CLIO 1.4 -00 AJONESTO PÄÄLLÄ
Renumään
Vs: CLIO 1.4 -00 AJONESTO PÄÄLLÄ
Voi olla antennirengas vika tai sitten jotain muuta. Todennäköisesti kuitenkin uch-yksikkö viallinen. Yksityisviestillä saat lisäinfoa noista toisista vaihtoehdoista.. ;)
im4S
Jos joku tarttee avaimen antennirengasta virtalukon ympärille niin minulla yksi ylimääräinen.
Juha_H
Morjensta,
Renault Clio vm. 2000 ei käynnisty, vaikka mitä yritän ja mietin, että voisikohan ajonestojärjestelmä olla vikana? Ajonestojärjestelmän viat taitavat olla yleisiä tuon ikäisissä Renaulteissa.
Auto on parkissa Espoon Tapiolassa. Onko jollain haisua mistä voisin kysellä autolle korjausapua lähistöllä? Kiesi pitää luultavasti vielä hinata korjaukseen.
Kiitti vinkeistä
2528ej
Mitenkä ajoneston valo käytäytyy kun virran laittaa pälle, lopuuko vilkkuminen vai jatkaako vilkutusta. Saisi vähän osviittaa onko kyseessä ajonesto, vai jokin muu häiriö.
dexter__35
Itselläni nyt samaa ongelmaa, samanikäisessä ja samalla koneella olevassa kapineessa. Ongelmat tulivat jakopääremontin jälkeen. Kampiakselin asentotunnistin on vaihdettu. Välissä herjasi (ja piippasi) ajonestoa, nyt käynnistäessä punaisen valon vilkkuminen loppuu. Ennen viikon seisomista lähti käyntiin kun oli reilun tunnin akku irti. Olisiko kellään ideoita tähän?
