni pahassa paikassa lihasmuisti voittaa ja kytkintä alkaa hakea. Siksi valitsin manuaalin kun on tottunut. Autovero, bensan kulutus, vakuutusmaksu, rengaskulut jne. ovat ne tekijät jotka minulla vaikuttavat. Vielä kun on hiljainen ja todella kiva ajaa oli ratkaisu helppo.
eeroolli
Kuulemma huollon mukaan on kuluvan syksyn aikana jossain vaiheessa tulossa "ohjelmistopäivitystä" Clio V uuteen malliin.
Ratkaisee kuulemma jonkin ohjainlaitteen päälle jäämistä, ja sitä kautta akun varaustilan heikkenemistä.
Toivottavasti auttaa sitä myöten myös tuohon Start/Stopin toimimattomuuteen. :)
eeroolli
UPDATEA:
No niin, tänään (20.10.) oli Clio merkkihuollossa jossa päivitettiin autoon uudet "valmistajan toimittamat"ohjelmat, kuten jokin toiminto joka estää jonkin ohjainlaitteen jäämisen päälle ja sitä kautta lopettaa akun ikävän jatkuvan varauksen purkamisen. Myös mittaristo tai mediakeskus + tuo etukamera ja ilmastointi saivat jonkin updaten samalla reissulla. Nyt näyttäisi toimivan ainakin start/stop todella kivasti.
Tuo kuskin ikkunan resonointi tietyssä lämpötilassa (ja huonommalla ajoalustalla) jäi tutkittavaksi tulevaan vuosihuoltoon, joka myös tullee sitä myöten kuntoon, toivottavasti.
PS. Ja tuntuu että oranssiin paholaiseen tehoakin tuli lisää :) kulkee tosi jouhevasti ilman nykimisiä.
Lienee mutu seurausta siitä kun sijaiskärrynä oli hieman askeettisempi Dacia :D
Tonppa
Tänä aamuna mittaristo taas kerran kaatui ja nollasi asetukset ja jäi piippaamaan turvavöitä vaikka olivat käytössä...oliskohan tuosta päivityksestä apua tähänkin vaivaan...
eeroolli
Luulisin että uusimmat päivitykset auttaisivat myös tuohon mittaristoasiaan, muistaakseni yksi uusista päivityksen ominaisuuksista koski juurikin myös mittaristoa (ja/tai mediakeskusta) :)
eeroolli
Raisiossa Autotalo Pelttarilla.
Täyden kympin suoritus ja palvelu sieltä muutoinkin.
Vaikka saattaapa olla että omassa Cliossa ongelmia on saattanut aiheuttaa ihan alkusarjan/pään tuotoksien softa,
tai sitten jokin bitti oli vain jäänyt poikittain mihin uudelleenohjelmointi/nollauskin olisi auttanut.
