CLIO 1.4 -00 AJONESTO PÄÄLLÄ
im4S
Morjensta!
Nyt tartteis apua vai vienkö suosiolla pajalle.
Kuukauden ajan Clio 1.4 -00 ajonesto on herjannut (kummallakin avaimella). Silleen saanut toimimaan että painaa ovien avauspainiketta samalla kun laittaa virrat päälle.
Niin tänäänkin aamupäivän. Mutta illalla tyssäsi tämä leikki.
Ei toimi keskuslukitus ja ajonesto täplä vaan vilkkuu kojetaulussa.
Keskuslukko toimii kyllä sisällä olevasta katkaisimesta, mutta ei avaimesta.
Apua!!
im4S
Vs: CLIO 1.4 -00 AJONESTO PÄÄLLÄ
Ja tähän listaan mitä olen kokeillut vaikuttamatta mihinkään.
- uudet patterit avaimiin
- akun napojen irti ottaminen 5-15min
- sisällä olevasta keskus lukitusta pitkään painaen
- rämppäämällä avainta virrat päälle/pois
- startatessa irrottanut miinus navan
Noita konsteja löysin täältä netin syövereistä. Missä se sirun vastaan ottaja on? Lukkopesän luona? Voisko vika olla siinä? Tai kumpiki avain sökö?
Näyttääkö tutulta?
https://www.youtube.com/watch?v=Nua5zJg8TYY
Vai tekeekö se niin että kun laitat avaimen ja käännät virrat ajoneston valo "kuolemantähti" vilkuttaa nopeasti? Silloin jos se tekee noin vaihtasin sen avaimen antennin virtalukon luokse. Helppo vaihtaa.
im4S
Vilkuttaa nopeasti. Mitä tarkoitat avaimen antennilla?
a.e
im4S sanoi:
Siellä virtalukon ympärillä on sellainen rengas joka tunnistaa avaimen sirun kuten tuolla kuvassa.
http://www.remotekey.co.uk/cars/renault/clio2/
Mä taisin sen antennin ostaa parillakympillä ebaystä aikanaan.. kun tota vikaa etsin.
im4S
Pitää yrittää paikallistaa. On toi sellainen et vaatii jonku koodauksen vai toimiiko kun vaan vaihtaa ja voisko hajottamolta löytää? Toivottavasti vika siinä.
im4S sanoi:
Heh...enpä ole ikinä tuota kokeillut,sehän lyö jumalattomat kipinätkin jos startatessa akun kengän irroittaa,räjähtää vielä koko akku... ;D 8)
im4S sanoi:
Voi vaihtaa, akunkenkä kannattaa irroittaa vaihtamisen ajaksi.
im4S
Mistähän ton sais helpoiten Pohjois -karjalaan? Löyty numerotkin osasta.
a.e
im4S sanoi:
Onko Joensuu kaukana siellä olis purku-pojilla ainakin yksi clio.
http://www.karjalanpurkupojat.fi/app/product/list/-/id/27
im4S sanoi:
Onko tuollainen?=>>http://www.ebay.com/itm/Renault-Clio-Mk2-1998-2006-Ignition-Transponder-Receiver-Immobiliser-/181616399453?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a492e545d Näyttäisi olevan numerot >PBT-GF20<
im4S
Pitää purku pojille laittaa viestiä ja vaikka käydä joulun jälkeen. Tuollainen osahan sieltä löyty.
im4S
Osa löyty nettivaraosan kautta. Laittaa maanantaina postiin. Keskiviikkona päivitystä miten käy. Mitäs sit jos ei auta. :)
a.e
im4S sanoi:
Muutama vaihtoehto jäljellä jos tuo ei auta:
Ebay myynnissä ecu:ja joista ajonesto poistettu.
Poistatat ajoneston suomalaisessa liikkeessä löytynee haulla ajoneston poisto.
Hommaat tuollaisen ajoneston poistavan boxin:
http://www.remotekey.eu/renault_clio_immobiliser.html
Jostain löytyy ehjä käytetty ajonesto paketti, kuten tuolla.
http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Clio-MK2-1998-2001-1-4-16v-ECU-SET-UCH-BCM-Immobiliser-Key-Fob-/191444166301?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3ARenault|Model%3AClio&hash=item2c92f6269d
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Sellanen Käyttäjä kun Renumään tietää noista ajonestoista jne kannattaa laittaa hänelle yvtä :)
Renumään
Onko tästä vikakoodeja luettu käynnistykseneston osalta? Todennäköisesti antennirengas tai uch vika, jos kerran ei kummallakaan avaimella toimi ja ovat molemmat toimineet aiemmin.
keijokos
En ymmärrä mitä merkitystä keskuslukon painamisella on jos radiotaajuudella toimiva. Jos taas infra niin onko siinä sitä virtalukolla olevaa tunnistinta. Meneekö tässä nyt asiat sekaisin.
keijokos sanoi:
En ymmärrä itsekään mutta oman Twingo I 1.2 16v vm2002 kohdalla konsti toimii.
Toinen avain toimii 100% normaalisti...
Mutta toisella avaimella ei ajonesto aina lähde päältä vaan joutuu tosiaan laittamaan ovet lukkoon (avaimen kaukosäätimellä) jonka jälkeen ajonesto lähtee päältä kun avaimen laittaa virtalukkoon ja laittaa virrat päälle.
EDIT Ovet ovat tällöin lukossa kun auto käynnistetään...
Eli minun Twingon kohdalla vika on oltava avaimessa koska toinen vain temppuaa (pariston vaihtoe ei auta, kokeiltu on).
keijokos
Siinä varmaan avaimessa on joku katkos ja se yhdistää jotenkin kun nappia painaa.
