CLIO 1.4 -00 AJONESTO PÄÄLLÄ
im4S
Vs: CLIO 1.4 -00 AJONESTO PÄÄLLÄ
Laitoin Clion myyntiin. Jos jota kuta kiinnostaa. Löytyy nettiautosta. Mutta toivottavasti vika korjaantuu jo tuolla osalla.
Pajalla en siis autoa ole vielä käyttänyt eikä vikakoodeja luettu..tuo avaimen antenni on nyt tilattu käytettynä. Ja sen osaan itsekin vaihtaa. Sen jälkee on nostettava kätensä pystyyn ja vietävä asian osaavalle tai saada myydyksi näine hyvineen. Tuo napin painallus auttoi ennen. Nyt ei siis auta mikään. Ajonesto täppä vilkkuu vaan. Ja avaimesta/avaimista ei toimi keskuslukitus eikä käyntiin laitto.
http://www.nettiauto.com/renault/clio/6943007
im4S
Huomenna jos kerkeis siitä avaimen tunnistinta vaihtamaan. Toivottavasti vika siinä. Mut onko toi avaimen tunnistin yhteydessä keskuslukkoon ku sekään ei toimi kun sisältä napista. No sen näkee huomenna. Jos ei joku tee hyvää/kohtalaista tarjousta ja tule hakemaan koko autoa pois ennen sitä.
Renumään
im4S sanoi:
Ei liity antennirengas keskuslukkoon, eli todennäköisesti jotain muutakin vikaa autossa tai sit yhteinen vika noille molemmille esim. Uch.
im4S
Mikäs tämä UCH on ja mistä löytyy?
Mutta eiköhän tää ole asian osaavan hommia....
im4S
Joo eli ei auttanut antenni renkaan vaihto. Mittees sit keksitään...
a.e
Uhc yksikkö taitaa olla siellä sisällä kuskin puoleisten sulakkeiden takana sellainen musta laatikko
voihan sitä yrittää johtoliitoksia heilutella jos olis vaikka huono kontakti.
Tuolla kuvissa tuo musta boxi.
http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Clio-1-4-16v-ECU-UCH-Kit-8200326741-P8200272302B-S118301122-/171622325792?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27f57cde20
im4S
Joo. Liitokset katsottu. Sulakkeet katsottu.
Ei heräämisen merkkejä.
Yksi ostaja ehdokas kävi koneella kattoo. Ei saanut yhteyttä ohjainboksiin.
Arveli että helpoin vaan toi ajonesto ottaa pois.
Mistäs ton ajonesto mötikän (millä saa siis sen pois) saa suomesta tai tilattua hyvään hintaan. Ku jotakin kattonu niin on vaan UK.
Ja jos joku haluaa ostaa tämän auton, niin vielä myytävänä. :P
im4S
Onko tää sit hajottamo kamaa koko auto?
Kellään tarvetta varosaautoksi?
Ja jos osaa korjata niin varmasti pitkään autoa. Hyvä auto ollut tähän asti.
Nyt lähtis sopuhintaan.
Eikös toi Renumään tarjoa palveluna tuota ajoneston poistoa pääkaupunkiseudulla? Ja eikös sen saa käyntiinkin vaikka ajonesto kenkuttelisi,kun hakee marmoritiskiltä sen koodin, vai olenko nyt ymmärtänyt väärin? Nimimerkillä itsellä saataa olla sama homma ainakin kahden infrapuna Meganen kanssa..
im4S
Ei viittis hinailla pääkaupunki seudulle Pohjois-Karjalasta. :)
Avainvaunulla sanottiin ku soitin et pitää auto ja avaimet viedä sinne.
Ja tunti sen 70-85€. Ei hirveesti nappais... Ja arvewlivat et minissään 100€ remppa ja maksi +1000€.
Joku koodi on autonhuoltokirjassa. Mutta ei hajuakaan miten sen saa sit syötettyä jotenki. Siinä koodissa kirjaimia ja numeroita.
im4S sanoi:
Lueppas käyttöohjekirjasta mitä siinä sanotaan,että milla saa auton käyntiin, kun on soitin ja koodi. En nyt muista kun pihassa seisoo samanlainen radiotajuudella oleva Megane.
Renumään
Fuego Turbo sanoi:
Toi turvakoodin syöttö on vaan infrapuna vehkeissä, tää on radiosäätimelle, eikä tuo koodin syöttö näin ollen onnistu, eli se mahis on poissuljettu.
Renumään sanoi:
Fuego Turbo sanoi:
Ainiin juu, Noi mun Meganet on juu noita infrapunajuttuja...
im4S
Jostain ku sais sen ajoneston poisto mötikän. Taitaa olla fiksuin yrittää sitä saalistaa jostakin.
kylläpäs nyt myrkyn lykkäs.... :(
Viikon päästä pitäs olla auto millä kulkea.
Kohta joutuu kyselee mitä ne hajottamolla maksaisivat autosta, jos sinne veis. Ei tunnu oikein muille kelpaavan.
a.e
Joensuussa näyttäis olevan autoelektroniikka korjausta tarjolla josko
sinne soittaisit.
http://www.in-tek.fi/fi/autoelektroniikka.html
im4S
Homma etenee Renumäänin kautta.
Kiitos! :D
Päivitän kun on päivitettävää.
per-15
kysellessäni ajoneston poisto mötikästä tuli tällainen vastaus:
sopii moottorityypeille (siis relluun tietty)
diesel: EDC15C3(dTi), DCU3P(1.9D) ja MSA15(dTi), sekä bensa koneisiin: Sirius32, Motronic MP7.0 ja Fenix5 2.0L 16v
tämä siis nettiliike.comista
http://www.nettiliike.com/product/307/
ajoneston-poisto-laite
im4S
Ei ole vielä päivitettävää tähän.
Viikon sisään uskoisin, että voin kertoa enemmän.
Mutta tarkoitus on siis saada ajonesto ohitettua.
Homma etenee yhden auttavan foorumilaisen kautta.
