CLIO 1.4 -00 AJONESTO PÄÄLLÄ
kekeV
Vs: CLIO 1.4 -00 AJONESTO PÄÄLLÄ
keijokos sanoi:
Dieseleistä ei obd mittausta tarvi tehdä
Oman, -04 dci 1.9 scenicin rekkarissa maininta, OBD mittausta ei tarvi tehdä ( no, jotain sinnepäin ). Auto tuotu Suomeen vuoden -03 puolella ( oletan ).
Ymmärtäisin tuon kyllä niin, että -04 ja uudemmat dieselitkin mitatataan ( ellei ole hyväksyttävää lappua esittäää ).
Mielestäni dieseleistä ei tehdä obd-mittausta. Se on vain bensa-autojen riesa. Ei ainakaan tehdä -06 ja -09 pakuissa.
kekeV
En tiedä tehdäänkö, omaan autooni sitä ei tehdä.
Tuo rekisteriotteessa oleva maininta saattaa siten hieman hämätä. Mutta jos sitä ei tarvi tehdä, miksiköhän tämä lukee rekkarissa:
Ajoneuvo on rekisteröity päätöksellä plaaplaaplaa, AKEN PÄÄTÖS, JONKA PERUSTEELLA AJONEUVO HYVÄKSYTÄÄN ILMAN OBD-JÄRJESTELMÄÄ 31.12.2003 VOIMASSA OLLEIDEN VAATIMUSTEN MUKAISENA.
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
ainakin vuoden 2005 hdi pösöön tehtiin obd testi leimalla, oltiin kaverin kanssa leimauttamassa sitä ja silloin katsuri kertoi että 2004--> jälkeiset kiisselit testataan hääh?? onkoha nyt rahastuksesta kyse? :D
keijokos
Olen katsastanut vuoden aikana 5 dieseliä, laguna 3 2008 ja 2010,pösö 407 2006 megane 2004 ja laguna 2002 ja yhteenkään ei ole obd mittausta tehty. Yhteen katsastusmies meinasi mutta sanoin että tämähän on dieseli niin pyyteli anteeksi ettei huomannut. Se laki piti tulla voimaan 2004 autoista lähtien mutta peruttiin.
Zeikki sanoi:
Eikait täsä nyt ole sekoitettu OBD mittausta ja savutusmittausta joka dieseleihin tehdään?
maximi
Kaksi viikkoa sitten -08 vuosimallin 1.5 dci Lagunaan ei tehty OBD-testiä. Minulla OBDn kautta tarkistettiin ainoastaan kierrosluku savutusmittauksen aikana. Toki itse OBD-järjestelmän toimivuuden/olemassaolon katsuri voi/pitää tarkistaa, mutta itse vikakoodeja ei diisseleissä katsastuksessa tarvitse katsota, pelkkä k-arvo riittää. (Lähde: suvussa oleva liikenneopettaja, kokemusta 15v kaikissa luokissa A:sta E:hen...ja on itsekin diisselikuski...)
Sitä en tiedä mitä katsuri sanoisi jos moottorivikavalo loistaisi kojetaulussa katsastuksen aikana...
zeikki90
Kyllä testasi pösön dieselistä obd, lukee päästöt hyväksytty ja obd testi hyväksytty tuossa tarkastus kortissa. eli pitääkö kaverille sanoo että hakee rahat takaisin siitä kun ei ole ollut pakollinen? kyllä se boschin laitteen lykkäsi obd pistokkeeseen.
vinko
Nyt tilanne se että clioa ei saa kohta käymään. Jätti jo kaupan pihaan.
Laitoin "Renumään" yv.tä
vinko
vinko sanoi:
No niin, nyt lähtee clio taas käymään niin kuin ennenkin. 8)
Kiitos! Renumään.
im4S
Tähän päivitystä, ettei katsastuksessa haitannut "mötikkä" mitään.
keijokos
Ok ne ottaa katsastuksessa dieselin obd pistokkeesta kierrosluvun ei sieltä mitään muuta katota. Juuri kuukauden sisään katsastin dieseliä(04 ja08) kaksi ja ihmettelin että miksi etsivät obd pistoketta niin se oli syy.
muski
Mitä Cliolle tehtiin, että lähti käymään. Mulle Huollosta sanottiin, että painaa avaimessa olevaa avauspainiketta, samalla kun starttaa, niin se ohittaa käynnistyksen eston, jos auto ei tunnista avainta ja valo vilkkuu nopeasti.
Renumään
muski sanoi:
Topicin aloittajan autoon tuli obd-pistokkeeseen kapula, jolla immo on ohitettu. On myös muita tapoja hoitaa tuo vaiva. Joskus tuo mainitsemasi kikka voi auttaa, mutta ei aina ja sekin vain, jos avaimessa vika.
muski
Joo, sen voi laittaa sellaiseen autoon, jossa katsastuksessa kajota sinne obd pistokkeeseen...
kp
Miksi sinne pitää katsastuksessa kajota ??
Itse ainakin haen päästö ja OBD lapun etukäteen, ei tarvi ihmetellä onko vikaa vai ei.
Kaiken lisäksi halvempi korjaamolla kuin konttorilla.
leggu8
Tännehän sitä piti rekisteröityä kun tuli clioon vikaa. Auto on clio -02 ja ajonesto päällä. Vilkuttaa nopeasti kun laittaa virrat päälle, eikä yritä startata ollenkaan. Kahdella avaimellakin tullut kokeiltua, josta molemmat toimi ihan hyvin aiemmin. Kaikennäköset kikat mitä täältä ja youtubesta löytänyt on kokeiltu. Sain vikakoodit luettua ja viaksi ilmoittaa "Liitäntä rengas -> dekooderi, ei kommunikaatiota renkaalta tai lähetiavaimelta". Eli siis luultavasti virtalukon ympärillä oleva tunnistin on rikki. Kyselin jo tuota osaa bilialta ja hinnaksi heittivät 220euroa.
Mitäs tuolle kannattaisi tehdä? Onko vaan hetken elvyttely-yritys jos tuon vaihtaa vai kannattaako tilailla uutta ecua, jossa on jo ohitettu ajonesto? Vinkkejä pyytäisin.
Lueskelin että renuumänillä olisi keinot millä tuon ohittaa. Onko vielä kuulolla?
Ville kiittää! :)
